aleks_com
ЧПУ фрезер 800х600х200
Всем доброго вечера и удачных проектов воплощенных в жизнь.
Собственно делаю фрезер (с задумкой модернизации до 4-5 оси).
Рабочее поле 800х600х200 мм.
Сервы и швп по всем осям, по Y 2 швп 1605, по X и Z 2505 (Бош с преднатягом 0,04% С5). Рельсы 30, 25 и 20 соответственно (тоже Бош с перднатягом 0,02%).
Все сварное из стали толщиной 8 мм 10Г2Б с отжигом и последующей фрезерной обработкой (а после и шабрением). Так-же будут установлены оптические линейки на все оси.
На эскизе нет швп и рельсов с каретками (но расстояние выдержанно).
Шпиндель на первое время будет китаец на 80 мм 1,5 или 2,2 Кв (потом планирую поставить что-то с автосменой инструмента).
Буду рассказывать о изготовлении подробно, критика и советы по существу очень приветствуются.
aleks_com, есть где цельную станину обработать?
Михаил, у меня много огнестойкого кирпича (сложил печь, на один раз), ушло 2 баллона пропана на отжиг.
Если в планах 4 и 5 ось, то сразу следует задуматься о увеличении хода по Z
Михаил имел ввиду не обжиг сварной конструкции, а необходимость ее обработки.
Изменено пользователем mikehv
К сожалению, сам руками буду! (остальное уже готово, фото выложу завтра).\
А с ходом по Z планирую вырезать часть стола (на 4-5 оси будет примерно 300х300х300х300).
Изменено пользователем aleks_com
ну руками тоже можно.
Что обрабатывать планируете?
Дерево, пластик, цвет. металлы, сталь, чугун, титан (при небольших диаметрах фрез силовым методом, большими с малым съемом).
Забыл.
Расчетный вес металла - 370 кг.
Серьёзный подход.
Бюджет не считали?
Пока 170 рублей (возможно будут еще расходы). Металл + сварка с отжигам и фрезеровкой обошлись 35 рублей (из них 20 покупка нового тига). Мой труд не учитывается (фрезеровал сам, дали доступ к станку (правда пришлось его немного поправить)).
Сей проект затеян под конкретную работу?
Или под всё на перспективу.
Частично под конкретные задачи (3 оси для них достаточно), остальное на перспективу.
Сам хотел нечто подобное соорудить.
Сначала собрал небольшую модель ( шаговики дши200 тросики, круглые направляющие ) поле 430х310х15
резать бальзу ( увлекаюсь авиамоделями) шпиндель - вертолётный мотор 500W.
Поигрался с ПО , в общем тема понравилась!
Потом сделал плазморезку . заказов мало ( не кормит )
Подобный проект в голове крутился , но не вижу работы под него.
aleks_com у вас опыт работы с сервами есть?
сталь, чугун, титан
про это на таком станке весом в 300 кг забудьте
deltafox24, Малым съемом - легко!
Thomson, Коллега (я вертолетчик). А так-же сервисный инженер допечатного оборудования (полиграфия, с сервами часто сталкиваюсь).
deltafox24, Прикинте к примеру что наступит раньше, разрушение концевой фрезы 8 мм или деформация элементов станка?
Съём на зуб меньше радиуса режущей кромки сделать нельзя, хорошо если дюраль будет резать
Малым съёмом :)
Имею ЧПУ с пролетом по Z 180. Сразу сообщаю, что 200 будет мало. Причем очень быстро станет мало, особенно когда появится четвертая ось.
Какова по массе будет ось Z?
Изменено пользователем ievgenij
aleks_com вопрос про сервы: у меня несколько штук ( с энкодером на валу) от больших принтеров примерно ватт на 100
подарил одну другу , тот заказал на пурелоджике драйвер. попытка заменить ей шаговик не прокатила. нет точного позиционирования,
то дрожит то защита срабатывает. В заводских устройствах работают хорошо.(возможно при проектировании просчитаны все массы ,моменты инерции,
задержки, обратные связи и тд. ) А может у нас не пошло потому что драйвер самый дешёвый Драйвер PLD2080 не знаю.
370кг это основа с порталом наверное. весь станок тяжелее будет. хорошая затея, надо последить
Весь станок будет примерно 680-720 кг.
Это без 4-5 оси.
Thomson, Маркировка сервы?
Если x y будут 200* 200 то и сталь будет резать
rv3dmg, Конструктивней. Где конкретно не хватает жесткости?
<b>aleks_com</b>,
Трудно сказать сказать что-то конкретное по рисунку без размеров
Расчеты на прочность проводили ?
Какие планируется усилия подач, скорости ?
Расходы больше чем у махо 800
Опыт работы на фрезерах есть, по стали ?
