malkevich
Мини-земснаряд
Здравствуйте, сразу прошу прощения за свое невежество в гидравлике.
Начну по порядку.
Решил соорудить мини земснаряд. Долго носил эту затею в голове, и вот недавно по дешевке приобрел поплавки на понтон.
Думаю пора начинать.
Почему в "гидравлике" пишешь? - спросите вы.
А все потому, что задумал его на гидроприводе, так как тоже немного лежит в запасах.
Так вот, на гидравлике я хочу поставить два гребных колеса и рыхлитель (от мотоблока, удлинив валы до 700мм каждый).
из гидро агрегатов у меня уже есть:
- нш 46у-3л
- нш 32у-3л
-распределитель Р80-3/1-222
-гидромотор 310. . 56.0006 - 2шт
-гидромотор 310.2.28.0103
также ДВС китайский 15 л.с
мыслей в голове много, вопросов еще больше, поэтому первым спрошу главное.
Возможно все это заставить совместно работать?
Изменено пользователем malkevich
malkevich, а чем он пульпу то сосать будет?Не вижу в списке главной детали земснаряда: насоса для пульпы.И зачем ему гребные колеса?Или задача собрать типа колесный пароход на покататься?И мощность движка даже для мелкого земснаряда просто никакая.
Постоянно чиню электрику-автоматику на карьерных земснарядах.То что собираетесь вы собрать пока на земснаряд не похоже.И зачем там гидравлика-то же не пойму...
Изменено пользователем Технофил
Земснаряд в принципе будет использоваться на дачах, пульпу сосать отдельной мотопомпой (пока в поиске), гидравлика для того чтобы в будущем была возможность повесить другое оборудование (например камышекосилку)
А в целом идея подсмотрена тут www.minizem.ru
malkevich, а что он делать будет?Пруды чистить?Может перемещение проще лебедкой сделать?
Посмотрел по ссылке:про 20 кубов песка и ила в час я в глубоком сомнении....Про перекачанныю воду в таком колличестве-поверю
И опять не вижу смысла в гидравлике.Косилку проще сделать с приводом от мелкого ДВС.Гидравлика тут ничего не даст кроме веса всей конструкции.
Поплавки у меня по 2,3 куб.м и 250кг 2шт, поэтому за вес особо не переживаю. А про маленький моторчик тоже думал, но не хочется делать 4 метровый кардан, и есть огромное желание использовать то добро которое лежит в гараже.
А смысл монстра лепить?Да еще с гребными колесами?Если чистить пруды на дачах то основная проблема будет его с места на место перевозить.А лебедки+кол на берегу лучший механизм перемещения.Все равно сосать он будет медленно и крейсерская скорость ему не нужна
производитель этой помпы обещает 90 куб.м воды в час если будет 4 куба ила это уже хорошо.
а так на ютубе много роликов, вроде работает.
я на волге живу. и прудов нет практически. все дачи на заливах и притоках. а по камышу лучше на колесах.
для прудов самый вариант http://rutube.ru/vid...bee98b9a2e780c/
и в будущем попробовать переделать на гусеничный понтон
malkevich, вот теперь согласен.Просто у вас очень редкая специфика.Получется он будет все время плавать и его вообще не придется на трейлере возить
совершенно верно, возить придется два раза в год
и всетаки, будет ли все вместе работать?
- нш 46у-3л
- нш 32у-3л
Что в итоге получилось?
Да и получилось ли?
Сейчас закупил на 60 тысячь барахла для постройки мини земснаряда.Все расчеты основаны на догадках и предположениях.
Помпа,мотор 7лс,гидронасос,рвд,бочьки для понтона метал для каркаса все это купленно, сейчас приобретаю гидромотор для рыхлилки.
Было бы очень полезно учесть ошибки первоиспытателей.
Изменено пользователем ваван сварной
malkevich
"Возможно все это заставить совместно работать?"
Возможно. Если напишете, с какой частотой должны гребные колеса и рыхлитель вращаться, можно про конкретику поговорить.
Юхновчанин-51, А зачем гребные винты на маленьком водоеме.Длинные веревки привязанные на берегах решают проблему перемещения,да и на одном месте лучше будут удерживать.
Вот про рыхлитель я определился:обороты нужны примерно от 50 до 100,диаметр барабана планирую 150 с приваренными вдоль сегментами от сенокоски.
Рыхлилки по образу мотокультиваторных меня не устроят,так как много камыша и водолослей(будет сильно наматывать),а вот барабан с сегментами будет их резать.
Конечно на камнях сегменты будет ломать,но приварить другой не проблема.
К стати:сегодня было положено начало сборки.Начал варить раму понтона.
Наверное создам тему в соответствующем разделе,планирую сделать фотоотчет.
ваван сварной
«…приобретаю гидромотор для рыхлилки»
Если не секрет, на какой гидромотор глаз положили? Для барабана с сегментами вроде бы противорежущая часть должна быть, чтобы резать. А чтобы трава не наматывалась, может быть, реверс сделать типа 5 оборотов вперед, столько же назад, гидравлика позволяет.
malkevich, подход у вас координально неверный !
1) Вы имеете опыт в расчёте трубопроводов ?
2) Вы имеете диаграммы и таблицы харрактеристик насосов которые будут использоваться ?
3) Знали ли вы, что в земснарядах используются насосы ЦНСВс , а не НШ ?
4) Придумали куда ил будете девать ? Просто так выкидывать ил на берег - очень опрометчиво.
5) Мощность мотора вашего очень мала для таких дел, тем более мотор нужной мощности ваши поплавки могут не вынести.
есть ещё много причин, по которым надо всё переделывать, о них позже.
Юхновчанин-51, расчет на то что противорежущим выступит ил или песок.
мотор с распределителем договорился здесь в барахолке .как бы не предел мечтаний,но для эксперимента самое то.
Хозяин темы не появлялся на форуме с прошлого года,да и раздел здесь не тот.
Создаю свою тему в "проекты в работе"
Ух-ты? Всё по взрослому? И заливочный есть, и бронедиски с отжимом, к нему?
....и гидропривод рыхлителя.
стоит инжектор?
Кстати, да. Есть вакуум от заливочного? Интересно бы было посмотреть на приборы в багермейстерской))
malkevich, за стандарт берут консистенцию в 10%. Поэтому если на мотопомпе написано что качает она 90 кубов в час то значит по песку будет 9 кубов в час.
Другое дело что на мотопмпах указывают максимальную производительность на коротком шланге и без подъема. Поэтому данные сразу можно делить на два.
Так что Вы правильно угадали что та мотопомпа даст 4 куба в час по песку.
И тут нужно пару слов рассказать о мотопомпах для средне и сильно грязной воды.
"средне грязной воды" это мотопомпы илососы которые пропускают через крыльчатку крупный мусор 25-50 мм. Такими мотопомпами можно перекачивать и песок.
Но срок службы насосной части таких мотопомп не велик и определяется абразивностью песка. Пески бывают разной крупности: пылеватые, мелко и средне зеристые и крупно зернистые, так на пылеватых и мелких песках срок службы таких мотопомп до 500 кубов
На крупных 200-300 кубов. Но мотопомпы не одно моментно выходят из строя, а постепенно из-за увеличения зазора между крыльчаткой и улитой падает производительность мотопмпы. падает давление что особенно заметно при перекачке на большие расстояния или на большую высоту.
Мотопомпы для сильно грязной воды имеют в своей конструкции специальную шайбу устанавливаемую на улите напротив крыльчатки, и по мере истирания её просто заменяют на новую, без необходимости заменять всю улиту. И Кстати на таких мотопомпах стоил высоколегированная крыльчатка. ;)
Изменено пользователем Двухдолинный полупроводник
