SahaSG552
Фурнитура для тренажера.
Доброго времени суток! Прошу помочь в опознании фурнитуры или технологии, т.к. я совсем зеленый в этом деле.
http://www.youtube.com/watch?v=aM_nUd3Bo4U&feature=player_embedded
По сути требуется создать удлинение профильной трубы с плавным ходом (желательно бесшумным). Я так подозреваю, что нужно использовать линейный подшипник. Если кто то может подсказать как создать такую конструкцию или как она называется, буду благодарен вам.
первая мысль
гидроцилиндр, амортизатор, .... выкидываешь всю начинку и поршень плавненько скользит внутри ....
На фото скорее всего автомобильная стойка, гайка- удлинитель М12 наверное. А внутри трубы или 1 или 2 подшипника скольжения. В стойке таких подшипников - 1 шт. Автосервисы сдают в металлолом эти самые стойки.
первая мысль
Да вот и у меня мысль такая была первоначальная. Знаю, что в разделе запрещено о цене вопроса говорить, но мне кажется, что покупка гидроцилиндра встанет в копейку, а амортизаторы на ум приходят мебельные (как на кухонных фасадах), но они мелкие, не внушают доверия, что будут держать нагрузку. может я ошибаюсь?
Изменено пользователем SahaSG552
Б/У ...
шлифованная внутри труба ... тоже не дешева
подшипники шумят - однако, да и тоже денег стоят - ))
поршень внутри - это самое тихое......
Понято, спасибо!
Если есть еще какие то варианты, может быть более бюджетные, буду рад подсказке. Можно закрыть глаза на шум.
Если я правильно понял из увиденного, то там даже пружин внутри нет. И используются трубы только как направляющие с возможностью вращения. Поэтому две водопроводные трубы, вставленные одна в другую телескопом вполне сгодятся. Нужно между ними по паре втулок изготовить, чтоб зазор выбрать и грохот железа о желзо извести. Можно ко внешней трубе профиль прямоугольный подобрать, надеть на нёё и закрепить. Покрасить и будет как на видео
При интесивных тренеровках отполитуете металл. Полусше хрома бует выглядеть :)
Ребят, такой вопрос еще... Подскажите, как в кустарных условиях производить монтаж подшипника в трубу? Я так понимаю, трубу требуется нагреть, а подшипник остудить, после этого произвести монтаж и дать остыть. В таком случае при диаметре трубы 50 и стенке 2 мм какого диаметра требуется подшипник? Подойдет ли 47 мм диаметра? Всем спасибо!
