Индеeц
Плиты большие гранитные притереть до "00" класса
Сопсно, вот задачка в теме описана.
Есть куча старых гранитных плит 1600*1000 и 2000*1000 класса "0". Хочу их все друг по другу притереть до "00".
Ещё есть гора таких-же чугунных шлифованных - их буду пришабривать по гранитной "00", но это потом и об этом пока говорить не будем
Думаю подвешивать на кранбалке через пневмоцилиндр для частичной разгрузки (может и не надо) и кивошипным механизмом тудой-сюдой потаскать.
Хочу услышать дельные советы - какой абразив взять, режинмы, нажимы и прочие нюансы.
Потом проверю интерферометром (кады починю его).
Изменено пользователем Индеeц
Ты сначала расскажи, как термоконстантное помещение сделал и не мешает ли кран-балка ламинарному потоку воздуха :)
Есть мнение, что друг по другу они только исцарапаются.
Надо будет решить вопрос с равномерным распределением абразива в процессе работы, и с равномерным распределением давления по поверхности контакта, они ведь ещё гнуться будут и чем больше подвешиваешь и разгружаешь, тем затейливее будут изгибаться. А то ещё и при шлифовке тепло будет выделяться, где нагрелось - яма.
Может каблучным инструментом их потереть, меньшего размера, как оптику большую шлифуют, и контролировать интерферометром, раз есть такой прибор.
tmpr,
Нет, тут на форуме мужик тёр-страивал, хорошо получилось.
Я подумал, что не надо разгружать. Надо будет сделать гидравлическую таскалку туда-сюда и рычажком вручную ею поуправлять.
Другое дело, что после переворота и установки на штатные точки, верхняя плита может затейливо изогнуцца :cray: , так что, возможно, что придёццо финально потереть ручками с контролем по интерферометру.
Ссылку дашь?
Да перестань ты, там 6мкм допуск - надо только сквозняки запретить, а термоконстант не нужон, имхо.
Не, я дума сквозняком не унесет! :)
Killerchik, спасибо, воодушевил!
Осталось доломать заказчика, и- в бой!
Я сам воодушевился, когда потёр куски гранита небольшие и за часик вышел на класс 00 где-то. Это при том, что эта притирка была 2-3 в жизни)))))
Не стал бы я такое с большими плитами делать. Сиделкой чую - не прокатит. Да и не квадратные они.
Оптику большую, все же, разгружают, когда трут сверху, и инструмент и заготовку. Но они симметричные со всех сторон и вешают их потому за центр на каком-то подобии коромысла с противовесом. Там давление суровое, поэтому и эффект от него заметнее.
Ещё рывки при движении будут край заваливать, в оптике гармонические колебания используют, кривошипно-шатунным механизмом созданные, чтобы страгивание и остановка плавные были, иначе из-за инерции эти моменты распределение давления скачкообразно меняется.
И чо?
Во, и у меня внутре борьба - сделать кривошипную таскалку или гидравлицкую...
Я вот думаю - хорошо бы мои плиты отправили в космос работать или хотямест на Луну!
Я бы при притирке нижнюю на мокрый песочек клал, а верхнюю вакуумным захватом цеплял и так разгружал.
А для эксплуатации в поле тяготения - не знаю как правильно поступать...
Так бы на ребро их поставить и поджимать по плоскостям, а то не ровен час прогнется либо верхняя под собственным весом, либо нижняя под весом двух., но это так домыслы. Я 630х400 чугунные троил врукопашную. А такой размер как-то вообще в ступор вводит
Не прокатит, тама атмосферного давления мне кажется кот наплакал
Под углом можно поставить - это мысль!
хотямест на Луну
На луне мокрый песок быстро высыхает... К сожалению.
А если серьезно, эти плиты должны эксплуатироваться с какой то нагрузкой (мах) и как то стоять при этом. Надо бы выяснить какова удельная нагрузка допустима и сильно ли вторая плита лежащая сверху ее превышает.
Наклон плиты горездо больше ее изогнет, так что не следует этого делать.
На Луне можно и без песка - там гравитация в шисть раз слабее.
Я рассматривал технологию обработки на Земле для эксплуатации готовых изделий на Луне.
И чо?
да так :unknw: , как поворот на 90гр при троении осуществлять будете?
на ютубах (тут тоже где-то ссылки были) есть видухи крутых производителей о их производстве. доводка гранита желаемого класса и размера тама в общем виде показана.
ну не дураки же они? и краны нужной мищи у них есть. ан нет. плиты не вертят. шлифуют и в рукопашную чугуняками ширкают.
Нафик? Имхо, и так строИтся. Во всяком случае у мну не получается придумать такой дефект поверхности, что не убирается троением без поворота на 90.
Если у кого придумается - буду рад услышать.
буду рад услышать.
Вытрется винт на всех трех одинаковый и все три будут прилегать друг к дружке хорошо. Это типичный дефект обработки троением без поворота. Много раз здесь обсуждалось.
винт
Значит придётся чугунными плитками шоркать и проверять по интерферометру
Если есть чем проверять то может и не стоит "троить". Я так понял, что класс "0" уже вроде бы есть. Стало быть и снимать то надо чуточку....В некоторых местах...Главное определить где и сколько.
по любому эпОпея будет грандиозная :)
Вакуумом нельзя их цеплять, наверное. Может мять. В оптике используют вакуумные приспособы, чтобы изгибать стекло во время шлифовки для асферизации.
Ещё стоит подумать о том, как потом притертые плиты вы будете отрывать друг от друга. Я трою сейчас 400х400, шабрением. По началу легко разнимались, а как приработал, её и сдвинуть то нелегко, пришлось канавки резать через 50 мм. А у вас ещё и суспензия между ними будет, залипнуть намертво может.
Так что может стоит сделать, как японцы делали большие плиты в каком-то кино, тут же выложенном. Маленькую плитку используют для контроля и обеспечения плавности поверхности, а всю геометрию в целом проверяют чем-то стрелочным на кронштейне, по изменению наклона очень-параллельно-стороннего квадрата? Или хорошим уровнем. А потом ещё интерферометром.
