Allent
прошивка мелких отверстий
народ, срочно нужно прошивать отверстия в очень большом количестве.
материал 29нк или 47нд, отверстие 3 мм в плюсе пара соток.
кто нить вживую встречал прошивки такие? как они выглядят? где их заказать или добыть?
в чем тонкости процесса?
сверление и разворачивание не предлагать. по некоторым соображениям близким к религиозным нужны именно прошивки. отверстий около миллиона- два в месяц
хелп, любая инфа очень нужна
Если исходного отверстия нет - это скорее вырубка, наверное...
Ультразвуковой прошивочный станок - http://u-sonic.ru/book/export/html/185
прошивку делать на электроэррозии - сразу по нескольку десятков, если это позволяет деталь.
но наверное для вас это долго?
Как вариант расмотреть конструкцию штампа?
Есть станочек отечественный УЗ прошивки отверстий, цена 60 т. руб, я как раз такой заказал на работе. Пока не приехал, приедет буду работать как раз с 29НК, ситаллы, поликор.
Dr_Law, есть. как раз после вырубки нужно прошить
1-2 млн отверстий в месяц!!
В месяце всего 2678400 секунд. По секунде на отверстие... А позиционировать когда? И кем?
А заусенцы снять после прошивки?
Изменено пользователем Alex22
галтовка.
но какая разница....вопрос где добыть прошивку
какая толщина детали....прошиваемого отверстия....???
и если можно эскиз ....какую форму прошивать надо....???
прошивки в свободной продаже не встречал....когда работал на предприятии мы их всегда под заказ делали...
и Вам точно прошивка...а не протяжка нужна будет...???
Изменено пользователем цти
Allent!
Что это за материал?
Какова толщина? Так понимаю, отверстия сквозные.
Вырубной штамп чем не устраивает?
z011, + 100 Толщина метала . отсюда плясать .... а так пальцем в небо .
z011,
47нд и 29 нк а что за материал... ну я уж не знаю как подробнее ответить..
толщина 2.2 мм
о вырубных отверстиях.. вы их сопссно когда нить видели?? хотя бы в лупу?
Allent, классное отверстие на всю длину 2.2 не получиться при вырубке ....пуансоном ... ну если только калибровочным за вторую операцию
соппсно для этого прошивка и нужна
Если отверстий в детали много и они находятся в одной плоскости, то можно посмотреть в сторону импульсного электрохимического растворения. Тут на форуме обсуждались такие станки. Из преимуществ - процесс групповой, рабочий электрод не изменяет геометрию. Что-бы не было конусности нужно будет изолировать боковую поверхность электродов.
Alent
не ужели так трудно полностью разложить вопрос....а то тянут из Вас по капле....кому нужен ответ...форумчанам или Вам...
я так и не понял - какой формы отверстие (круглое, квадратное...или еще какое), какова его чистота и точность...
про эскиз детали вообще не говорю.....видимо на пальцах оно понятнее получается...
.....по некоторым соображениям близким к религиозным........
в общем угадывать надоело....пишите специалистам....
Московский Инструментальный завод
http://www.miz.ru/
всю жизнь славились специалистами по изготовлению, проектированию протяжек и прошивок...даже на импорт гнали...
Свердловский инструментальный завод
http://siz66.ru/?page=4&cid=8
Гомельский завод спец инструмента и технологической оснастки
http://gzsito.by/ru/node/497
Минский завод спец инструмента и технологической оснастки
http://www.osnastka....g=rus&root=prod
еще Анай Рос я бы посоветовал
http://anaj.ru/
везде делают и прошивки и протяжки........
:hi:
сам уже сделал
А чем эррозия не подходит, детали габаритные?
Glennn, производительностью
сам уже сделал
миллион отверстий? :shok:
Изменено пользователем tmpr
tmpr, прошивку.
из р18 сверло нашел. отпустил, сделал что то типа пробойника для резины, поставил на ручной пресс реечный- результат отличный..
из р18 сверло...отпустил
Зачем отпустил? Закаленный тверже намного
При штамповке предварительный уплотняющий наклеп материала в зоне отверстия (выполняется этим же пуансоном) позволяет выполнять отверстия с хорошей чистотой поверхности и точностью (собственно для этого методика и была разработана). Видел правда только раз. Обратитесь к спецам по штампам. Из недостатков увеличивается усилие вырубки на величину необходимую для наклепа
+1 за штамп
канал просверлить. потом естессно закалил
