michman
станина от ТВ-4
вот припер сегодня станок тв-4 немного некомплект.
думаю поставить переднюю бабку как вертекальный шпиндель но нгф-110. надо только решить вопрос со смазкой, но это другая история.
а вот что сделать со станиной? как ее использовать? для чего? что можно из нее сделать? может есть уже подобные проэкты?
подскажите пожалуста.
переднюю бабку как вертекальный шпиндель на нгф-110
Обязательно раскажите что получится :)
Большая она слишком для этого.
Если на хобот городить слишком тяжелая и громоздкая, если на станину вместо родной ВФГ то места под деталь не останется.
раскажу обязательн и сфотграфирую тоже.
просто хотелось бы знать может уже были подобные проекты
да про это читал и думал. придумал поставить через плиту с косыками на колонну нгф, ну да еще прикину как над столом выйдет. пока есть подходящий кусок листа 20 мм.
но меня больше интересует как использовать станину твшки.
michman, идея такая в разделе НГФ появляется регулярно но про удачную реализацию я не слышал, да и мало вероятна она ИМХО.
Я прикидывал на свой НГФ, но так ничего путнего в голову не пришло.
Единственно как мне кажется рабочий вариант это использовать шпиндель со шпиндельными подшипниками а корпус уже делать самому.
Станину под какой нибудь смодельный станок можно использовать :-)
Если на станине есть поперечный суппорт то можно заточной сделать.
Я изТВ16 собирался такой сгородить
посмотрю, подумаю, главный вопрос в смазке ее в таком положении, а привод будет отдельный.
вкрайнем случае прямой на шпиндель через ремень. всеравно привод планирую отдельный.
можно хотябы в крадце как это выглядит? а длина станины небудет избыточна?
michman, да смазка то как мне кажется вопрос решаемый, в конце концов можно сальников везде поставить, крышки всякие на герметик и масла набухать под пробку :)
Эти вопросы к стати обсуждались где то уже.
Привод отдельный это само собой, угловой редуктор там городить уже некда будет, хотя мне тут попадался вариант с самодельной ВФГ когда редуктор ставили на торце шпинделя и ремень сверху над хоботом, редуктор если память не изменяет был от мотоцикла Урал......
В принципе если отказаться от горизонтального варианта, задрать переходную плиту повыше, и посадить на неё ПБ от ТВшки то может и получиться вполне.
В таком варианте действительно можно редуктор с торца сгородить и осуществлять привод от горизонтального шпинделя.
сейчас еще немног потеплеет и начну фантазировать, тем более с 24 в отпуск на месяц.
а привод всеровно буду делать отдельно, и проще и если будет двухручевой шкив то скоростей сразу в два раза больше.
Ну это просто была идея которая пока даже не приблизилась к детальной проработке не то что к воплощению, так что постараюсь объяснить словами что я планировал.
У меня был ТВ16 без передней и задней бабки но со всем остальным в комплекте.
Я хотел вместо ПБ приладить какое нибудь точило, суппорт обеспечивает продольное и поперечное перемещение, на суппорт вместо
малой продольной изготовить приспособу для крепления фрез которая могла бы поворачиваться в горизонтальной плоскости как малая продольная и в вертикальной, ну и возможность деления на 2,4,6,8
ну вот как то так.
Ну и это пока просто идея, может на практике ничего путнего и не получиться, не знаю :)
блин, боюсь для меня будет всетаки великовато, если только станину резать, но жаба сразу душит.
думаю для меня ксожелению это невариант.
какие еще будут предложения?
michman, ну да ТВ6 конечно довольно габаритная железка, ТВ16 в этом плане интереснее.
У меня тоже 2 станины от ТВ16 лежат пока без всяких идей :)
Ещё полежат малость, ничего не придумаю продам их нафиг :)
наверное и моя полежит неопределённое время, может и поселится кокая интересная мысль.
а может кто и поможет.
Из станины тв можно сделать направляющие для большого стола на фрезерный. Например поставить стол от нгф на эту станину (ещё бы вытянуть этот стол в квадратную форму :rolleyes: ), одна ось будет на всю длину станины тв, другая останется родная - 400 мм. А за идею шпинделя тв на ВФГ - спасибо :good: .
сейчас востанавливаю, крашу, собираю нгфку, как запущу так займусь головой.
если будите что делать похожее держите меня в курсе.
