Александр-
Как нарезать резьбу на рулевом наконечнике?
Собственно вопрос в заголовке. Простите если есть, но поиск не даёт результата,а вручную уже 20 страниц пролистал и нет ничего.
Сложность для меня в том... как закрепить рулевой наконечник в токарном патроне, чтобы нарезать резьбу не на пальце, а на самом наконечнике, который в тягу вкручивается. Сам палец не проблема, его в патрон не сложно воткнуть...
Мне так видится, что только вариант с упором в патрон ЗБ с вращающимся центром. Если вращающегося нет, простой подойдет? Или всётаки есть какой-то правильный метод?
Знаю, что как-то нарезали мне давно, но теперь хочу сам.
Спасибо.
И если есть уже ответ, прошу показать ответ и удалить сообщение.
А зажать в тиски и леркой нарезать не вариант?
4х кулачковый патрон. либо подкладки под кулачки для смещения центра и подпиреть центром
Раньше из длинного "жигулевского" наконечника с левой резьбой делали короткий с правой М16Х1 на токарном станке.
Только я думал,что это осталось в 90-х и нынче не актуально. :unknw:
Работаю в автогараже и эта работа мне известна. Перерезаю,правлю резьбы на
уголках,наконечниках и т.д..Для выполнения этих работ необходимо иметь или сделать
самому грибок. Зажимается за ножку в патрон,а с другой стороны вкручивается болт с головой
заточенной как и центр. Ещё нужна шпилька поводок,расположенная на некотором удалении от
центра,в зависимости от обрабатываемой детали. Зажимаем в патрон наконечник за резьбу и
центровкой делаем в корпусе наконечника углубление. Этим углублением вставляем в вышеописанное
приспособление и подпираем центром.И вперёд!
Класс! простое и оригинальное решение. Автору поста, респект из Рославля)))
Если бы просто нарезать, то и вопроса бы небыло. Не написал, каюсь, резьбу переточить нужно с М12 на М10.
Тут такое дело.. наконечник нужно для квадроцикла, там китайские.. и они ломаются при движении. То палец, то резьбовая часть. Заказал мерсовские, но там резьба М12. Просто смотрю что проще - резьбу на наконечнике перерезать или переделать самУ рулевую тягу под М12 из какого-то кругляка, например из калибровки 16мм.
центра
Т.е. это получается что-то похожее на поводковый патрон, верно я представляю себе схему? И самое главное... не подумал про зажим в патроне резьбовой части для определения центра в корпусе шара! :rolleyes: Спасибо за участие!
А можно вот это пояснить?
Идея понятна, как здесь уже заметили это точение в центрах. Ну и не проще ли вставить в патрон приспособу, поправить у неё центр, что бы компенсировать биение и вперёд.
Да,Олег,желательно конечно проточить,дабы исключить биение.
Я протачиваю когда делается партия деталей и есть вероятность,
что какую нибудь деталь придётся вновь устанавливать в станок и
чуток поправить. Ещё если подбивает патрон,то без проточки никак.
А в данном случае думается, лучше всё же не трогать наконечник,т.к.
он на 10мм ломается, а сделать тягу для мерсовского наконечника.
Ну,а приспособа эта выдумана давно,нашими дедами наверное.
Действительно, это поводковым центром, можно назвать
viktor.goryunov.55, Да я согласен, и решение класное. Меня болт смутил, может у него какой нибудь функционал есть. Зачем то его туда поместили?
А может это типа сменного наконечника, ну то есть когда в результате правок запаса больше нет, выкрутил его, точнул новый закрутил и дальше используешь. И не вытачиваешь новую приспособу.
Изменено пользователем Олег Митяй
viktor.goryunov.55, для квадрика недавно так же делал и центровал его со стороны резьбы и поджимал центром
Олег Митяй, Совершенно верно. Делается чуть выше стандарта головка болта.
По мере стачивания меняется.У меня на резьбе м18 вкручен. Пользуюсь этим
приспособлением давно.Надо было сразу всё расписать и поподробней,извиняйте.
Изменено пользователем viktor.goryunov.55
Я вот тоже что-то подумал...Как-то тонковата ножка остаётся, как у китайского (просто надежда на более крепкий металл), а если менять все, т.е. попарно, то смысла их точить уже нет, проще тяги две сделать и нарезать резьбы. Разве что метчика левого я не найду.. тогда придется все рулевые наконечники поставить с правой резьбой, пожертвовав удобством регулировки. Или попытаться резцом нарезать М12?
Всё равно, спасибо за разъяснение процесс, по крайней мере буду знать на будущее, если в этот раз не придётся обтачивать.
Да задача не из простых. И всё её решение упирается в наличие толкового резца. Тут нужен быстрорез, а с условием что длинна резьбы большая попрыгать придётся. Но сделать можно. Тем более левая и резать на выход.
Подумаешь тяга 12 мм.
Вот это пляска с бубном;
Уже передумал. Прикинул, что у меня всего то резцов раз два и обчёлся, а резьбовые парочка и один самодельный из быстрореза. Сомневаюсь, что у меня получится, а узел должен быть надежным. Проще правую везде сделать метчиком да и всё. Метчик точно не найду у нас левый.
Эт точно... размерчик сиротский :) Изменено пользователем Александр-
Ну уж прям таки пляска :wink: . Вот если бы он это на 1К62 с РМЦ 750 сделал, то я бы удивился, а тут и 3 классов образования не надо. И подача СОЖ почти как у меня, только полторашки не хватает :) . Изменено пользователем Олег Митяй
Получил сегодня в Экзисте наконечники (чего боялся то и случилось - менеджеры положили оба с левой резьбой)... Прикинул.. сомневаюсь, что получится у меня сделать для резьбы М12 такой резец, чтобы резьбу нарезать. Уж очень он маленький должен получиться. Попробую конечно, делал как-то для резьбы обратный резец (уже не помню почему, но на обратном вращении в развернутом виде резца нарезал на что-то. Тогда получилось, но там что-то крупное было, сантиметра полтора диаметром.Может и правда проточкить кк тут посоветовали под М10 и не париться?
Хотел спросить, нарезать то я нарезал и левую и правую (чему был сам удивлен), но... поскольку кругляка небыло нормального диаметра, то сделал резьбу в калибровке 16мм , как бы втулки по 25мм, и их загнал в полдюймовку с сильным натягом, с торца обварил полуавтоматом и чуть обточил для красоты.
Собственно вопрос в том, будет ли "это" надежно или есть смысл еще по бокам засверлиться и точечно проварить втулки к трубе? Это не автомобиль, а квадроцикл, от и думаю, надежности данного узла хватит ли? Или сварка в таком месте вообще категорически запрещена?
viktor.goryunov.55, А Вы чтобы посоветовали, как специалист, по поводу написанного выше?
user_edit_col.pngАлександр- Да будет такое держать не сомневайтесь. От себя добавлю-резал как то гайку м8 левую на корзину сцепления на мотоцикл резцом. Глаза боятся,а руки делают.
Автор темы Александр-
Ну и отлично. На этом вопрос про рулевые считаю исчерпанным! Спасибо всем откликнувшимся!
Сегодня для гарантии на каждую сторону профрезеровал отверстие 6мм до втулки и проварил полуавтоматом. Теперь, надеюсь, забуду про этот узел. Уже поставил даже. выглядят ооочень сексуально :)
post-38062-038395600 1396549583_thumb.jpgpost-38062-074284500 1396549598_thumb.jpgpost-38062-002143000 1396549571_thumb.jpg
