RX9CEO
Ремонт ГЦ125.63-хххххх
Вопрос вот вчем
Немогу подобрать кольцо резиновое в крышку ГЦ, внутренний диаметр ГЦ125,
набрал разных-начал ставить- с одими не заходит, другие режит при заходе, трети слабы-даже две штуки можно поставить но масло капает,
может протачить и поставить монжету как и на поршне125/110
старые не понять какие были, т.к. ремонтировались еще доменя, стояли круглые, может должны стоять плоские, а не круглые.
RX9CEO, размеры канавки под кольцо напишите.
в выходные разберать буду померю и по фоткую,
померил диаметр конавки-внутренний 122мм,
ширина-4мм,
Стоят грязесьемники тип 3. 3-63-4, но в продаже нет, изготовление от 2-3 недель.
может кто поможет или чем заменить, современными
RX9CEO, Если я правильно понял уплотняем диаметр 125 мм. Тогда кольцо должно быть внутренним диаметром около 120 мм сечением 2 мм , плюс в эту канавку необходимо установить защитное кольцо 122х125х1,2. Тогда будет работать.
По поводу грязесъёмника - аналог в эти размеры вряд ли подберётся, если я правильно нашёл размер канавки у него 63х78х9 и канавка закрытая. Существуют грязесъёмники в металлической обойме 63х78х7,5 под запрессовку, но тогда надо перетачивать посадочное место.
да правильно, они еще с кольцом-скребком стоят, искал сеходня долеко не грязесьемник в инете и нашел случайно-есть в наличии, заказал 10 шт,
когда разобрал цилиндры то у всех кольца в одном месте были повреждены-типа закусаны- вот оно и после установки 1месяца нормально, а потом начинает подтекать,
цилиндр то еще такой стоят 3 сухаря, по диаметру крышки, а не гайка,
как крепится проушина к штоку,
резьбовое соединение не видно- место под ключь нет, наверно прикручен и заварен?, шток 63мм,
шток гнут и есть большие задиры, хочу поменять,
Обратите внимание на наличие фаски по краю гильзы цилиндра, возможно требуется доработка , острые края часто режут круглые кольца.
