BOLA
Плоскошлифовальный станок JUNG G60
Всем привет !
Купил , сёдня разгрузился , всё крутися и откручивается , жил он под крышей .
Плита 500х150 и это не плохо , на столе 3 "Т" паза .
Электрику всю под перебор провода ломаются , пусковой открыл а он там уже нашенский ))) , гидравлику то же под перебор если не в утиль , но пока не понял как станцию вынуть .
Стол скинул с кареткой , на мой не профессиональный взгляд с направляющими порядок .
post-80158-084286000 1394730596_thumb.jpg post-80158-055741900 1394730618_thumb.jpg post-80158-060714200 1394730896_thumb.jpg post-80158-011524600 1394730636_thumb.jpg post-80158-095715000 1394730642_thumb.jpg
Пока не понял над шпинделем рычаг какую фунцию выполняет ни кто не знает случаем ?
Karl Jung G60 (Карл Юнг модель G60) - плоскошлифовальный станок, Германия. Инструкция по эксплуатации
Насчет рычага. На фото не все видно но по видимому это "правилка" камня.
У меня на Праге так-же сделано только конструкция немного другая.
Вставляется алмазный карандаш который опускается микрометрическим винтом на нужную величину. Подергал за рычаг - круг подправил и дальше работай.
Направляшки скорее всего по середине яма, проверить нужно, видно как сужается канавка для смазки, значит стоптались направляшки немного. Рычаг однозначно от правилки.
Станцию открутить бак от станины, выдвинуть, открутить шланги/трубки и вытащить окончательно.
По рычагу понятно , подача для правки круга , паспорт есть на похожий станок .
По станции , в том то и дело что пока болтов крепления не обнаружил , бум искать как затащу в мастерскую а то он пока загарает на улице .
Направляющие отмою посмотрим , там загустевшее масло в дорожках .
Ну вот заехал , так как сёдня выходной подербанил его малость , полил что бы откисал .
Стол под плитой ржавый , пазы все были напрочь забиты , почистится шлифанётся .
post-80158-098872900 1394898132_thumb.jpg post-80158-042004000 1394898138_thumb.jpg post-80158-026792600 1394898144_thumb.jpg post-80158-023398200 1394898151_thumb.jpg post-80158-054715000 1394898158_thumb.jpg post-80158-066335600 1394898170_thumb.jpg post-80158-047799900 1394898177_thumb.jpg post-80158-069617100 1394898496_thumb.jpg post-80158-093810700 1394898522_thumb.jpg
Шильдик на моторе живой , 1,1 кв 220\380 .
Снял то что над шпинделем - приспособление для правки круга , круги на него такие же как на 3Г71 200х20х76 .
post-80158-034548400 1394898592_thumb.jpg post-80158-092356900 1394898791_thumb.jpg post-80158-047120900 1394898779_thumb.jpg post-80158-017068300 1394898769_thumb.jpg post-80158-064131800 1394898757_thumb.jpg
Полез за гидростанцией , креплений нет ни каких , открутил винтики в соединении подачи и она выкатилась , в баке масло , шильдик на моторе живой читаемый , мотор по размарам такой добрый :) .
post-80158-067525100 1394984637_thumb.jpg post-80158-022409700 1394984645_thumb.jpg post-80158-022683000 1394984652_thumb.jpg post-80158-017390600 1394984734_thumb.jpg
Чего не хватает в соединениях , пока не пойму что за выход ?
post-80158-015741000 1394984964_thumb.jpg post-80158-051583100 1394985320_thumb.jpg
Переднюю панель пока не разобрал , всё в домыслах , поперечная подача тоже автоматическая выходит так .
post-80158-000190000 1394985106_thumb.jpg post-80158-002581000 1394985114_thumb.jpg
явно не под давление, утечки, видимо, где-то собираются.
Изменено пользователем tmpr
Подарок. Чугун и литьё правильное. После ремонта. Ещё на столетие хватит.
<b>BOLA</b>, Чего не хватает в соединениях , пока не пойму что за выход ?
По этому патрубку сбрасывается лишнее масло обратно в бак маслостанции.
Однозначна , ревизия будет по полной программе с модернизацией !
Парни есть вопрос по смазке направляющих , на станке ручной насос подачи масла на направляющие и это же масло стекает со стола по шлангам в бак гидростанции , получается что масло для гидравлики и масло для смазки направляющих одно и то же ?
Обратка типа , куском шланга можна нарастить значит .
Изменено пользователем BOLA
Масло используется одновременно и для гидравлики и смазки направляющих.
Для этого выпускаются специальные масла. Я на свой станок (прага) заказывал специально Mobil vactra N1 но можно и других производителей. Ключевые слова " масло для направляющих станков" и Яндекс в помощь.
Все верно, может еще и нести функцию охлаждения.
http://www.google.com/patents/US3793777
Всё бы ни чего при таком раскладе , ручной насос немного не устраивает , есть не большая маслостанция попробую разделить смазку и тогда масло везде будет по назначению .
У меня на плоскошлифе от основной маслостанции смазка всех направляющих.
в идеале типа HG (ИГНсп), можно HLP (ИГП), но оно не антискачковое. Годится и на смазку и в силовую.
Маслостанция с запасом мощности ?
Тут родная с расчётом только на то что рассчитана , если зацепится то потеря будет ощутима я думаю .
Там разводка от ручного насоса по направляющим 3 или 4 трубки пошли в направляйки .
3 трубки и сечение не маленькое .
snapback.pngNi_Gurum (16 March 2014 - 21:23) писал:
tmpr :
в идеале типа HG (ИГНп), можно HLP (ИГП), но оно не антискачковое. Годится и на смазку и в силовую.
Спасибо , учту как момент настанет .
Раз смазка выделена отдельно тремя трубками, я бы так и оставил.
Как вариант поставить клапан с релюшкой для автоматической смазки от основного маслонасоса, в этом случае проблем не будет.
Всем привет , коллеги подсабите советом , как шпиндель извлечь ?
Открутил все винты с фланца , гужены выкрутил и нифига шевелений нет , думал с тылу зайти , сцепление мотор-шпиндель , оправку под круг не могу снять , может на резьбе сидит ?
post-80158-089209400 1395403888_thumb.jpg post-80158-036407500 1395403905_thumb.jpg
post-80158-070841200 1395403931_thumb.jpg post-80158-084346300 1395404728_thumb.jpg
С тылу зайти тоже пока безуспешно , мотор хотел скинуть , вижу в низу два винта и всё .
post-80158-085838900 1395404674_thumb.jpg post-80158-005140100 1395404697_thumb.jpg
post-80158-032174300 1395404715_thumb.jpg post-80158-074122600 1395404564_thumb.jpg
статор может снять - он шпильками прикручен
там конус должен быть. Приржавел, наверное,
Прямая посадка через муфту должна быть.
post-3246-031829600 1395407401_thumb.jpgpost-3246-064172600 1395407414_thumb.jpgpost-3246-001820600 1395407428_thumb.jpg
Вот потроха моего малого станка с аналогичным расположением двигателя.
в некоторых ротор на валу шпинделя сидит.
Он в гильзе похоже - надо сзади подбираться, чтобы стукнуть. Могла приржаветь в посадке.
tmpr,
Помнится мне, на этом он сидит именно заедино-шпиндель и ротор двигуна.
Значит надо сзади разбирать. Снимется статор - будет видно как снимается ротор и есть ли сзади крепление гильзы.
Видимо, что-то подобное:
Чертёж от Jung F отсюда
