GAS1975
2206ВМФ4 Вопросы
Нужен ОЦ и сейчас на предложении есть недорогой 2206ВМФ4-7. 1988 г.в С паспортом глухо .Может кто подскажет его технологические возможности?
Как тут:
Технологические возможности мс-032 :
Фрезерование чугуна HB 180-200 не более, м3/мин
200 х 10 -6
Сверление отверстий в стали (диаметр) не более, мм
32
Растачивание отверстий (диаметр) не более, мм
120
Нарезание резьбы метчиком, не более
М24
На крайний случай хотелось бы узнать максимальные размеры устанавливаемой заготовки.
Как он вообще в работе ?Стоит ли оставлять старое чпу и во что выливается модернизация?На что обратить особое внимание?
Буду благодарен за ответы,советы :)
В основном надо обрабатывать вот такие типовые детали,с одной утановки :) хочется.Задолбались уже на 2620,очень низкая производительность..
tmpr, Спасибо за подсказку! Теперь остаётся выяснить во что выльется современное ЧПУ.
Современное ЧПУ. Где-то 12 000-15 000 баксов новая стойка(БалтСистем, ВестЛабс) + установка + настройка, это если не менять привода.
GAS1975, Можно комплект белорусских модулей 2с42 поставить - постпроцессор найти не проблема во многих программах есть сразу, память энергонезависимая, связь с компом, приятная клавиатура, современная элементная база, всевозможные версии ПО зашиты сразу - и всё это выйдет не дороже 3000-4000$. Только вот ту детальку, что на чертеже, вы за одну установку всё равно не сделаете, минимум 2, а то и все четыре.
2 ustanovki minimum i stav novij modul 2c42-65
eto odna iz pervich sistem na etich stankach
ja zapuskal 3 stanka etoy serii v 1985 godu v dnepropetrovske navernoe s 1985 goda ich uge dorabotali i problemi vse ustraneni
?? Вот приспособа для установки и тех-процесс обработки аналогичной детали ,только поменьше.
Изменено пользователем GAS1975
GAS1975, я чуть добавил на чертеже недостающее, если не правильно, то поправьте и сильно не кидайте тапками :) . Поверхности 1,2,3,4 не спорю на таком станке можно обработать влёгкую на обычном поворотном столе примерно так же как описано в приведённом Вами тех.процессе (я не особо вкурсе о тех.возможностях 2206ВМФ4 - в плане того что стол у него поворотный или нет и управляется ли он програмно от ЧПУ, написал исходя из того что у него просто сменные спутники/палеты), но чтобы всё было точно, ровно, одинаково поверхность 5 должна быть обработанной первой и служить технологической и установочной базой. Так что минимум 2 установки т.к. поверхности 1-4 перпендикулярны поверхности 5. У Вас же вроде есть вертикальный станок - на нём делайте поверхность 5, а на 2206ВМФ4 уже обрабатывайте 1-4, так и переналадок меньше и оборудование используется по назначению.
Поверхность 5. Прилив. по техпроцессу обрабатывается в самом в конце.
GAS1975, Это получается Вы деталь ставите заготовку в приспособлоение на необработанную поверхность(литьё) и обрабатываете главные элементы детали? Вообщето так делать нельзя согласно всем писанным и неписанным правилам/законам машиностроения. По нормальному должно выглядеть примерно так:
Опрерации тех. процесса:1. Заготовительная - получили отливку 2. Термическая - чугуний надо отжеч 3. Вертикально фрезерная - обработали поверхность 5 тем самым получили базы для последующих операций.
4. Многоцелевая(2206вмф4) - обработали поверхности 1,2,3,4. Дальше останется помыть, проконтролтровать, если надо покрасить. Хотя тут уж конечно дело Ваше! Но всё равно выходит 2 перестанова!!!
Изменено пользователем Оператор НПО
Как то так :)
Вот потому там и сделан технологический прилив (поверхность 5) - выставил один раз фрезернул плоскость, потом крути хоть сколько влезет. А так небось каждый отвод приходится обкатывать? Да и расточной жалко, это не его основная работа. 2206вмф4 в любом случае упростит данную процедуру, тем более что эта "деталюха" в аккурат его профиль, и если есть толковые слесаря ремонтники и гидравлики и хороший объём предстоит, то стоит задуматься о покупке станка. Ещё посмотрите на ИР320 или ИР500 - те же яйца, только более известые.
