Volksplan
Кислородный шланг проводит эл.ток.
Здравствуйте вот решил уведомить сообщество, хотя уверен,что это знают многие но я не знал. В общем под крышкой мотора 3ф380вольт на болтики выводов был одет кусочек резинового шланга разрезанного вдоль для успокоения души дабы если какой проводок отвалится или ещё что, в общем изоляция. В один прекрасный момент при чём ночью стою я значит работаю и как..... шкваркнет из крышки пучком молний :crazy: ну и соответственно всё потухло. Ну думаю мотор сгорел а ведь не грелся и практически новый, с грустью пошёл включать рубильник. После откручивания крышки мотора увидел что шланг обгорел и видно что пробой произошёл от всех трёх выводов между собой через шланг, убираю шланг кнопку на пуск без проверки обмоток и вуаля всё работает. Оказывается кислородный шланг гад судя по всему имеет много золы что и привело к такому случаю. Раньше видел как шлангами изолировали провода во всяких мастерских ну и вообще в жизни такой метод встречал. Теперь решил ну её нафиг только изолента с резиной и хб нитью. В силовых соединениях очкую использовать пвх ленту так как если будет нагрев то может проплавить её и кз.
не факт. У тестером - мегометром не звонили этот рукав?
Валентин не имею мегометра но факт того что пробой был по шланге это как говорится на лицо.
Сталкивался с подобным, но не шланг был, а камера с трактора. Хорошо, что по воле случая пркрутил изоляцию мегером. Поначалу не сразу сообразил в чем дело. А оказалось, что камера далеко не изолятор.
Похоже шланг после обратного удара с сажей внутри.
Было дело. Шланг водопроводный. "У нас,сварщиков, все на "сволочах"", надели поверх "сволочи". Соприкоснулись 2 соединения в шлангах. Чуть всю контору не спалили. 220в.
Однажды долго мучился с вилкой 3ф. при включении в розетку выбивало автомат. 10 раз разбирал-собрал и вилку и менял провода все-равно выбивает. Потом отсоединил от нее провода и воткнул пустую, автомат все-равно выбило. Только потом догадался прозвонить сам пластик. видимо она уже коротила раньше, и напылило меди изнутри, вот автомат и не хотел работать с ней.
Не всякая резина изолятор. У меня есть лист размером 60х60 см толщиной 5 мм, купил когда-то как материал для набоек. Стелю на стол, когда паяю всякую хрень электронную. Смотря что на ней лежит и как включено - резина периодически пощипывает. Замерял даже не мегомметром а обычным мультиметром - пару килоом на 1 см.
Ровно как ремни плоские, поликлины - иначе генератор Ван Дерграфа получится.
На рукаве из черной резины делал поглотитель СВЧ волны, изумительный поглотитель получился! :crazy:
Мой старый советский шланг с грушей для перекачки бензина проводит ток - чтобы не было разряда стат. электричества.
Интересно это именно сажа проводит ток?
Шланги предназначенные для светлых нефтепродуктов и сжиженых газов содержат в резине графит.
Кроме того некоторые модели металлическую оплётку внутри.
Это необходимо для снятия статики и предотвращения искрообразования.
Вот инструкция по монтажу фитингов на шланги для бензоколонок.
В конце шланг обязательно должен проверяеться на электропроводность.
Вот те раз - нельзя же так ! А мы с советских времен верили ,что резиновый коврик под ноги , резиновые перчатки электрику смотреть . Теперь только все из толстого дерева сухого , и варежки деревянные надо изобретать . Как страшно жить .
Там другая резина.
Ваще-то еще с советских времен только поверенные и перчатки, и коврики, и пассатижи, и отвертки....
А сажа и графит - это всё формы одного и того же углерода.
Ага, и бушлат деревянный...
Да.. либо обуглился, когда там "пучок искр ".. . так и кабеля типа КРПТ иногда проводящими становятся.... А вообще - проводящие рез. шланги и кабели бывают (внешняя рубашка типа экрана и против статики) но тогда Вы его из очень экзотического места приобрели... :) оч. большая редкость.. Изменено пользователем alex56
Уточню. Не только шланги и не только для нефтепродуктов.
Вот нашёл описание резиновых компенсаторов .... всё токопроводящее.
Т.е. там где есть транспортировка чего либо по трубопроводам ... всегда есть статика и разница потенциалов.
Резина - резине рознь.
Про СВЧ нагрев про такую резину упоминалось:
Рупор прислонялся в упор, для защиты персонала сделана конструкция из поглощающей резины с четвертьволновой канавкой, видна на фото.
Резина бывает проводящая и не проводящая электрический ток.
в резину добавляют не графит, но сажу. а вообще интересно - не пробовали для работы нормальные электроизоляционные материалы применять?
:hi:
http://www.medkv.ru/...vod_rezina.html
Немцы (Elaflex) добавляют графит, знаю точно.
Изменено пользователем Eugenich
Eugenich, а в ГОСТе на рукава кислородные требование по электропроводности есть?
Изменено пользователем технарь В.В.
Eugenich, подскажите, с каких пор кислородный шланг встал в ранг токопроводящей резины?
Gideon,
Красивый соскок в сторону (оценил). :good:
