Kontur
Как установить шпиндельные подшипники и ничего не сломать?
Здравствуйте, неспешно восстанавливаю 16к20, шпиндель снял еще месяц назад, подшипники тоже в наличии, установить никак не решаюсь. Подскажите может быть есть какие ньюансы, не хотелось бы напортачить, подшипники не дешевые.
Наружнюю обойму охладить перед установкой. Молотком не лупить. А остальное вроде от руки собирается, перед посадкой на конус шпинделя слегка смазать внутренюю обойму. Ну и максимально возможная чистота при сборке. А потом вам еще полукольца подбирать. Со старыми затягивать не стоит, есть шанс перетянуть и сжечь подшип.
Наружную обойму, отдельно вставлять, а потом внутреннюю как вместе со шпинделем ? Как поджимать ?
Ставь подш в сборе в ПБ, если внутренняя свободно из наружной не выходит, если выходит то отдельно.
Да выходит свободно. Задние упорно радиальные, есть условия как их устанавливать, номерами внутрь, наружу или без разницы ?
Наружную в корпус отдельно. Затем вал с подшипником (гайку не затягивать).
На задние надо посмотреть внимательно: они радиально упорные, и толщина внешнего кольца отличается с двух сторон. Надо собрать так, чтобы узкие стороны внешних колец смотрели в разные стороны:
левая схема
http://www.chipmaker...tach_id=1445091
Изменено пользователем tmpr
Упорные смотри внимательно, одно кольцо плотно садится и должно крутится со шпинделем, второе с увеличеным отверстием опирается на корпус и стоит неподвижно, перепутаешь сгорят и в корпусе бед наделаешь.
По полукольцам можно подробнее, как их подбирать, где взять новые, их что изготавливать нужно :shok: ?
Для начала при регулировке кольца не нужны, закручивая гайку выбираешь зазор радиальный. потом КМД меряешь зазор между внутренней обоймой точишь кольцо, шлифуешь режешь пополам и ставишь на место. Можно попробовать после регулировки старые кольца поставить если они не провалятся (скорее всего провалятся, т.к. в процессе эксплуатации старых подшипников их подшлифовывали.
Спасибо, многое прояснилось. В понедельник, думаю будут еще вопросы по теме
левая схема
Вообще-то это в паспорте станка смотреть нужно, по какой схеме стоят.
Это от того зависит, как регулировка выполнена, если гайка на шпинделе стягивает внутренние обоймы, то, таки да, левая схема. И от того, что за подшипники покупались зависит подбор дистанционных колец - если дуплексная пара (идет в одной коробке) - то и внешн. и внутр кольцо будет одного размера, если "разнобой" по одиночке, то только вымерять.
gkturning скажем так, конкретно у 16к20 именно левая схема установки.
16к20,в зависимости от вида шпинделя, комплектуется шпиндельными подшипниками:
1... 697920л передний и 17716л задний.....(эти подшипники при монтаже в станок невозможно перетянуть-пережать.....на переднем пред. натяг ограничен дистанционными кольцами ...на заднем зазор выбирается комплектом пружин..)
2...3182120 передний и два задних 46216л....(требуют аккуратности при регулировке пред.натяга и ,в зависимости от наличия или отсутствия дистанционных полуколец, чуть различается регулировка переднего подшипника)...
схемы монтажа смотреть в паспорте к станку.. при демонтаже шпинделя обратить внимание на паронитовые прокладки ---не порвать...иначе вырезать придется новые...манжету ,закрывающую заднии подшипники тож лучше поменять...
Надо выкрутить стопор 9 и расслабить гайку 8, чтобы в роликовом подшипнике был люфт. Затем расстопорить и открутить гайку 11 на задней опоре. снять детали 12 и 1.
Если в фланце 7 есть выжимные отверстия, то можно стянуть его вместе с подшипниками с вала.
Если не получится, то давить сзади вал.
Можно ещё открутить гайку 13, внешние кольца должны сидеть посвободнее, но в этом случае есть риск рассыпать правый шариковый подшипник.
В архиве есть документация с подробными картинками.
