Veres
Где и как правильно закрепить индикатор
Уж простите убогово за невежество, но ни разу с этой проблемой не сталкивался.
Имеется индикатор ИЧ-02. Где и как его правильно разместить? Логика подсказывет, что можно на магнитной стойке, на суппорте за обрабатываемой деталью. Где должна находится точка соприкосновения индикатора и детали (сбоку выше оси или на оси,как резец)? Можно ли проводить измерения при вращающемся шпиндеде? Понимаю, что вопросы более чем дурацкие, но пробежавшись по темам, ответов для себя не нашол. Если есть по этому поводу информация на форуме дайте пжалуйста ссылку.
И еще, глядя на штативы, возникает вопрос, почему штанги штативов выплнены с такими болшими диаметрами, ведь усилие прикладываемое к индикатору мизерное? От чего помогает (тепература, вибрация, резонансные явления)?
общее правило - по нормали к поверхности
стойки толстые для того чтобы не гнулись и не дрожали
если деталь шероховатая то усилие поперёк штока может быть значительным
измерительное усилие бывает достаточно большое на микронных и полмикронных индикаторах
диаметры не от балды - на них какойто гост был
Изменено пользователем tmpr
Ну понятно, что не от балды, просто диаметр штока 4,5мм, а даметр штанги ,на взляд, ок 18мм. Я ведь почему спрашиваю, просто хочу штатв сделать сам и есть готовые валики ф-10мм вот и думаю пойдут ли.
Станок маленький, китаец -Микро. Так можно магнитную стойку размещать на суппорте? Он наверно намагнитится и будет собирать мелкую стружку и опилки.
Изменено пользователем Veres
пойдут, но точность измерений снизится. ГОСТ видимо и определял при какой толщине достигается заявленная точность индикатора
мож и сгодятся если короткие
зажимите их, поставьте инидкатор и руками гните - сразу видно будет: годится или нет
ставьте куда хотите - лишьбы стояла жёстко
В свое время стойку сделал из штанг толкателей СМДовских они 10мм вполне себе ничего, колена по 150мм. Кстати разобрал советскую стойку в ней какраз 10мм прутки и сталь неособо. Можно и из трубок толстостенных тоды легче будет.
Ну это как то не очеть объективно, есть мужики и подковы разгибают.
Безмен добавит объективности... :nea:
Ну, спасибо.
Да, классно! Вот только у меня станок по длинне, примерно, как три эти стойки.
Я думаю не стоит Вам заморачиваться привязывать разеры стойки к размерам Вашего станочка.Вы же не станете искать миниатюрный микрометр или штангельциркуль? А приобретете стандартный.Да у меня станок позволяет зажать стойку в резцедержку( на фото видно следы от болтов),но ее я использую идля других работ.Допустим :проверяю биения вала в призмах,на сверлилке, на фрезерном станке.Не делать же под все разные,в общем должна быть универсальна.
Изменено пользователем alexander3311
Тоже есть мысль собрать стойку, пусть и не магнитную.
Вопрос в основном в зажимах. Какие могут подойти? От чего? Наверняка есть масса чего-то готового (или почти) от посторонней техники... Фрезера-то нет, а токарником не отделаешься, если от нуля их делать.
Сами трубки - наверное хорошо пойдут направляющие от старых матричных принтеров .
Пробовал кто использовать холодную сварку типа поксипола для изготовления зажимных сочленеий на штанги?
Вроде перспективно - из этого пластилина лепишь тело, туда сразу готовые гайки, зажимы...
Я сделал из дюраля, держат хорошо.
Не важно как закреплён индикатор, главное, чтоб он работал и очень важно, какой наконечник на измерительном стержне, сфера должна быть идеальной иначе погрешность. У ИЧ-2 итак погрешность 1,2 сотки, если наконечник стёрт, ещё и больше.
