URA-75
Как склеить резину с рифленой нержавейкой?
Подскажите пожалуйста каким клеем склеить резину и лист нержавейки рифленый (чечевица)? Данное изделие будет соприкасаться с водой (бассейн).
Вопроса 2.
1) Чем?
Тут понятно выбор клеев сейчас есть. На полиуретановой основе большинство вполне водостойкие с нормальной адгезией к металлам.
2) Как?
Это веселее. Вариант вулканизировать по месту из сырой резины, я так понимаю, не возможен.
Какую резину клеить намерены? Твердость? Геометрия?
Вижу препятствием профиль металла. Мешает. Значит либо:
- Зачистить чечевицу
- на резине (лист?) сеткой канавки делать что геморройное либо
- ввести сглаживающую прослойку. Например слой неопрена или мягкой пористой резины.
Мягкая микропора нормально клеится на любой кривизны поверхность. Однако приемлемо это для функционала изделия - не знаю.
Надо использовать какой-либо контактный клей, начиная до Момента или 88-го.
Tip-Top SC2000 + праймер PR 200 на металл
