Ni_Gurum
Напайные пластины ВК6ОМ
Доброго дня всем форумчанам.
Имеются вот такие пластины для подрезных резцов из ВК6ОМ.
post-24862-093248400 1394613839_thumb.jpg post-24862-068512700 1394613842_thumb.jpg
Есть мысль заточить и использовать их в качестве шабера. После заточки можно получить примерно 13 мм по самой длинной стороне.
Особенно актуально для шабрения ластохвостов. Жалко обычную шаберную пластину стачивать чтобы подлезть в узкие места ластохвоста
Вопрос как их крепить к державке?
Если механически, то державка будет мешать шабрению т. к. пластина мелкая.
А если припаять латунью то не поплохеет ли самой пластине?
И еще; пластины из разных партий, в одной коробке все пластины равномерно серые а в другой середина пластин с белым металлическим отливом.
Может они какие-нибудь "недопеченые" или наоборот "перегретые"? Хотя на обоих коробочках (и в паспортах) имеется штамп ОТК.
По моему (и не только) опыту, поплохеет. Даже от заточки/доводки без СОЖ много теряется в стойкости.
Не поплохеет, так это напайные пластины, их напаивают. Можете в местной барахолке встретить автоматные напаянные резцы ВК6ОМ.
Главное не давать быстро остывать.
PS: Но увы, сам не паял, так что упс.
Изменено пользователем Alex_IZA
Ni_Gurum,
При нагреве выше 600-700гр. свойства любого ТС сильно падают. Для шабрения это критично.
Слесарь ремонтник
На державки их напаивают. Это одна из причин ужасных свойств напайных резцов (другая и главная в том, что искать живых среди мёртвых бессмысленно).
Изменено пользователем Killerchik
И мне жалко, использую чешскую дисковую фрезу, вырезаю болгаркой нужный кусочек, затачиваю, креплю в штатной державке шабера.
Стоит пластина меньше чем ВК6ОМ, но и работы в узких местах не много.
