rdv1971
Быстрый реверс
Для обсуждения уважаемым форумчанам. Сделать нужно на ТВ-шке реверс! Частотник дорого, и надоело пусковым конденсатором пользоваться. Думаю можно устроить три положения: Влево, вправо, нейталь. Для скорости изменения направления можно на вал электромотора маховик повесить. Вопрос вот чём: Как Вы думаете будет ли сие работать? Материал в месте сопряжения роликов?
Я чет туплю, а почему нельзя реверс самого мотора организовать?
Это гораздо проще организовать.
Вот уж чес-слово, электроника(частотник) в данном случае выйдет надежнее механики, и в конечном итоге дешевле.
rdv1971, этот механизм треньзелем зовут.
плохо будет работать- вращающаяся масса которую надо заставить резко сменить вращение- много трения и проскальзывания.......
а что конкретно надоело с конденсатором, может некоректно схема организована
вы смотрите на реверс взрослых станков, но там ещё и фрикцион есть
проще на тв-хе мотор крутить в другую сторону
а если у вас ртёх фазник стоит через конденсатор то лучше заменить его на однофазный
крутящий момент при запуске гораздо выше
Константин Е, Вот уж чес-слово, электроника(частотник) в данном случае выйдет надежнее механики, и в конечном итоге дешевле.
И самое главное - ТИШЕ. :)
rdv1971, У меня 5 лет назад был ТВ16. Сеть у меня однофазная. Стояли проблемы просто с запуском не говоря уже о реверсе. Поэтому начал делать механический реверс, правда я сделал это на фрикционных муфтах. Работать на таком станке стало намного легче. Особенно при нарезании резьбы. Сейчас у меня ТВ7. Электрический реверс сразу переделал на фрикционы. Собираюсь купить ИТ-1М. Первым делом займусь переделкой электрического реверса на механический. Не важно как, на ремнях или фрикционами.http://www.chipmaker.ru/topic/125918/
Elin, Какой смысл городить огород, когда и так все прекрасно работает?
для реверса достаточно поменять местами два провода на трёхфазном двигателе… или выводы пусковой обмотки на однофазном
Вот тут популярно:
http://zametkielectr...ktrodvigatelya/
http://zametkielectrika.ru/sxema-reversa-asinxronnogo-dvigatelya/
http://zametkielectrika.ru/revers-odnofaznogo-dvigatelya/
Изменено пользователем Глeб
Глeб, Вот и про тоже, не понимаю наверное чего то?
