ua3usy
востановление JET JDP-8
приобрёл у одного из форумчан в менялке данную сверлилку. она была разобрана и не комплект. по износу деталей работала мало.. но!! конечноже очень китайская всё с люфтами.
вчера только мне её привезли из соседнего города и я её быстренько собрал в кучу. благо есть токарныфй станок и было можно сделать небольшие токарные детальки.
2 проблемы которые пока не решены полностью. люфт пиноли. больное место. на расточку и завтуливание на завод пока отдавать не очень хочется. может потом отдам.
шлицевой вал(точнее он там квадратный) сделан на конус и в нижнем положении пиноли разъединялся с приводным валом. сделал два штифта по диагонали вала. пока работает. потом наверное буду наваривать и выпиливать напильником.
отсутствует шкив на шпиндель. обещали отлить заготовку буду учится точить шкивы. резца пока нету. надо будет изготовить.
нет ремня. он какой то мелкий. сделал временный из говна и палок капроновых ниток и изоленты. крутит и сверлит. подбирать ремень поеду когда выточу шкив и ещё раз всё обмеряю.
к сожалению пока проблема с возвартным механизмом. родного нет . как выглядит незнаю. поставлю пружину в другое место.
ну а вообще безумно рад. ибо сверлильного станка никогда у меня небыло. всё сверлил на токарном.
http://www.youtube.com/watch?v=zHJJoLjzb6k
выточил сегодня шкив. на ТВ16 быстро это сделать не получается. ушло 3.5 часа....
вот так делался шкивок
Изменено пользователем ua3usy
Отличный шкив получился, от заводского не отличишь.
первый раз делал шкив. аж самому нравится
Когда своими руками чинишь и потом все работает - это такой кайф!
Страдал и мой этой болезнью. Сейчас люфта нет.
babay63, у вас тут конфигурация чуть другая. у меня всё круглое. не распилишь.
Да конфигурация передней части головы там где пиноль двигается немного иначе. Вернее она лучше подходит под распиловку.
Ваш станок с по маркировке другой.Там буква L.
Изменено пользователем 7dkvd
Всё можно распилить. :)
Про стяжную муфту не думали? Или два уголка?
На своём станке в дальнейшем буду убирать люфт пиноли.
Как это будет раскажу.
ua3usy
Смотрю Вы на станок поставили Советский быстрозажимной патрон.
У меня также подобный есть.Вопрос такой не сильно ли он длинный .Если биение по патрону.
7dkvd, патрон позже сменил затягивать не удобно когда одет кожух ремней. поставил родной с ключиком. но сам патрон хороший.
