МясNick
взаимодействие силикона и пластика
Доброго времени суток. История такая надо доработать мастер модель пластилином.форма силикон двухкомпанентный. есть серьезные опасение что при изготовлении формы пластилин вступит в реакцию с силиконом,а если не вступит то тепло выделяемое при полимеризации под плавит его. проблема заключается в том что основу мастер модели повреждать и изменять нельзя, именно поэтому был предложен пластилин.чем его еще можно заменить чтобы и термостойкий был,не вступал в реакцию с силиконом и при этом его можно легко было с пред мастер модели убрать
покройте пластилин разделителем восковым, если такового нет в наличии, то просто мыльной водой. Силикон какой? Только платина реагирует с резиной и пластилином. Реакция протекающая при застывании силикона практически не выделяет тепла, если боитесь за тепловыделение положите после заливки форму в холодильник на пару часов температура нужна не ниже +5 С.
Так и пластелин вроде разный бывает.
Селиконом я пользуюсь Силастиком, монтирую мелочевку на пластелине (брал тамже где и силастик) всё прекрасно.
действительно пластилин бывает разный - скульптурный почти никогда не реагирует с силиконами, но поостеречься все же не мешает :)
силикон Smooth-on MOLD MAX 30.пластилин какой посоветуете?воск есть которым мастер модель обрабатываем предварительно
буквально на днях лил молд макс закреплял мастер пластилином скульптурным производитель России, Луч. Воск для обработки моделей можете смело использовать.
Bronepoezd78, благодарю за информацию.воск мы используем всегда.отличная штука.кто нибудь мил молд макс без ваккуумизации как результат?всегда ваккуумировал но интерес есть
не советую, у смусон есть теперь силикон который льется без дегазации - покупайте тогда его, если необходимы такие отливки.
Bronepoezd78, благодарю.я лучше проваккуумирую.это и правильно с точки зрения технологии да и смотриться забавно
а керапласт подойдет
решил попробовать простой пластилин предварительно воском или спиртом обработав для глянца.не получиться варианты буду искать
если воском покрываете модели - то ничего страшного произойти не должно
Bronepoezd78, это обязательно.как результат будет напишу и фото вышлю
