MrWh0
Как отрезать трубу большого диаметра
Доброе утро, Коллеги!
Дайте дельный совет, как можно отрезать трубу 509 х 90 мм ?
В чермет или для изделия? Один раз или много много кусков?
Для изделия. Необходимо сделать 3 реза.
правильно ли я понял, - диаметр 509 мм, толщина стенки 90 мм?
Ленточнопильный станок?
Поищите в сети темы по орбитальной резке, множество вариантов с кантователями и резаком , ну или на крайняк к болгарке самоход приделать.
Я бы резаком отрезал с последующей обработкой.
Да, все верно.
Не помещается из за своих габаритов.
Куски большой длинны? Что с ними будет делаться?
Если это заготовки под мех обоработку порезать газом с припуском и потом сточить корку.
Идеальный вариант лентопильный станок но обязательно ставить спец пилу для резки труб (рез ровный и красивый). Если после реза будете обрабатывать (токарка,фрезер и.т.п) можно попробывать акуратно резачком или болгаркой.
что-то типа этого http://[запрещенная ссылка]/img/files/santeh/truborez/rothenberger_trenboy_big.jpg
или болгаркой.
стенка 90 мм.. Я даже болванки Ф90 избегаю болгаркой пилить.
А какая длина заготовки и какие нужны по длине куски? А то у вас может лежит хлыст 12 метров и его надо на четыре равных части отмахать. Или отрез 200 мм и от него надо блинчики по 50 мм оттяпать. Совсем разные техники получаются.
Протупил, подумал 90 ето длинна требуемой заготовки :hi:
Проще всего резаком разрезать(если не калится рез), потом на токарном станке торцануть. Если есть здоровый токарный типа 1м65, можно попробовать порезать резцом, но потребуются самодельные люнеты чтобы такой диаметр захватить. Конечно если труба не 12 метров
Изменено пользователем Юрий@
Поддерживаю. Без такой информации нет возможности толковую подсказку дать...
Длина трубы 2000мм, необходимо отрезать две заготовки длиной по 700 мм + торцевание.
Торцевать на чем будете?
Резать лучше всего газом, можно сделать небольшой вращатель. Предварительно лучше для начала резки просверлить отверстие...
MrWh0, Токарный есть в в который трубу можно поставить?
Для сбора шлака я бы внутрь трубы поставил швеллер, который при вращении трубы отавался бы в неподвижном состоянии.
Обмотайте обоями или другой рулонной бумагой, совместите края, разметьте и резаком её.
На пол швеллер "двадцатку", на края швеллера три пары подшипников, получится ложе для вращения лежащей трубы. Резак зафиксировать (хоть в тисках на табуретке).
Перед резкой проверить мелком, не смещается-ли труба по оси при вращении.
Метод гаражный. Думаю, еслиб у человека был станок, способный зажать такую трубу, вопросов-бы не возникло.
В старой книге по слесарке есть иллюстрация, где лежит труба, около трубы бегает слесарь с дрелью и в рукопашку сверлит трубу. потом якобы ее рубят зубилом.
но при вашей толщине стенки, это наверное самоубийство.
хотя просверлить я бы рискнул - долго, нудно. Но зато потом можно продеть полотно и допилить перемычки с последующей зачисткой.
Труд титанический, но пирамиды же построили...
тогда уж лучковой пилой с полотном от ленточной :)
если порезать резаком с такой толщиной стенки то я думаю что проблемы токарю и резцам обеспечены.
-- видел на металобазе резак с отрезным кругом --как называется не знаю но сплошной кругляк мм--400 резали .
если разметить трубу (есть такой способ обворачивания широкой лентой бумаги чтоб концы сошлись ) то можно отрезать трубу поворачивая на определенный угол по кругу с достаточной точностью на том резаке что писал выше и с обработкой потм проблем не будет..
