Slonopotam7
Инжектор на Запорожец Таврия
Здравствуйте уважаемые форумчане . Хочу поделится опытом и выслушать полезные советы по поводу и без повода .
В общем прошлой осенью когда я ещё жил в Украине я увлёкся системами впрыска топлива и как вариант для своих опытов выбрал не сложную (это я уже потом понял ) систему Mono Jetronek. Это моно впрыск , тоисть обычная дроссельная заслонка с одной форсункой и другими датчиками .
Почему я решил по пробовать заменить карб на форсунку думаю не кто не удивится так как знает что карб имеет свойства засорятся , но и естественно мене просто стало любопытно как ведёт себя машина с таким устройством .
На разборке купил за 1000 гривен всё что нужно для установки и не спеша принялся за дело . В начале на копал по сайтам информации и прозвонил проводку , затем уложил проводку в машину сделал переходную плиту на блок моно впрыска и установил электро бензонасос лямбдо зонд и датчик температуры охлаждающей жидкости .
Машина завелась легко , но сразу было видно что форсунка сильно льёт . Путём подбора пружин в регулятор давления не много уменьшил давление бензина но проблема с богатой смесью осталась . Моно инжектор с Фольксвагена гольф как говорит продавец 1.8 объёма двигателя.
Пока ни чего другого не придумывается кроме как найти любую форсунку с двигателя объёмом 1.2 или меньше и прилепить на моно блок . Причём когда машина эксплуатируется свечи не коптятся сильно а имеет коричневый цвет . А вот если с утра завести и через минуту выкрутить свечу она чёрная . Может кто подскажет как можно отрегулировать скажем датчик положения дроссельной заслонки а то я его выкрутил до упора по часовой стрелке . Или на пример как проверить тестером лямбдо зонд ?
Машина едет хорошо без рывков , с утра сел завёл , воздушной заслонки нет , двигатель на холодную не крутит как с карбом а работает как часики .
А давление зачем трогать?избыточное?у моно впрыска 0,8-1,2 bar. Видел с жигулятины эл.бензанасос ставят,так он страшно перекачивает,настройкой регулятора не добьешься ничего. И вроде мозги не корректируются,под конкретную модель двигателя прописаны и даже климатический регион.Хотя я от инжекторов далек,так поверхностно.
custom, Давление трогал для того что бы за один момент срабатывания форсунки через сопло форсунки продавливалось меньше топлива . ЭБУ моно джетроник там сам подстраивается под определённые режимы двигателя изходя из сигналов поступающих с датчиков - Датчик хола на трамблёре , датчик температуры охлаждающей жидкости , лямбдо зонд ,и датчик положения дроссельной заслонки . И вы правы в ЭБУ вписаны разные параметры . Но если я поставлю форсунку с двигателя моего объёма 1.2 то топлива должно впрыскиваться более менее корректно по сравнению с форсункой для двигателя 1.8 к тамуже я смогу поставить давление топлива больше что тоже улучшит работу форсунки а именно её распыл топлива . Я не думаю что ЭБУ будет против и будет стараться влить больше топлива так как основной импульс на форсунку идёт с датчика хола тоисть она открывается ровно столько раз сколько меняется сигнал с датчика ЭБУ только корректирует продолжительность открываний в зависимости от режима роботы двигателя (прогрев , ускорение ну или там ещё какие режимы ) врем открытия форсунки корректируется датчиком положения дроссельной заслонки . Поправьте кто нибудь если я что не так написал .
Slonopotam7, так на сколько давление настроили?
Скорей всего не исправна лямбда.
custom, Не скажу на сколько точно . Ту пружину которая там стояла я вытащил и поставил другую такую что крышку сверху неё ставиш и она почти до мембраны достаёт .
Bobber_87, В полне возможно , но лампочка на рабочем прогретом двигателе не горит , включаеш зажигание она загорается , заводиш тухнет , перемыкаеш на пять секунд контакты лампочки она не мигает и не выдаёт коды ошибки . Лямбду на работающем двигателе отключал разницы в работе двигателя не почувствовал .
Лямбду проверить можно только осцилографом (остальное єто очень приблизительно и не информативно). Черная свеча, при работе на холостіх и не прогретом двигателе - норма. Если уж так хочется поєксрериментировать то продуктивно поиграться можно с датчиком температурі охлаждающей жидкости сместив сигнал в сторону более вісокой температурі. Если едет и лишнего из бака не тянет то "не мешай механизму работать" наслаждайся, после карбюратора самое то. В такую машинку просится более продвинутое и адаптивное зажигание вот тогда будет место для настроек и подгонок - всю голову сломаешь, но и не откажешься. Успехов в переделках.
bykovets, Ага спасибо . Да много в мире не познанного , и так хочится всё узнать . Ведь моно это исток инжекторных систем как азбука . Скажите а в лямбдо зонде должны же быть воздушные каналы для атмосферного воздуха ?
Переливает т.к. зависимость длительности импульса открытия форсунки от оборотов коленвала зашита в ЭБУ для 1,8л мотора, это вам в прошивку лезть надо, механически врятли что кардинально изменится. Снизив давление можно получить пропуски и обеднение на максимальных оборотах. и датчик температуры можно немного обмануть чтоб показывал завышенную температуру, однако моет возникнуть момент что ЭБУ скажет о перегреве двигателя при фактически холодном моторе, и будет врубать вентилятор, если он им управляет. Если вентилятор через свой датчик работает то можно попробовать.
codename1182, Ну почему же , ведь если я поставлю форсунку с более меньшим проходным отверстием сопла то оно естественно будет пропускать меньше топлива ведь импульсы и продолжительность импульсов останутся прежними такими какие они есть в памяти ЭБУ .
Сегодня по чистил датчик кислорода , отрезал на токарном защитный экран и помыл электролитом и щёткой керамический защитный слой от нагара .
Есть вопрос , на схеме описывающей принцип работы ДК описано что второй электрод сообщается с атмосферой , но на своём датчике не нашол отверстий кроме того через которое выходит провод контакта , может это и есть то самое отверстие для воздуха ?
Считается, что достаточно воздуха черех капилляры в проводке датчика.
Dok, Ну в принципе задняя часть ДК такая длинна не только для того что бы провод не плавился , и внутри этого(хвоста) пустота . Получается что температуру из под капота датчик воспринимает корпусом как градусник .
Изменено пользователем Slonopotam7
Причем тут градусник???
Кислородный датчик наиболее распространенного типа (циркониевая курамика, ЕМНИП), является кислород-кислородным гальваническим элементом с твердым электролитом. Включается при достаточно высокой температуре (на память не помню, но что-то от 300 градусов), является генератором напряжения.
Напряжение на элементе зависит от разницы концентраций кислорода по две стороны керамической мембраны, как опорная концентрация используется концентрация кислорода в воздухе (достаточно стабильная на планете, ага).
Для системы уровня ЕВРО-2, которую вы строите:
Соответственно, при 20% кислорода в выхлопе следует ожидать напряжение 0, при полном отсутствии кислорода - порядка 0,9-1В.
При нормальной смеси усреденные показания датчика стремятся к 450мВ, при нормально работающей системе и не отравленном датчике показания идут "волнами", причем значения пиков должны опускаться ниже 150мВ и уходить выше 600мВ, это происходит как логический алгоритм регулирования и связан, в числе прочего, с запаздыванием отработки коррекций.
Не забываем, что на основе описанных "быстрых" коррекций (short trim) вычисляются "медленные", долговременные подстройки (long trim), немножко адаптирующие систему (например, на немного загрязенные форсунки и т.п.). Нормальными считаются long trim не более +- 15%, при больших отклонениях генерятся коды.
Dok, Когда рассматривал датчик у него напрочь отломался провод и мне пришлось отрезать верхнюю часть датчика что бы припаять проводок . Внутри датчика стояла пружина которая подпирала шайбу из фторопласта через отверстие в шайбе выходил проводок . Получается что это единственное отверстие в датчике для сообщения атмосферного воздуха . После моих вмешательств мне пришлось просверлить отверстие сбоку в корпусе . Градусник потому что воздух на мой взгляд не проходил в внутреннюю полость датчика .
Надо, чтобы через Ваше отверстие не засасывало грязь на мембрану. Когда воздух идет через провод, грязь фильтруется. Расхода воздуха тут нет, но свежий воздух заходит в результате температурного "дыхания" полости датчика, компенсируя уход состава атмосферы внутри.
Dok, Всё понял , отверстия просверленные прикрыл алюминиевым кожухом , системы так сойдёт :lol:
Скорее всего такое техническое решение для этого датчика не самое лудшие потому что промежуток между проводом и фторопластовой втулкой напрочь забивается , но это наверное не так критично . Хотя кто знает можно снять показания с датчика до и после просверливания в нём отверстия .
Сегодня прокатился машина начала немного тупить , самую малость . Погода солнечная машина хорошо прогрета . Посмотрю на расход бенза .
