bodryak
Прошу помощи советом по Mach3
Добрый вечер всем прошу помочь выяснить почему в маче не идёт сигнал дир на 14 пин,получается две оси отрабатывают нормально а у одной вращение постоянно в одну сторону,ставил разные версии мача и демо в том числе но всё без изменений драйвера и плата развязки такие CNC Kit 4 Axis Router DIY 5 Axis Breakout Board 4 TB6600HG Stepper Motor Driver | eBay посоветуйте что нибудь,форум пролистал весь но такой проблемы не встречал может у кого было и кто то решил её,спасибо всем откликнувшимся,с ув.
А если перецепить на другой пин? Может и порт подбитый быть. Ну и уверены, что сигнал уже с порта не выходит? Может и на развязке теряться и сам драйвер ...
И проверьте все вкладки, может 14 пин еще где оказался задействованным. Если есть "дубли", даже не активированные (с красным крестиком), лучше поставте 0, что-б пин упоминался только на вкладке моторов.
Добрый вечер прицепить как ?перепайкой или можно как то про другому пин ни где больше не стоит пробовал на нескольких компах,с порта выходит на развязке диод практически не притухает, у меня 4 драйвера менял местами без изменения,спасибо.
Добрые люди не ужели ни кто не сталкивался с такой проблемой,Help.
Было у меня. Но причина была банальна - обрыв кабеля управления . Обнаружился прозванием.
Проверить работает ли пин. Подключить принтер например. Если есть мультиметр померить им. Я пользовался программой XP LPT, удобно показалось. Их море. Нажимаем кнопочку смотрим проходит сигнал или нет. И так по цепочке от лпт до драйвера.
Вы бы как-то почетче формулировали, без истерики. А то, можно подумать, что Вам еще вчера продукцию по договору отгружать нужно.
Экстрасенсы в отпуске! Так что единственный вариант - последовательно разбираться!
И так - (на сколько я понял) - Поведение системы проверялось на нескольких компах - везде одинаково.
Можно предположить, что причина не в порте.
На плате развязки есть индикация по осям - она одинаково ведет себя на всех осях?
На выходе платы развязки можно поменять подключение драйверов - меняли, не работает драйвер, при подключении к выходу, управляемому 14 пином порта?
Для полной уверенности перепаять, поменять местами в интерфейсном кабеле 14 пин с любым, с рабочей оси, соответственно поменяв их в настройках.
Если при этих манипуляциях не работает драйвер, подключонный к одному и тому-же выходу платы развязки, то битый один канал этой платы.
И еще, интерфейсный кабель шол с китом, или первый попавшийся прицепили?
И начать с простейшего, прозвонить интерфейсник - там распайка должна быть пин в пин, т. е. 1 пин одного конца с 1 пином второго, 2 со 2 и т.д.
14 ВЫХД/ВХОД
Проще светодиод прицепить, и проверить. А еще проще использовать другие пины.
Спасибо за советы все манипуляции кроме перепайки проводились,кабель был в комплекте,продукцию делать не нужно просто две недели головной боли и парилки в мозгу буду пробовать перепаивать на другой пин,большое спасибо за советы.
Смотреть на входе черной коробочки на клеме DIR изменение напряжения с 0 до 5 вольт. Можно обычным тестером. Если нет... искать этим же тестером ,где пропало. Электроника... наука о контактах)))
Спасибо буду искать .
А сколько осей поддерживает плата развязки?
И для чего в комплекте USB шнурок?
Извините конечно, но ссылка на дурацкую фотку на продавановском сайте тех-документацию ни как не способна заменить.
Если есть на развязке свободный канал правления, переключите на него драйвер и сконфигурируйте Мачь на работу с ним для проверки.
плата на 5 осей юсб это питание платы шнурка юсб в комплекте не было,переключить на другую ось не проблема только как мачу объяснить что это не ось А к примеру а ось Х.
ЮСБ там типа для питания платы,я так понимаю ?
А по теме-плата полный мусор.За 115 долларов набор на 4 оси с драйверами ? А что вы хотите от нее ?
дык - в настройках ЛПТ порта и выставлять где какая ось - какой пин за что отвечает вписывается в табличку:
Блин, ну вот хоть ссылка на доку!
http://www.savebase.com/infobase/downloads/Breakout_Board_Stepper_Driver/User_Manual_5_axis_Breakout_board.pdf
И поймите, все эти X,Y,Z,A,B - чистая условность - на плате 5 абсолютно одинаковых каналов управления, а точнее - развязки! Назовите их 1,2,3,4,5 и мозг перестанет пухнуть!
Судя по мануалу у Вас не работает Dir по оси X, переставьте драйвер на выход для оси А на плате развязки и в настройке порта в Mаче задайте для оси Х Step Pin - 6 Dir Pin - 5 вместо стоящих там 2 и 14.
Оси А и В вообще отключите - в графе Enabled сбросьте галочки и все остальное в ноль поставьте для незадействованных осей в Маче
Добрый вечер я это всё перепробовал переставлял на А ось и на В менял пины для них движок крутит в одну сторону.
Всем спасибо причина найдена 3 оси из 5 битые будем ремонтировать,спасибо за советы,тему пока не закрываю может будут ещё вопросы.
Т.е, настройки порта выглядят так,
При этом "не рабочий" драйвер вместе со своим двигателем
подключен к каналу А платы развязки и все равно не меняет направление, когда Вы задаете движение по оси Х?
При этом, если этот комплект подключить к оси Y, настроенному на пины 3 и 16, и каналу Y на плате развязки то он нормально работает?
Сделайте так:
При этом подключите "не рабочий драйвер" со "своим" двигателем к каналу Y платы развязки
Если не работает, подключите к каналу Y платы любой другой комплект, не меняя настроек порта в Мач.
Если другой комплект работает, то подключите к нему двигатель с нерабочего комплекта.
Если заработает, то для окончательной уверенности к "не рабочему драйверу" подключите движок с рабочего.
И подробно опишите Ваши действия и результаты.
P.S. Извините за ехидство, но у вас случайно, не артрит? Впечатление, что Вы экономите каждое нажатие на клавиатуру, каждую букву. :crazy:
Так мы будем еще неделек 5-6 "голову пухнуть".
И скрины настроек с Вашей стороны не лишними будут.
90% кабель, который от драйвера к движку, или обрыв где то или короткое, было такое
Спасибо большое,нет у меня не артрит я не экономлю,у меня все драйвера рабочие и двигатели тоже менял их местами на других осях всё работает, уже определил электронщик 3 оси битые каналы по неизвестной причине может брак может ещё чего,пообещал отремонтировать,спасибо.
Да, не повезло!
Когда из 5 каналов 3 битые и в самом деле не поверишь своим глазам и запутаешься при переключениях!
Благо, на этой плате ни каких супер-пупер драгоценных чипов нет!
P.S. И на шутки не обижайтесь, Одесситы - народ такой, любят чуток подковырнуть с юморком!
А о результатах ремонта черките пару слов - интересно-же что было.
И еще, на всякий случай, LPT и прочие "старые" порты не любят переключений на включенном оборудовании, это только для USB нормально.
Добрый вечер я не обижаюсь на шутки я сам шутник ещё тот о результатах ремонта отпишусь конечно,спасибо.
