boroda57
дрель
Как называетса эта дрель?вместо патрона посадка конус 2.
И на 220 такие были.
Скорее всего эл. мотор коллекторный, вряд ли 200гц.
но остатках таблички просматриваетса 220в обороты 295 или 95 ,мощность и название неизвестно.
Дрель малооборотная, довольно мощная, 220 в, у нас такая есть.
Дрель электрическа :)
Думаю гдето 60-х годов выпуска. Отличная весщь если надо сверлить много больших отверстий в толстом металле. Машина тяжелая и низкообротистая (250-400об/мин) У меня есть примерно такая, только корпус чуть более современного дизайна, до Ф30мм в стали её сверлил.
щеточки от чего на нее поставить? сверлить вручную ей страшно.думаю станочек сверлильный сделать.
Родных нет? Подбираете в магазине ближайшие по размеру в плюсе и подгоняете напильником по месту. По коллектору надо будет их притереть.
Ничего страшного нет, главное в момент когда сверло выходит из заготовки не считать ворон и сильно не давить на неё.
А у меня такая на вид на 220В 3х фазная.
эта однафазная,кнопки включения тоже нет. какая длина щеточки(графита)? попробую от авто генератора временно поставить. фото кнопки есть у когонибудь,хотелось бы взглянуть.
И не забывать перчаточки диэлектрические надевать. Про двойную изоляцию тогда как-то не думали.Если пробьётся на корпус - мало не покажется. Особенно на улице, бетонном полу и т.п.
приходилось по молодости несколько раз работать подобной- 36 вольт 3 фазы. так и таскали ее вместе с трансформатором.
Да и у меня такая есть,может работать в однофазной сети ,но мощность слабовата ,и от трансформатора 3фазы 220в ,400 оборотов ,включение у нее проводится поворотом левой ручки. Думаю при сверлении метала с питанием от транса в руках не удержать
А вот и нет :p Это "Электросверлилка ИЭ-1014"
http://images.yandex...ffdaa1ad8fead98
у меня есть такая в рабочем состоянии :) модель : ИЭ-1014
220 В. 3,3 А. 50 Гц. 295 об/мин. Ф20мм
Изменено пользователем paty
