самоделкин72
Резьбы на старые ружья
Вопрос вобщемто прост... чем и как в нынешне время резать такие резьбы? Чаще всего винты...
Токарным станком.
Вот интересно, как их без станка делали :shok: Делали же.
Спасибо за ссылку, почитаем. Напилинг уже достал, порой даже токари посылают куду подальше, диаметр около 5мм., а шаг.... на 50мм трубе и то мельче. Просто мини винт архимеда
А если литьем по выплавляемым моделям?
<b>Rotor-43</b>,
Спасибо, но оно себя не окупит. Когда нужен один винтик, проще просто надфелечками, если нужно много- проще все резьбы на данной вещи перерезать на современные дюймовые.
почему это без станка? ток.станки очень давно изобретены были.
наверное резьбу нарезали чем-то вроде плашки
Неа, они тогда ещё были невзаимозаменяемые. Так что винты - резцом, а гайки - хрен знает как.
Маленькую болгарку приспособить и под копир резать.
