максим76
Двигатель для станка 1А616
Уважаемые форумчане, помогите новичку! Решил довести до ума станок 1А616, какой именно он модификации не знаю - шильдик на станке отсутствует, Внешне станок исправен только полностью отсутствует двигатель, откручен от станины вместе с кронштейном... Может кто подскажет:
1 Какой двигатель должен стоять или какой подойдет?
2 Где можно приобрести кронштейн на котором стоит двигатель?
3 Где можно найти шкив на двигатель или его чертеж?
Какая коробка стоит не знаю, как можно визуально узнать?
Добрый день . Давно пользуюсь подобным станком . Двигатель стоит 2.2квт -1400 об мин. При 3х фазном включении вполне хватает для всех задач . Диаметр шкива такой же как и диаметр шкива на коробке . Вам двигатель можно поставить через переходную плиту из стали . Только старайтесь сделать ее потолще - будет меньше резонировать.
А я бы посоветовал переставить двигатель под поддон, на муфте вместо ремней. сразу съэкономите полметра за станком. Если уж делать с нуля то так чтоб удобно было
Если из левой тумбы торчит круглая балда с 2 рычагами, то самая обычная коробка. Если их нет то искать где прячется АКС, если и ее нет то у вас уперли не только двигатель :)
родной двиготель должен стоять 4 квт 1450 об\мин , я его тоже поставил между тумбами , так и места меньше занимает
1. 4,5 кВт по паспорту.
2. У меня есть лишний, пока стоит на 2-ом станке. Но вам правильно подсказали и показали фото, куда двигатель можно разместить.
3.Тоже есть, но все будет летом, когда начну перебирать станки. Чертежи есть на форуме, раздел "файлы" или в паспорте на станок.
Изменено пользователем Dgekson
Большое спасибо за оперативные ответы на мои вопросы... Попробую найти двигатель и убрать под станок! Подскажите еще на пару вопросов. 1 Станок стоял около 10 лет , что нужно поменять перед первым пуском и вообще на что обратить внимание? За ранеее спасибо
Загляни в полости если воды нет и открвенной ржавчины, то можно сделать первый пуск, поработать немного, на ходу косяки быстрее проявятся чем дефектовка через разборку.
Прочтите с начало вот эту ветку http://www.chipmaker.ru/forum/255/ всю, где сказано про 1А616. Некоторые вопросы сами отпадут. Сам, читая ветку, сохранял (копировал в Word) ответы на важные вопросы. Много фоток сохранял разобранных 1А616. По поводу первого пуска: 10 лет не малый срок, у самого первый 1А616 простоял 10 лет. Летом буду перебирать. Если не невтерпёж запустить, то нужно залить новое масло, проверить что все крутится и не закусывает, заземлить (обязательно). Только смысл запускать?
масло И-20 ЗАЛИВАТЬ?
И-20 самое простое масло. Я лично буду заливать оставшееся от авто масло (много купил), полусинтетику дизельную. Там ведь температуры нету большой, лишь бы текучесть соответствующая была, что бы по трубкам сливалась. Изменено пользователем Dgekson
скажите , а масленый фильтр есть? И где его искать?
Нету там фильтра, в этих станках замена масла обычно доливом, при компенсации протечек. Ни одного сальника в этом станке тоже нет.
а как снять план шайбу эту ? или она не снимается? я откручиваю два болта с левой резьбой но все только натягивается (отжимая как бы) но потом стоп и не туда ни сюда.
Это шпиндель, а сзади кольцо байонетного замка, шпиндель цельный, а кольцо снимается только после того как вытащишь шпиндель. А для чего снимать то?
хотел почистить. налет точечный ржи.
и подшипники глянуть шпинделя.
Чего на них глядеть, мерить надо, на отжим
Нечего на них смотреть,Олег прав.Сверху индикатор,снизу лом,вот и все смотрины.Если люфт,тогда уже нужно что то прндпринимать.
Валерий Серьёзный там у меня все в ржавой жиже масла и непойми чего все равно мыть разбирать, и заодно хотел эту часть почистить привести в порядок. ссылка на фото выше.
DIMA987 а можно фото движка меж тумб поточнее плиз :hi: а то я прям к бетонному полу на анкера двиг *** поставил :fool: понимаю что не айс, но пока трудится, правда реверсом стараюсь не тормозить :crazy:
Изменено пользователем desti
Мат, предупреждение
ребят, а 2.2квт движок потянет станок при псевдо 3 фазы-(через асинхронный движок) маловато ИМХО но другого нету.из родного хочу сделать преобразователь
Если станок 1А616 то конечно потянет. у меня 3 года стоял и без всяких псевдо 3х фаз. через пусковые конденсаторы. Через расщепитель фаз у меня не пошло.сколько не пытался. А сейчас провел 3 фазы и накупил еще кучу станков.
Pilot134, хорошо , завтро вечером сфоткаю , выложу фото
вот фото
