Outlaw
Помогите разобраться с ремонтом вытяжки.
Помогите пожалуйста с вытяжкой. Перестал реагировать на нажатие кнопок(перестал крутиться) электродвигатель. Когда-то уже такое было и отец относил его к мастеру, тот вроде как заменил термореле и все стало на свои места. теперь вот опять перестал работать двигатель в вытяжке. Может кто-нибудь сможет рассказать как и что прозванить и узнать, какая проблема постигла эту штуковину( И в какую сторону копать.
Вот фото внутряни
Изменено пользователем Outlaw
так понимаю термореле - это маленький серый прямоугольник на последней фото, правильно? И как его проверить на работоспособность?
отпаять и прозвонить, должно быть замкнуто, хотя можно и не отпаивать!)
От перегрева там перегорает нить и он перестает проводить ток? Я правильно понимаю?
Вероятно проверить мультиметром, сначала холодный потом нагретый выше 135 грдусов...
Его спичками нагреть?
Спичками....корпус может по плавится ))
Открытым пламенем не рисковал бы... Фен, паяльник, лампочка на расстоянии итп...
В холодном состоянии он должен звониться, а в горячем нет. Я правильно понял?
Всем огромное спасибо. Завтра проверю.
Нет, неправильно. Этот термопредохранитель одноразовый, либо меняйте, либо закорачивайте, но лучше поменять. Для пробы можно закоротить предохоанитель и включить движок. Если закрутится - оставить на пару минут, проверить температуру обмоток. Если горячие - проблема в моторе, не должен он так перегреваться в штатных режимах.
Изменено пользователем ww07
ww07, Спасибо. Завтра закорочу и проверю. Надеюсь проблема в этом.
