intezet
Выбор паяльника среднего калибра
Потихоньку вымерли, остававшиеся с советских времен, паяльники в 25 и 60 Ватт. Купил последовательно несколько вроде таких же, но оказалось - хлам хламом. Дешевая китайская мини-станция успешно трудиться. Вот только мощности у нее маловато.
Что бы посоветовали из марок среднего ценового диапазона?
Присмотрел Паяльник Pro’sKit SI-124B-30 но отзывов не нашел, а сам с этой фирмой не сталкивался.
intezet, что вы ожидаете от приведённого вами паяльника низкого ценового диапазона? Вариантов много. Вот, например, GOOT PX-201. Дороже вашего выбора, но он стоит того (керамический нагреватель с малой инерцией + возможность регулировки температуры). От этой же фирмы есть паяльники попроще, до 1500 р.
Изменено пользователем neon
У меня такой px-201, год назад покупал за 2000 руб.
Работает отлично. Рекомендую.
GOOT PX-201
"Плюс один".
не буду называть некоторые, известные в народе фирмы, которые подкупают низкой ценой и похожестью на известные модели от зарекомендовавших себя фирм. Недавно разбирал такую поделку. Вместо керамического нагревателя с тонкоплёночным резистивным слоем, стоит керамическая трубка с обычной спиралью из нихрома внутри. С виду 1 в 1 как керамический, но торец элемента сразу выдаёт кто есть кто. Паяльник хоть и обладал достаточно большой мощностью, но жало часто прилипало даже к мелким площадкам. Температура на панели при этом проседала на несколько градусов. В общем отдал я его со словами «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
Если вас устраивали советские паяльники, то может посмотрите опять на такие же ЭПСНы? Есть с керамическим нагревателем мощи 20-30Вт. Сделаны конечно по уродски, но надежны. Стоят 300-400р
в принципе все понятно.
Boston в том то и проблема, что отличить хороший от плохого невозможно. советские аналоги, непрерывно, проработали по паре лет. был случай - остались включенными на трое суток. после этого служили долго и счастливо. вроде даже жала не менял.
теперешних накупил на пол GOOT PX-201, а проработали они может одни сутки(все вместе)
По-уродски - не то слово. Купил паяльник 220В 25Вт, жало болтается в алюминиевой шайбе, а шайба в кожухе нагревательного элемента. Кошмар какой-то, даже паршивый паяльник нужно допиливать вручную :fool:
ну так это же видно при покупке, зачем такой брать?
По-прежнему изрядно дубовые ЭПСН c нихромовым нагревателем (и ещё много античной техники :good:) выпускаются во Пскове: http://www.elterm-pskov.ru
Изменено пользователем Глeб
Покупал удаленно, как довесок.
Паяльники советского образца в продаже есть и весьма неплохо работают (псковские, в частности). На работе применяли их в промышленном режиме, работали по полдня, и то и весь день 5 дней в неделю. При таком режиме эксплуатации отрабатывали минимум по полгода, а то и год. Китайские паяльные станции работают примерно столько же.
Правда, после одного случая использовать их перестали. Паяльник, как потом выяснилось, пробился на корпус. При отладке платы, когда надо то ее включить, то ткнуться паяльником, то прошивку перезалить, во время пайки питание-то конечно отключали, но общий провод оставался соединенным и с блоком питания, и с компьютером. А компьютер, как положено, включен в розетку с заземлением. В результате фаза с корпуса паяльника пролетела по всей подключенной цепочке. У компьютера пришлось менять материнскую плату и чего-то из карт расширения, у принтера сдохла основная плата управления, блок питания отделался сгоревшими предохранителями, отлаживаемая плата, что удивительно, выжила.
Кто производитель злополучного паяльника не знаю, по виду как советский, с пластиковой черной ручкой. На корпусе написано ЭПСН и номер ГОСТа. С тех пор паяльники подобного вида применяем только при необходимости (если мощности паяльной станции или китайского паяльника не хватает) и обязательно полностью отключая паяемую плату. В идеале надо использовать паяльник с напряжением 36 В, подключенный через трансформатор. Собственно, дома так и сделано (паяльнику уже лет 20).
Даже самая дешевая паяльная станция, кроет как бык овцу любые паяльники. Регулировка температуры жала это основное, а феном можно запаять то что киловатному паяльнику не под силу. Честно говоря забыл как отковывать и затачивать жало.
В принципе и на дрели напильником можно что то вытачивать, хотя проще на токарном.
У меня что-то навроде этого. Вёдра им лудить не получится, а для остального 60Вт более чем достаточно. Главное, жало под конкретную операцию правильно выбрать.
уже черти сколько лет пользуюсь вот таким http://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-40w-ceramic/ (правда я его за 100руб покупал) ЭПСН с плоским керамическим нагревателем, после доработки естественно..
паяльную станцию за 27000руб включаю лишь по особой необходимости, все остальное только ЭПСНом, в одном проэкте им было припаяно около 800 (восемь сотен) микросхем SOP-24, чуть меньше 8000 (восемь тысяч) светодиодов, им же совершенно спокойно снимаются и ставятся любые смд детальки размером до 5*5мм независимо от количества ножек, с многослойки снимаются вплоть до DIP-16, при желании и больше, с односторонней платы - DIP-48 снимал..
короче рекомендую ЭПСН, но надо доводить до ума..
если хочется дорогой то тады чтонибудь из GOOTа стоит посмотреть..
Паяльником из серии SPI пользуюсь более пяти лет.
Качественный паяльник, реально сделанный в Германии.
Большой выбор жал.
Производитель –WELLER.
ну тк я жлоб покупаю китаезный с карболитовой ручкой и почти всегда ставлю диод в цепь мона ешо микрик добавить чтоб его коротить типа турбо нагрев вод и сегодня 2 прикупил :spiteful:
Воздушная паяльная станция имеет одну особенность. Для запаивания, а особенно выпаивания чего-то массивного надо не только ставить температуру повыше, но и поток воздуха побольше. Но при этом можно ненароком сдуть расположенные поблизости чип-элементы. Условно говоря, запаянный в плату приличных размеров радиатор и рядом россыпь 0603.
А если надо тупо паять массивную железяку, самый лучший выбор - строительный фен.
Так для сведения, для того чтоб выпаять что то массивное из многослойной платы, нужен "нижний подогрев" и даже 0402 не сносит, держится за счёт поверхностного натяжения припоя
Люди, а в чём фишка керамического нагревательного элемента? Чем он лучше нихромового и почему плох нихромовый? Объясните пожалуйста кто-нибудь!
Цифровая индукционная паяльная станция Quick205 ESD Lead Free
Индукционная ,150 Вт.
У меня 90 Вт версия - не нарадуюсь.
По поводу модных станций и паяльников. Не хочу про них грить. Они у меня есть, работаю, мерится не хочу.Не интересно.
Говорю про ЭПСН. До сих пор продаются хорошие с пластмассовыми и карболитными ручками (производителей не запомнил). Минус конечно что жало не быстросъемное.
Мне же часто нужно жало менять. Поэтому пользую ЭПСН с плоским керамическим нагревателем и возможностью быстро менять жала. В разрезе алюминиевой гильзы стоит плоский нагревательный элемент. Эта гильза мотыляется в корпусе их нержи, жало тоже мотается. Но это устранимо. А так паяло надежное, хоть и хреново сделано. Купил только дополнительно к нему разных жал с покрытием .
Я вот про какой говорю.
Изменено пользователем Boston
Ваше право не пользоваться благами цивилизации и воссоздать у себя каменный век:)
Я использую паяльник по технологии "Smart Heat" отдал 250 баксов .... за станцию
Это тож самое что на крутых "японских водяных камнях" на которых "самурайские причиндалы" точат, зубило или колун затачивать.
Выигрыш по инерционности (желающие могут построить тепловую модель), да и по надёжности.... "отрицательный нуль".... единственное преимущество керамический нагревательный элемент с резистивным слоем дешевле в производстве.
