Anato
Подключение РРГ-6-1-С
Нужно подключить регуляторы расхода газа, пока хочу включить в ручном режиме. Документации никакой не нашел, распиновку пока не знаю. Помогайте товарищи. Хоть какую нибудь информацию.
post-16483-002361100 1394721529_thumb.jpgpost-16483-019515800 1394721538_thumb.jpg
Анатолий могу для пробы дать ручной крантик для газика с возвратом
Спасибо конечно. У меня ручной имеется. Ручку уже крутить устал. Теперь надо к аргону кислород подмешивать, режимы подбирать, РРГ думаю справится. Распотрошил один. Посмотрел. Все достаточно просто сделано. На питание кренка стоит, щас бум методом научного тыка искать, что-куда.
а сам клапан внутри или отдельно
да и просто 2 крантика отрегулировать а потома типа эл солиноидный клапан на 2 газа и усе тк давление и откачка почти в режиме одинаковая при настройке останеться
Изменено пользователем оптон
К сожалению клапана нет, только сам регулятор, они наверно должны быть внешние. Клапана возьму от авто.
Изменено пользователем Anato
нее авто не айс тама типа магнитным полем и игольчатый с тонким перемещением а авто откр закр
у мну есть эл натекатель бальцерс если шо то стучи лс
От авто мне и надо только соленоидный клапан, подавать давление от баллона, а регулировать расход будут эти РРГ, у них внутри стоит датчик расхода и исполнительный механизм, игла вкручивается или выкручивается моторчиком. Я так понимаю там реализована схема балансировки (видимо моста), пока не разобрался. Ковыряю.
а говориш шо внутри нема тады да клапан авто типа на бензо провод секретка или от полуавтомата на углекислоту
Видимо не понял вопроса.
<b>Anato</b>,
Особенность этих РРГ в том, что они плохо "держат вакуум" даже в закрытом состоянии. Я ставлю запорные клапана на выходе. А измерения там тепловые - на специально изогнутой трубочке намотаны два резистора, а между ними нагреватель. И этот измеритель лучше не трогать.
Очень "тонкая" штука. Как правило, калибруются по азоту, есть таблица поправочных коэффициентов почти по всем газам.
А у Вас распиновка имеется на них?
<b>Anato</b>,
Есть такая контора, называется http://www.eltochpribor.ru/product/element.php
У них может быть. Это наследники разработчиков всех РРГ совдепии.
У них может быть.
Спасибо. Написал им письмо. Завтра еще позвоню. Может помогут. Очень не хочется разбираться со схемой.
Схема ручного управления блоком РРГ-6:
1.При нажатии "Открыто" игольчатый клапан полностью открывается и РРГ работает в режиме датчика расхода с индикацией по прибору.
2. При нажатии "Закрыто" клапан закрывается.
3. При нажатии "Стоп" клапан фиксируется .
4. При отжатых кнопках РРГ работает в режиме регулятора. Расход задается потенциометром и отслеживается по индикатору.
Важно! На входе РРГ должно быть избыточное давление 0,4 атм. Выход РРГ нельзя подпирать. Если это сделать игольчатый клапан полностью откроется, стараясь пропустить заданный расход.
И ещё: РРГ бывают с разными расходами: 5л,10л, 30л и т.д., и это надо учитывать в привязке к вакуумной системе и тех. процессу.
post-73283-033957200 1394744589_thumb.jpgpost-73283-031526800 1394744538_thumb.jpg
Александр, громадное Вам спасибо. Бум пробовать.
у меня тоже пара таких стоит, не могу управление найти.
если я правильно понимаю, это просто внутренняя регулировка?
Botanic_ac_dc, Там есть такая деталь, газовый делитель называется. Она делит поток на проходящий и измеряемый. Вот эту деталь и заменяют, а потом калибровка точная.
Anato, Вам удалось разобраться с РРГ?
Передо мной возникла такая же задача, а за прошедшие 3 года информации о том, на какой пин что подавать, не прибавилось...
<b>petr_shvets</b>,
Эти регуляторы такие древние... Попробуйте обратиться в "Элточприбор", к разработчикам. Может, у них сохранились в архивах какие нибудь схемы. Гугл в помощь.
<b>petr_shvets</b>, так КарАл схему же подключения выложил, вполне достаточно!
Подключил как на схеме. Работает. Нареканий нет.
К сожалению, выложенная схема обладает не самым лучшим качеством картинки, и без хорошего опыта её очень тяжело прочесть.
Из того, что, как кажется, удалось разглядеть:
1: +15 В
2: -15 В
13: +9 В
14: -9 В
3,6,7,11 - нуль
8 - земля
12 - выход, 0 ... +15 (?) В
9 (?) - управляющий сигнал, 0 ... +5 (?) В
Остальные пины в режиме регулятора можно не использовать (?).
Похоже это на правду? Не хотелось бы подать напряжение не туда и спалить свой РРГ...
Если схема опять не будет читаться, пишите в личку - пришлю по e-mail.
Всем огромное спасибо за ответы, особенно за последнюю схему!
