Жесть
Как выбрать размер сечение резца?!
Добрый день.
У Меня станок ЛТ-10, резцедержалка размером 25х25мм, но я рассматривал комплект резцов который шел к станку, там есть как 25х25 так и 16х16, то есть я так понимаю что по мимо 25х25 можно еще ставить и 16х16!?
Тогда вопрос как определить какие еще резцы можно ставить в эту резцедержалку, что бы не приходилось подкладывать толстые подкладки?!
Вроде у разных резцов разная высота режущей кромки? Как быть?
Можно и 10х10 ставить.
Высоту от оси шпинделя до площадки резцедержателя померять - это и будет определяющий размер.
Режущую кромку выставлять по оси шпинделя - единственное правило!
А сечение державки резца определяется усилием на режущую кромку - чтоб прочности хватило и не загнуло в бараний рог державку при резании.
А на резцах как то маркируется высота пластины? Я встречал только маркировку сечения...
Никак размер пластины не маркируется. Более того, высота от подошвы резца до режущей кромки при переточках меняется. Самый оптимальный вариант - применить кассетный резцедержатель. Чтоб избавится от регулировочных подкладок.
Только у напайных резцов.
У резцов с механическим креплением пластин высота режущей кромки равна высоте державки.
Не надо так. Разные они бывают.
Так в итоге какие резцы брать?! Я так понимаю высота подкладки должна быть не больше 1 мм?! Или я что то путаю?!
Да любые, хоть 6х6 - только точить будете с маааленькой подачей и толстенной подкладкой :)
По моему скромному, важна жесткость и плоскопараллельность подкладки. Рекомендую посмотреть фильмы Виктора Алексеевича.
Кстати, для аккуратного выставления в стандартном резцедержателе очень удобно купить пару наборов щупов, разобрать и использовать для точного выставления. Подкладки надо иметь разные, у меня есть даже и по 4 мм толщиной.
Здесь простое правило, используйте максимально возможный, по сечению резец, который позволяет выполнить требуемую работу.
Высоту от оси шпинделя до площадки резцедержателя померять...
...и исходить из этого размера. Если современные резцы с мехкреплением, то брать ближайший меньший. Например, от опорной площадки резцедержателя до оси шпинделя 20,7 мм, тогда берёте резцы сечением 20х20 с подкладкой толщиной 0,7мм.
У напайных высота режущей кромки может быть какой угодно, под каждый резец надо подбирать подкладки.
Толщина подкладки может быть любой, хоть 10 мм, лишь бы она была ровной и подошва резца полностью на ней помещалась. Главное, чтобы их под резцом было не больше двух-трёх.
Все понял! Спасибо. Мне просто мастер на заводе в детстве объяснял, что толстые подкладки это зло. Типа подкладка не может быть толще 1мм!
Вот и запало в голову...
Я тоже использую набор щупов для клапанов, но у они по площади маленькие под весь резец не помещаются...
