YkpoII
Необходимо мнение опытных металлургов
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Итак, вводные такие:
Имеется пластина изготовленная из проката Лист 2,0x710x1420 ГОСТ 19903-74/ 14Х17Н2 ГОСТ 5582-75.
Пластина размером 2,0x100x150
Термообработка: Предварительная закалка в солянке 1020-1030С - охлаждение масло; отпуск 560С. Финишем отжиг в заневоленном состоянии 700С в засыпке из отожженной чугунной стружки. Твёрдость не более 30HRC.
После термички пластины ровные без короблений. Однако при шлифовке (шлифуется до толщины 1,2 при подаче 5-7 мкм. с четырьмя переворотами) на плоско шлифовальном станке, детали начинает дико коробить, доходит до того что их просто вырывает с магнита.
При всём при этом, те же пластины и того же материала, но другой поставки прекрасно шлифуются при указанных режимах, их пробовали даже вместе шлифовать, с тем же результатом т.е. одни гнет и вырывает другие нормально шлифуются.
Я перепроверил практический всё что мог:
-проверял на хим. состав – полное соответствие.
- проверял механику, на разрыв поперек и вдоль проката- соответствует ГОСТ.
-сравнивал микроструктуру обеих пластин – без критических отличий.
-искал по шлифу пластины карбидную ликвацию, дельта ферритную(характерную для данной стали) всё в пределах нормы.
-проверял на обезуглерожку/науглераживание поверхностного слоя хим. методом сжигания стружки и взвешивания углекислоты - полное соответствие с эталоном.
И только методом горячего травления была выявлена некоторая разница между пластинами. У годных пластин вытравленный срез поперек и вдоль волокна примерно одинаково плотный, а у коробящихся поперек волокна выявляются микро рыхлотки и несплошности ( хотя в принципе это должно быть нормально для проката).
Пробовал повторные отжиги: неполный и рекристализационный (при 900С) -ничего не изменилось.
Подозреваю высокую анизотропию проката, а следовательно и неравномерный теплоотвод при шлифовке, но методик и критериев как определять это не знаю.
В чем тут может быть причина и как с этим бороться?
Большая просьба высказать свое компетентное мнение.
Шлифовка сухая или мокрая ?
И каким абразивным кругом производилась ?
Твердость и зерно круга какие ?
Прижоги у вас случаем не образовывались ?
Я несколько раз замечал , что некоторые сорта сталей при сухой шлифовке начинает очень сильно коробить .
При мокрой шлифовке все это исчезало .
Абразивным кругом пользуюсь 250Х32Х76 24А 40з СМ1-2 или 250Х32Х76 24А 25з М1-2.
Абразивные круга с другой зернистостью и твердостью при плоской шлифовке с большим съёмом работают плохо .
Сильно засаливаются и начинают прижигать деталь и она начинает сильно коробится уже на магнитной плите .
Изменено пользователем Абрамий
охлаждение побольше, плиту с полюсами почаще.
Вообще прошлифовать прокат такой толщины совсем без коробления вряд ли получится.
Изменено пользователем tmpr
YkpoII,
Вы сами ответили на свой вопрос.
Попробуйте не отжиг, а отпуск на 650 (твердость Вам большая не нужна). Снимутся напряжения у несплошностей - выровняяется поверхность.
Теми процедурами до шлифовки (отпуск, отжиг на 700) - снимали напряжения. Посмотрите на пластины после закалки: если кривые, то значит отпуском Вы сами того не ведая исправляли дефект (в итоге получались ровными).
А то, что Вы на 900 что-то пытались отжечь .... это фактически была повторная закалка (данную сталь хрен отожгешь, если только после нагрева на 900, подстудите с печью до 650-670 и подержите так 3-4 дня, а может и больше)
мокрое охлаждение может и спасет (заготовки не будут локально нагреваться до температур закалки => не покоребит).
а несплошности - сплошь и рядом.
Изменено пользователем ycnokou
По поводу шлифовки:
*Деталь естественно шлифуется с обильным количеством СОЖ( по сути она плавает в охлаждающей жидкости).
Детали далеко не первые, наверное уже пару десятков тысяч их переделали, однако такая проблема всплыла впервые. Как я уже говорил, опыты проводили и со старыми заготовками, шлифовали на том же станке (и даже завышали до 10-12мкм. подачу) и детали нормально шлифуются.
По поводу термообработки:
*Отжиг по ТП на 700С одной из целей преследует как раз таки исправление деформации и снятие напряжений после закалки.
*Отпуск в заневоленном состоянии на 620-640С проводили в первую очередь, сразу же после того как поступили жалобы от мех. цеха - результатов 0.
Отжиг/Отпуск на900С делался с целью переориентации/рекристаллизации решетки т. к. присутсвует фазовый переход аустенит->мартенсит.
Подробнее цикл ТО выглядел так:
1. Заневоливание пластин по 5 шт. в оправки из 12Х18Н10Т для создания дополнительно усилия сжатия при нагреве.
2. Запаковка в асбестовую бумагу и засыпка отожженной чугунной стружкой в коробе 200x200x400.
3. Нагрев до 900С с выдержкой 5ч.
4. Далее охлаждение по термопаре печи до 650 С( в коробе значительно больше) 3-4ч. и выдержка 5ч.
5. Последующее охлаждение в печи
Полный цикл занимает сутки, после распаковки температура деталей в районе 200С.
Структура на шлифах при увеличениях Х300 и Х1000 — перлит/сорбит, ближе к перлиту.
Твердость была в районе 17-19HRC( мерили по HRC, HRA и микротвёрдость hv по сечению)
К сожалению подобные ухищрения ни к чему не привели.
Беда в том, что нам нечего предъявить заводу поставщику т. к. по ГОСТ материал проходит все проверки, а на наш лепет про несплошности поперек проката выявленные горячим травлением однозначно будем посланы в глубокие места :(
И хрен бы с ней с этой партией, однако кто поручится, что подобное не повторится в будущем...
Доброго дня! Вставлю свои 5 копеек...
Вы сами отвечаете на свой вопрос. Тут конечно весь вопрос в качестве поставки.
Ну и конечно марка данной жаропрочке тупо склонна к деформациям после отпуска, что в Вашем случае и происходит.
Короче как говорил один мой знакомый "Два кота, да только один из них блоховаст"
Отжиг/Отпуск на900С
это закалка была у Вас. (3-4 дня это отжиг ... а то что вы проделали - закалка)
попробуйте нагрев на 800С, охлаждение воздух.
очень сомневаюсь в достижении Вами 17-19HRC (это рекорд своего рода, у нас менее 20 HRC - 229НВ не получалось).
Вы обязательно посмотрите каким конкретно абразивным кругом шлифует эти пластины ваш шлифовщик .
Если 25 зерно и твердость С1 , то это никуда не годится .
А твердость СТ будет ещё хуже .
Надо брать круг 40 зерно и скорее всего зерно 50-63 будет лучше .
Твердость круга нужна СМ1 , и твердость М1-2 будет лучше .
Думаю на производстве у ТС есть опыт
Я не опытный металлург, поэтому смелю чушь. Если,у вас проблемы со структурой, то и боритесь с ней. Сделайте диффузионный (гомогенизирующий) отжиг перед началом всех танцев с бубном.
ycnokou, 14Х17Н2 очень распространенная у нас сталь, поэтому опыт работы с ней достаточно большой.
И я точно могу сказать, что из-за "плавающего" хим. состава( на углеродном анализе бывали значения от 0,11 до 0,2% С) механические свойства данной стали могут весьма сильно разнится. Твёрдость 17-19HRC была измерена несколькими методами включая микротвердость hv по нескольким сечениям на микротвердомере Mitutoyo, дающего весьма неплохую точность.
YkpoII, 17-19HRC no Mitutoyo в единицах НВ сколько будет?
пробуйте 800 - воздух (недогревом до Ас3 - получите смесь структур после закалки, Сорбит отпуска и Троостит закалки ... может сложится так, что их напряжения взаимокомпенсируются на поверхностях несплошностей ... в итоге будет поровнее).
на будущее - Вам особо то и консультации не нужны после Ваших изысканий :)
раз сталь довольно таки частая у Вас, чтоб знали - данная температура закалки низкая для неё! (в ГОСТах чушь) ... не весь хром (не все карбиды) растворяется при такой температуре.
1100 в самый раз, опробуйте
Микротвердомер измеряет только по hv (Виккерс) на нагрузки от 10 до 500 гр., дальше в ход идут таблицы перевода, приложенные в паспорте на прибор. В HRC я отписал просто потому, что мне в ней проще ориентироваться. На микротвердомере замер показывает значения в районе 230hv, что по HB 3000кг. где-то 215. Хотя я не совсем уверен в непогрешимости переводных таблиц.
Я вот это довольно интересная идея, надо будет опробовать, спасибо.
Кажется раньше в просторечье это называлось - закалка на первичную твёрдость.
Спасибо, попробую.
А вообще, по поводу растворимости карбидов, такую особенность мы замечали, и именно поэтому на эту сталь у нас во всех технологиях очень высокое время выдержки. В среднем в 2-2,5 раза выше, чем у низколегированных.
Тут ведь вот какое дело, высокая (1100С) температура несомненно ускорит растворение карбидов в аустените и при равных температурах отпуска деталь обработанная по режиму 1100С будет иметь конечно же большую твёрдость и статическую прочность нежели деталь обработанная по режиму 1020С. Однако в противовес всегда идет укрупнение зерна (нет в составе ни V, ни W, чтобы притормозить рост) вплоть до перегрева, а некоторые детали из данной стали работают в условиях высокой вибрации, следовательно проводится проверка и на ударную вязкость на относительное удлинение.
Изменено пользователем YkpoII
YkpoII, нормальные у Вас таблицы, одобряю ... 18HRC это 217НВ (по моим прикидкам)
механику (удлинение-сужение, временное сопротивление) у 14Х17Н2 не сравнивали при закалки с разных температур, но по твердости могу написать следующее
при закалке с 1020 более 34HRC редко когда можно получить
при закалке с 1060-1080 ... 36-38HRC получаются легко
при закалке с 1100 - 38-42 (в зависимости от углерода), а если еще выше
1150-1170 то там 42-45HRC как здрасти.
чем выше твердость после закалки, тем выше температура отпуска у данной марки стали (проверив механику, если например для 285НВ временное сопротивление будут и там и там одинаковыми - думаю при закалке с более высокой температуры(отпуск повыше), показатели пластичности снизятся не критично: +/-10%).
по моему мнению
закалке с 1060 и выдержкой в 2 часа эквивалентна закалка с 1040 и выдержкой 10 часов (а может и больше) .... а если уж 1020 - то там разбек можно оценить полуторным порядком (10^1.5).
то есть, каждые добавленные 10 градусов - ускоряют все процессы значительно! (явно не линенейно, квадратично .... не по степенному закону).
Всю ветку не читал, только заглавный пост - знакомые симптомы. из личного опыта скажу, что необходим гомогенизирующий отжиг. Плюс нужно поиграть с направлением шлифовки.
Короче, не выгорела затея, хоть и очень мала была вероятность, но почему то хотелось, чтобы получилось.....
Для гомогенизирующего отжига тонких пластин, нужно занять вакуумную печь высокой температуры часов на 20, мне проще их списать и выкинуть. Да и минусы такого отжига, такие как рост зерна и увеличение несплошностей могут потом себя во всей красе в готовом узле показать, всё-таки эта операция подразумевает последующую обработку давлением.
С направлениями и режимами шлифовки, прямо скажем, я наигрался - результат всё тот же.
Однако всё равно спасибо Вам за помощь и подсказки.
