steelbossner
сверление сверлом длиной 5D
Всем привет! у меня такая проблема- надо было просверлить отверстие диаметром 60мм (сталь 45) глубиной 270мм. Взял сверло фирмы KORLOY со сменными пластинами D60-5D начал сверлить, на заходе подачу поставил в 30%(мои номинальные режимы- S=1150 об/мин F=100 мм/мин), но сверло все равно начало заметно маленько бить. короче откололо уголок периферийной пластины. В результате взял наше советское сверло и просверлил им. Вопрос- что я сделал не так?
Подача в мм/об получилась совсем никакая, возможно данные пластинки с такими подачами не могут работать, банально не режут.
но в документации по сверлу с такой длиной как раз было написано, что при заходе надо поставить подачу в 30%
А номинальная подача у сверла 0,09мм/об?
обычно я ставлю 0.15- но как раз из-за большой длины уменьшил
На мой взгляд, скорость резания 217 м/мин - перебор.
Сверлами Sandvik пробовал сверлить на рекомендованной скорости резания - тоже возникали вибрации и кололо пластины. В результате сверлю при скорости резания около 100 м/мин, проблем не возникает. Подачу ставлю рекомендованную.
Попробуйте уменьшить обороты раза в два.
А какое сверло и какое оборудование?
