Nenahal
Реставрация зубчатого колеса
Здравствуйте, имеется гильотина СТД-9А, сломался венец зубчатого колеса, делать новое не выход, заготовка только получается около 300 кг веса, а уж работа и говорить не стоит. Так вот хочу его отреставрировать, может у кого есть опыт в данном вопросе, подскажите пожалуйста.
Проситься сразу расточка-завтулить-расточка.
Оно,что -чугунное? А шпоночный паз-есть или нет?
Да, чугунное, паз есть 38 мм, сквозной.
Можно завтулить с фланцем и на болты.
колесо отторцевать, выставив по биениям внутреннего отверстия. Выточить ступицу и прикрутить на максимальном радиусе + заштифтовать. Шпонка общая и в колесе и ступице,
Растачивать и втулить не стоит, либо очень много снимать, т.к. шпонка. и втулка будет разрезная, а это не айс.
И вообще если внутри посадка не разбита на что влияет этот выступ? Поломали при разборке/снятии илил в работе?
Я думаю вот так. Срезать верх.
Отколось во время работы.
Я к тому что если отколотая часть на работу не влияет, если эта часть не несет нагрузки то оставить так или сточить вовсе чтоб глаза не мозолила, как вариант из трубы сделать бондаж снаружи.
