DRAGON
помогите разобраться с контроллером постоянного двигателя
день добрый
вот соорудил ВФГ для НГФ, сэтим вроде проблем небыло
моторчик решил поставить отдельный, попалась давненько беговая дорожка, перед разборкой всё проверил работала как часы, движок шуршал еле слышно даже на максимальных оборотах
разобрал акуратненько и на коленках проверил всё работало, сложил в коробочку до лучших времён
вот и наступило время собрать всё в кучу, а оно не работает
и так и сяк ничего не понимаю
на диодном мосту на выходе 300в
какбы сделать упрощённый вариант без панели управления, просто регулировку скорости
А магнит прилепляете? Контроллер показывает движение дорожки?
магнит прикреплял, пробовал крутить рукой не показывает
Ну судя по фото, на платке только силовой ключ с опторазвязкой. Если смотреть сверху на плату (фото 5), начиная от большого электролита распиновка такая:
1 - Uпит нестаб.(возможно отрицательное, не разобрать направление диодов).
2 - Катод оптрона.
3 - Uпит стаб.(вроде там стоит регулятор 7805, тогда это +5В).
4 - Вход геркона.
5 - Общий.
Анод оптрона соединен через резистор с Uпит стаб., т. е. чтобы проверить ключ, нужно замкнуть катод(2) на общий(5), тогда на клеммах мотора должно появиться полное напряжение (лучше подкинуть лампочку вместо мотора). Если оно появляется, и оба напряжения питания присутствуют, значит проблема в контроллере или cоединениях с ним.
да действительно всё не так сложно оказывается
только там скорее всего не геркон а датчик холла
а вообще как управляется оптрон
Больше похоже на геркон, т.к. 2 провода, а для холла обычно нужно еще питание.
На оптрон должны приходить импульсы частотой несколько десятков кГц. Скважность импульсов определяет момент на валу двигателя.
попробовал кинуть перемычку движок стартонул
стал ставить радиатор на место и неожиданно разрядил конденсатор и чтото зацепил
вобщем на выходе сейчас постоянно 300в
имеет смысл ремонтировать есть или думать другой контроллер
Скорее всего пробило только полевик K2698 (2SK2698, стоит порядка 150р). 1 вывод (затвор) не должен звониться с остальными двуми, 2 и 3 не должны звониться накоротко (желательно при проверке соединить 1-3, чтобы не осталось заряда на затворе). Ну и диод заодно стоит проверить, на котором написано MOSPEC, должен соответствовать рисунку на корпусе.
По идее, к этой платке подключить и другой ШИМ контроллер. Китайцы делают дешевые ШИМ регуляторы, но в основном не более 90В, можно что-то такое адаптировать к этой плате, только для шпинделя желательно еще иметь обратную связь через таходатчик. Не знаю, какая логика была в дорожке, но как-то сомнительно,что она подойдет для шпинделя, мне кажется, там будет слишком большое время реакции на падение оборотов.
если не трудно скиньте ссылочку на шим контроллер, чтобы знать что искать, а то мне попадаются тольно на 12 в
Есть такая микросхема SG3525A, там получается минимум обвязки, выход можно подцеплять напрямую к оптрону и обратную связь туда удобно прикрутить, если потребуется.
Бывают готовые модули с ней (в описании есть схема): http://www.aliexpres...1697856432.html
Но мне кажется проще купить в обычном корпусе SG3525AN и сделать на макетке.
