frezer2011
параметрическое програмирование
здравствуйте! подскажите пожалуйста
мне нужно написать программу чтобы кадр отрабатывал до определенной точки
например - фрезеровка по плоскости
нужно снять 10 мм по оси "Z" в плоскости X,Y
за один проход нужно снимать по 2 мм
и снимало до тех пор пока не достигнет 10 мм
(RPT,n)
(ERP)
мне не подойдут
мне нужно путем сравнения параметров и перехода к меткам "START","END"
я никак не могу понять как вбить формулу чтобы он сравнивал координату "Z" в которой находится (которая изменяется с каждым проходом) с заданной конечной "-10"
Извиняюсь если что не так.. может я спрашиваю глупость
просто ситуация такая, что станок модернизировали а обучить забыли=)
frezer2011, система ЧПУ какая?
Судя по всему стойки NC210 мне на все задачи хватало (RPT), если что то сложное лучше кам освоить.
Гость kpss64
Если есть кам то это параметрическое програмирование никому не надо. Разве что студентам на олимпиаду по программированию Балтсистема.
Заблуждаетесь.
Я Powermill'щик со стажем, но иногда пишу прямо с пульта и именно параметрические УП (правда для синумерика).
К примеру обработка сотодольки (алюминиевые соты) произвольной толщины. В параметрах задаю исходную толщину заготовки, конечную, съём на черновых проходах, съём на чистовых проходах, обороты и подачи для черновых и чистовых проходов. И станок колбасит обработку любой толщины в пределах возможности приспособления. А если заданы некорректные исходные данные - УП не запустится, а укажет, что введено не корректно. И всё это в 5-и осях к тому же. Попробуйте это в CAMе жахнуть.
К сожалению по балтсистему помочь не могу
Изменено пользователем Himik
Гость kpss64
Himik, У меня на работе технологи не знают что такое параметрическое програмирование. тем не менее В Ж кодах им комьпютер выдаёт такие программы что вам и не снились. Например алюминиевый корпус планшетника.. Или алюминиевый герб РФ.
все верно NC-210
параметрическое нужно потому что есть детали одна и та же обработка но с разными размера..... хотел написал программу универсальную
программа немного сложнее чем я привел в примере
просто после каждого повтора приходится выгружать программу перебивать размер и запускать заново
если все проходы прописывать в программе программа будет большая и неудобная в правке
первую часть программы написал используя параметрическое программирование ....... и это освободило меня от дополнительных расчетов на каждый проход
вот и хотел дописать ее до конца чтобы вбить один размер и больше ни о чем не думать
Здравствуйте. Параметрическое прог. это интересно и полезно при работе с стойки. уменя есть заготовки для спирали Архимеда, конусов, полусфер, выпуклой поверхности типа тонель и звездочки(проблемно), но синтаксис такой:
[P10] = [P11] * [P12] CNC перемножает [P11] и [P12] и сравнивает произведение с [P10].
IF [P10] = [P11] THEN N100 Если сочетание осуществляется, переход к строке 100
[P10]=TAN[P11] С переменной [P10] сравнивается тангенс переменной P11.
А что бы снять на некоторую глубину делаю примерно так:
G0X0Y0
M3S...
G0Z2
G1Z0F...
FOR10
G91G1Z-1F...G90
G1Y-50F...
G1X-50
G1Y0
G1X0
NEXT
G0Z2
M30(END)
Сымаем10мм по 1мм.
А вот хамить не надо. Тем более совершенно не понимая о чём говорите.
Что такое PowerMill хоть знаете? А ваши технологи знают, что такое 2D или 3D коррекция на инструмент?
Технолог, который только и умеет выводить УП из кама это не технолог. Это кнопконажиматель.
Говорю это как начальник отдела программистов фрезерных 5-и осевых станков с ЧПУ и как инженер по специальности АСОИУ.
frezer2011 совершенно верно ставит задачу - подготовка универсальной УП для набора деталей с разными размерами из разных заготовок.
Типовое решение задач данного типа - использование переменных (в синумерике это R параметры) и операторов переходов и циклов.
К примеру обычный цикл for i=(z mod Ae) to 1 do
где i - счётчик цикла (хоть тот же R параметр).
Вычисляем число черновых проходов целочисленным делением на съём материала за 1 проход (i=z mod Ae)
Выплняем цикл от i до 1, при этом текущая z вычисляется как z=z-Ae (это если в инкриментах по G91)
Выполняем чистовой проход на финишной z после окончания цикла. При этом обычным оператором IF пропускаем финишный проход, если последний черновой проход совпал по z с чистовым.
При этом обработку на каждой z удобно оформить в виде подпрограммы в инкриметах и вызывать её в нужных местах.
Вроде все получилось и срослось=)
(UCG,2,X0X-400,Y0Y-60,Z-50Z,1,-5)
Z100
(URT,90)
E50=50
E51=30
E53=-6
E54=E53
E30=-60
E31=-20
E34=0
E33=10
E37=2
E38=0
E35=8
E52=0-((E50-E51)+(E34/E35))
E9=(E30+E38)/E31
E53=E53-(E34/E35)
"START"
E32=((E53-E37)+(E34/E35))*E35
XE34 YE33
S350 M3
ZE53
G1 F200
(RPT,E9)
G1
F700
G91 YE31
F500
G90 XE32 ZE37
F700
G0 X50
ZE53
G0 XE34
(ERP)
E53=E53+E54
(BEQ,E53,E52,END)
(BGT,E53,E52,START)
(BNE,E53,E52,START1)
"START1"
E52=0-((E50-E51)-(E34/E35))
E32=((E52-E37)+(E34/E35))*E35
XE34 YE33
S350 M3
ZE52
G1 F200
(RPT,E9)
G1
F700
G91 YE31
F500
G90 XE32 ZE37
F700
G0 X50
ZE52
G0 XE34
(ERP)
"END"
Z300
X500
M5 M30
