DiComp
1795 Hydraulic Press, Patent No.2045
Я планирую сделать рабочую копию старинного гидравлического пресса. Он будет использоваться на исторических фестивалях в качестве действующего устройства и должен штамповать простую сувенирную продукцию типа монет, медалей или более глубоких изделий из листового материала до 1 мм латуни. Общий вес пресса не должен превышать 700 кг и должен разбираться на части весом не более 200 кг. Усилие пресса 50-100 тонн. Плошадь стола 800х400 мм. Ход штока 250 мм Монтаж не более 6 часов.
Гидравлические компоненты планируется использовать современные, в случае необходимости закомуфлированые винтажными деталями. Гидростанция электрическая.
Я приложил изображения аналогичного пресса. "1795 Hydraulic Press, Patent No.2045 - on display at Kelham Island Industral Museum, Shefield. "
Может быть кто то посоветует какой взять гидроцилиндр? Возможно от какой либо автотехники?
Цилиндр который на фото видимо был расчитан на не очень большое давление. Возможно прийдется использовать цилиндр меньшего диаметра и сверху закомуфлировать его фальш-цилиндром.
Нет ли здесь специалистов которые помогут расчитать гидравлическую часть?
Буду рад помощи и совету.
Пашков Дмитрий
Телефон: +7(495) 221-8439
Эл.почта: info@dicomp.ru
А скорость Гидроцилиндра какая? это не должно работать как молот, я так понимаю. Но это будет зависить от производительности насоса. Ну если, предположим гидростанция будет с насосом НШ-32у , производительность которого 68.5 л/мин и давление 160 МПа, то для создания усилия в 100 тонн понадобится ГЦ с диаметром поршня 89мм, и опускаться он будет со скоростью 1,3 см/с. Если я конечно не ошибся с кнопками в телефонном калькуляторе)
Изменено пользователем Sanek_X
что-то не сходится
160 МПа, т
Нолик лишний
........понадобится ГЦ с диаметром поршня 280 мм, и опускаться он будет со скоростью 1.8 см/с.
Двоешник)
Домкрат железнодорожный, как основу (120 тонн), вокруг него и начинать "танцы с бубном". А как идея - хорошая и зрелищная.
Скорость не нужна - даже вредно - так как кругом будут люди - мало ли кому прийдет в голову пальчик засунуть
Вот эти? - http://www.enerpred.org/produktsiya/zheleznodorozhnoe-oborudovanie-avso/gidravlicheskie-domkraty/
Вот подобный савряменный, их множество.. Разных конфигураций и размеров, это испытательные пресса для бетона.. Поищите по старым ЖБИ или строй конторах.. Практически сами преса рабочие, управление ушатано.. И насосы разные на них.. По гуглите, там вариантов масса.. И комуфлируйте на здоровье.. Удачи, идея хорошая!!rn2elfd6b2l0.jpgpost-72590-086153800 1394877264_thumb.jpg
Как я понимаю, для монет и медалей нужен как раз удар. И вес 700 кг для таких целей многовато. Приходилось иметь дело со штамповочным прессом для подобных операций весом всего кг 200-300. Мы на нём когда-то блёсна из нержавейки штамповали между делом для себе.
Если уж очень хочется, при двигателе небольшой мощности и малопроизводительном насосе получить шустрый пресс. Присмотритесь к гидропневмоаккумуляторам от летающей техники. Насосик их накачивает постоянно, а вы по мере необходимости забираете рабочее тело. Сам использую их, при построении гидроагрегатов, от трех до двадцатилитровых, ловкая знаете ли штука, и недорогая, если со списанной техники у вояк.
Как вариант - видел прокаточную машинку с ручным приводом . Бросаешь 2 монетки по 1 евро .Одна в монетоприемник падает а другая под пресс идет . Ручку покрутил-получил жетончик с видом города ... Ну и с прессом также . Только монетки разблокируют 2-х ручных выключатель ...
А еще у нас забавы на всяких мероприятиях устраивают с чеканкой молотом . Даже женщины чеканят ....Точно надо 100 тонн ?
