Можно, тогда можно и разных профилей взять, но вот стоимость не вдохновляет.
Если сейчас останавливает только цена то это лишь вопрос времени покупаются ведь не каждый день а служат даже на производстве десятилетиями особенно на М-1.
По личному опыту - электрокорунд плохо берет твердосплавные резцы. Берет, но плохо. Алмаз берет очень мягко. Единственный недостаток - алмазный круг стоил в полтора раза дороже всего точила. Круг диаметром 150 на бакелите, точило китайское Einhell.
Оно и понятно, для т.с. карборунд надо брать, для обрдирки, а потом уж на алмаз.
Просто подумал, а почему бы при заточке алмазом, не сделать так, чтобы низ чашечки проходил через водяную ванну?
потому что при таких оборотах вся вода будет на стенках, на потолке... вобщем везде кроме ванночки... :rofl:
тогда пульвилизатор поставить внизу, больше оборотов больше давление струи.
И заправлять одеколоном, заодно и побрызгаешься :rofl: .
Круги на связке М-1 желательно использовать при электроалмазном шлифовании
Круги на связке М-1 используют для обычного шлифования хрупки и твердых материалов. Для работы на обычном точиле круг просто надо вскрыть-тоесть снять часть связки чтобы обнажить зерно алмаза. Применение для электроэрозии это просто использование электропроводности ранее созданой связки.
Да для хрупких и твердых материалов, таких как керамика. Но при обработке твердых сплавов и бысрорежущих сталей круги на металических связках быстро засаливаются. И последующая их правка на некоторых заводах вызывает сложности. При электроалмазном шлифовании процесс засаливания конечно не исчезает, но периуд времени между правками значительно увеличивается. К тому же впорос связанный с правкой круга исчезает. Включаешь обратную полярность и происходит растворение металической связки.
Но вопрос в другом - электроалмазная обработка применяется, толко в тех случаях, когда необходимо удаление значительного припуска, т.е. при восстановлении геометрии сломанного нструмента, профелировании, или в тех случаях когда требуются высокое качество поверхностного слоя.
из букваря "Краткий справочник металлиста"
Изменено пользователем dva
Добрый день.
Не подскажите какой твердости эльбор.
Изменено пользователем Hard
Наберитете в Википедии эльбор и увидите.
Даже в простом справочнике для электроэрозии М1-01. А медная М2-01.
Если необходимо точить инструмент с твердосплавными напайками и в больших количествах - нужно брать эльбор. При этом эльбор на керамической связке. Для быстрореза эльбор на бакелите. Просто под сталь - можно не париться и брать корундовые круги или КЗ. А если это для хобби - совершенно по барабану.....
"BJour " ...Стойкость алмазного зерна на твердом сплаве на порядок больше за счет очень большой теплопроводности хотя твердость по таблице Моса не очень отличается. А вот износостойкость.....................там где нет углерода в детали у алмаза соперников НЕТ.
Насчет более острых граней у эльбора. Смотря каким методом получено мелкое алмазное зерно, есть метод взрывного измельчения более крупных тех.алмазов. С их "остротой" эльбор и сравнивать нельзя. В любом случае, если есть возможность шлифовки с охлаждающе-смывающей жидкостью, то алмаз на порядок лучше.
это всё понятно, а вот на чём эльборовые вставки и карандаши затачивать, это уже- вопрос. У меня их - поллитровая банка. И на турбинке точил, и на алмазе, не говоря о других абразивах. Не берут ...(странно)=))
mStepan Эльбор как и алмаз точат в основном алмазными кругами или ограночными дисками. Круги применяют на бакелите с СОЖ. На металле требуют постоянной правки поскольку зерно постоянно затупляется в основном правят в процессе работы электроэрозией.
главмех :rolleyes: , я ещё ни одного наждака не видел с подводом СОЖ, но без неё по эльбору действительно не обойтись. Заточил с поливом из бутылки эмульсией.
Так точят не на наждаке на специальных заточных станках, там СОЖ предусмотрена конструкцией. Причем станок должен иметь поворотную головку как МИН в двух плоскостях и каретку продольной подачи. А если точить выглаживатели то еще и привод вращения и поворота выглаживателя.
главмех, благодарю за юбилейный совет. С СОЖью всё ясно, как и с правкой. Только правлю обломком коррунда, заводы-изготовители алмазных кругов - не против. Чем мельче зернистость круга из сверхтвердого материала, тем мягче должен быть круг, применяемый для правки.
пост, возможно, не по теме, но вопрос касается правки.
алмаз можно также подправлять стеклом
Как- то у знакомого поляка увидел как он на алмазном диске, железяку обтачивает. Искры летят и снимает не мало, форму прута меняет. Спросил его, не боится он диск угробить, железякой ? Ответ был такой: уже тридцать лет этот диск железо точит и ничего, живой.
