King-machine
BlueWeld tig182 AC/DC как настроить?
Доброго времени суток! Искал подобное в поиске, но не нашел. На днях приобрел себе такой аппарат.Требуется сварить полированную нержавейку 1мм. То ли руки из одного места, то ли аппарат настроен не правильно. Металл плохо плавится, электрод плавится каплей на конце,сгорает. с обратной стороны металла черные шишки. ни о каком красивом шве и речи идти не может. расплавленный металл черный. Телефон старый, камера плохая, но специалисты надеюсь поймут мои ошибки и могут подсказать. ток 35А выставил. но помимо него есть еще куча настроек. что и как надо настраивать? какое давление аргона надо выставлять? как должен выступать электрод? почему он плавится?
кстати, потом варил эту нержу полуавтоматом, обычной проволокой с углекислотой.отлично варится.как простое железо.Нержавейка эта магнитится, кстати!
Изменено пользователем King-machine
По описанию полярнотсь неправильная, по фоткам горелка вроде на минусе подключена. А нержавейку лучне начинать варить с 3 мм идя ниже, для 1 мм я бы ампер 15 - 20 взял для начала.
s_even, у меня на полуавтомате было так - не варил хоть ты тресни, оказывается клемы полярности надо было поменять местами.и аппарат заработал как положено.тут может быть такое, что надо тоже лезть во внутрь, менять выводы? что то я сомневаюсь.... горелка подключена на минусе.как положено...не понял про 3мм? что значит идя ниже?
Электрод должен выступать на 5-7мм. Аргону добавь ,мало по фоткам копоть и электрод сгорает от этого и не макайте его и присадку на электрод не прилепляйте. Если уж макнул или присадки налепил, сразу перетачивай. Пред газ какой стоит на аппарате? Вари нержавейку на медной или стальной подкладке, чтобы ежиков не было.
post-72680-019173300 1394655765_thumb.jpg post-72680-043150300 1394655725_thumb.jpg post-72680-019703100 1394655861_thumb.jpg
selco, есть фотка манометра в первом посте.сначала поставил 0,5 потом 0,1 - разницы не ощутил. предгаз 1 секунда.электрод у меня еле выступал.но он сразу оплавлялся, становился сферой на конце. мне в принципе эти ежики с обратной стороны не принципиальны, у меня шов не получается...
Да не смотри ты на манометр, если расходомера нет то на шеку пробуй с расстояния 30-40мм, должен чувствовать истечения газа. Проверь что действительно на горелке + или минус, сейчас наверное мультимером можно это сделать или старым народным методом без разборки аппарата.
post-72680-071407500 1394657307_thumb.jpg post-72680-012610500 1394657322_thumb.jpg post-72680-018391300 1394657384_thumb.jpg
Тема Сварочный инвертор BlueWeld Prestige TIG 182 AC/DC HF/Lift.
spiro, это я видел, но на свои вопросы ответа там я не нашел
конкретно: по аппарату и настройкам вы вопрос не задали.
- все эти вопросы к настройкам аппарата не относятся. Ищите ответ в темах раздела: "Аргонно-дуговая сварка - TIG " Изменено пользователем spiro
А точно аргон используете?
tehsvar, да.серый баллон.как определить что в нем, я не знаю.но продавалось как аргон)
Ток убавьте до 5 ампер. Отключите все пульсы и прочую добавку и , заточив иглой вольфрам, заново попробуйте. Во время горения дуги постепенно поднимите ток. Не переусердствуйте. Каждый диаметр электрода и его цвет идёт под свой ток и свой род тока.
1мм электрод держит до 100ампер - DC тока, а у него всего 35ампер и плавится, дело или в аргоне (мал обдув, плохой газ) или ток у него на горелке со знаком +, или переменка прет. Надо проверять.
как проверить чистоту аргона?его качество?
Требование к аргону для сварки нержи невысокие.... Проверить хз, кроме как вдохнуть и говорить ничего на ум не приходит)
видео, правда про газовую линзу, но можно посмотреть как проверить чистоту аргона. На пластине нерж. зажигаете дугу на пару секунд и выключаете дугу горелку отводите после как отработает пост газ . Точка должна быть блестящей , немного побежалости допускается без газовой линзы.
http://youtu.be/9-mnZ2oyCxM
вобщем сегодня я попробовал переключить в режим АС. вообще не варится. переключил полюсы.+ на горелку.электрод моментально сгорает. а потом переключил как надо и у меня получилось оплавить даже симпатично, кромку листа, прижатого струбциной к другому.почему так не получалось раньше я не понимаю....ничего в настройках не менял.вопрос такой, где купить в москве присадку для сварки нержавейки 430 ВА ? и вообще, какая присадка должна быть?
и еще.электрод перестал плавится, плавится только когда я его в нержавейку макну))))
