IronFenyx
Сломать микрометр!
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не подумайте что я страдаю вандализмом, я им наслаждаюсь... Шутка. Не смог удержаться.
Если серьезно, то дело вот в чем.
Я собираюсь сделать одно устройство, вернее часть агрегата, которая является ничем иным как координатным столом. Готовый купить нет никакой возможности ибо во первых, дорого, нет БЕЗУМНО дорого для моих целей. Да и нужен мне маленький, а они все сплошь для станков с соответствующими размерами и весом.
Долго я чесал репу по этому поводу и вот, на глаза мне попались вот такие изделия: ......
Как видите, все просто - две пластины, соединенные линейными направляющими (их есть у меня) и "крутилка очень сильно похожая на микрометр (и по сути им являющаяся). Микрометр просто толкает одну пластину, будучи закреплен на второй. Мне нужна именно такая точность как в приведенном примере - там прибор для оптики, мне тоже для оптики, но не научной или измерительной, а для прикладной, так что допуски поболе будут, но все равно нужно чтобы имелась возможность точной и плавной регулировки в размерности от миллиметров до их сотых.
Купил по объявлению микрометр 84 года выпуска за недорого (пока только один, но будет два для двух осей). На нем три наклейки о проверках, т.е. работал он достаточно много. Почитал ваш форум касательно этого инструмента - почерпнул много интересного. Для измерений я инструмент в таком состоянии не купил бы - только новый, но мне, к счастью не для этого. Микрометр обычный, 0-25. Резьба, видимо, немного выработана, т.к. усилие по длине не совсем одинаковое. Пока разобрал, промыл и смазал винтовую пару. Смазка там порядочно усохла, а от цанги налетело много латунной стружки, которая осталась еще от его изготовления - при проделывании пропилов цанги. Никто ни заусенцы не убрал ни стружку не вытряс... А вы все эсэсэр-эсэсэр - еще раз убеждаюсь что халтура была главным принципом всего советского народа, как я это и помню.
К сожалению, оказалось, что конструкция у него не разборная, я имею в виду узел где соединяется стебель и дуга.
Суть вопроса вот в чем - как мне обратимо (не прибегая к режущему инструменту) извлечь стебель из дуги, т.к. все равно жалко и мало ли что, может потребуется собрать в исходном виде (сейчас придет седой и как всегда скажет чтобы я его сразу выбросил, потому что в результате моих действий им все равно мерить нельзя будет). Скажу сразу - это смотря какие требования предъявлять. Погрешность не хуже чем у нормального штангеля будет достаточной - на случай если больше ничего под рукой не будет. Опять же, при нужде в точности куплю нормальный. Но не хочется курочить безвозвратно.
Я так понимаю, его сажали "на горячую"? Разобрать так же уже труднее. Нагреваешь корпус, тепло передается и на впрессованную деталь, т.к. они прижаты... Или там конусная посадка? Как разобрать без болгарки, кувалдометра и известной матери?
Изменено пользователем NBV(SPB)
Публикация ссылок новичкам запрещена.
Собрать обратно навряд ли получится, я бы смело раскурочил.
Дмитрий, разбирали мы с приятелем эту "прессовую посадку", ничего там особо прочного. Даже съёмника у нас нормального не было - тиски, молоток (не кувалда), кучка разных по диаметру кругляшей. Попытка была - из трёх поломанных собрать один условно рабочий. Диаметры посадок оказались разными во всех трёх ("халтура была главным принципом"), протачивать было в лом - идея заглохла. Но сама выпрессовка была совершенно беспроблемной, и сопряжённые детали повреждены не были.
Изменено пользователем йцукенг
Titanius, Спасибо за наводку! Я-то сам далек от слесарного производства, так что многого не знаю. Всегда думал что это тоже называется, микрометр, кстати, когда в гугле искал, по запросу микрометр такие попадались. Но в продаже не видел. А вот как вы сказали - прошерстил барахолку и сразу один нашел. Жаль только один - придется все же пилить микрометр который у меня уже есть.. Или ждать пока кто-нить захочет еще продать...
alek2, вы будете удивлены, но именно с этим продавцом я уже разговаривал раньше. Считаю он в два раза завысил цену за это старое барахло. Считайте сами: микрометр 250р, головка - 300р, направляющие мне обошлись в 500, но они длинные из них 2 таких двухкоординатных стола замутить можно. плюс две доски ЛДСП - бесплатно. И того 750. Ну пусть сборка - еще столько же (хотя чего там делать), ну все равно 1500 максимум. Я ему даже 2500 предлагал. Это было до того как я придумал как самому конструкцию собрать. Теперь бы и за 1500 подумал бы. Дык он и на 2500 не согласился. ну пусть продает.
trenzel, Да может и правда.. А для прямого назначения купить поновее - с хранения и классом повыше, а то этот только второго.
Спасибо - внушили некоторую уверенность.
Ну, буду разбирать.
Внутри нового микрометра не может быть никакой стружки, ни латунной, ни пластмассовой.
Насчет остального смотрим сказку про попа и балду.
Теоретитьськи между теорией и практикой разницы нет, но на практике она есть. Говорю вам точно - из пропилов цанги торчали махры заусенцев, и в смазке их же, но уже обсыпавшихся полно. Это факт, а там думайте что хотите.
Я его разобрал. Не смотря на то что все же подогрел и бил через проставку (вернее упер проставкой в станину, а бил по дуге молотком), на выходе стебля образовался наклеп и стержень там застревал - совсем не проходил. Пришлось немного подработать шарошкой - самый край. Стало все как было раньше. О сборке, конечно, речи быть не может. Еще раз промыл керосином(от шарошки опилки налетели, конечно) смазал вазелином, собрал - работает.
Еще раз всем спасибо.
У меня было пару головок с хранения и 10-ок микрометров от 0-25, 25-50 и 50-75 в не рабочем состоянии на растерзание :))
Старые микрометры подарил бы даже. Строго самовывоз!
IronFenyx, столик от мми-2 вас спасет. без оптики не так дорого стоит.
Если найдет... Сам искал стол от МИС или другого микроскопа - тщетно!
у меня есть.
Хм. Как впрочем и всегда. Ищешь-ищешь, а тут совсем рядом. Мне пришлось купить весь микроскоп :)
в менялке 2 раза лежал, никто не позарился. скоро в барахолку скину.
Ну, надо-то в рабочем! И я далековато от Ногинска - они мне золотыми станут ехать туда... Но спасибо за предложение.
столик от мми-2
Искал и металлографические и т.п. микроскопы (вернее столики от них). Если и есть в продаже то по ценам.. ну сами знаете. Вот сейчас закинул в авито мми-2 для приколу - одно предложение на всю Россию - 21 тыс аппарат со всем фаршем. Оно мне надо?
Я ж говорю - мой бюджет на данную конструкцию (xy столик) - 1,5, ну максимум 2 тыс деревянных (последнее если ну совсем кондовый, так чтоб жалко было отказаться). На большую цену не согласен. Да я вообще не понимаю почему они так стОят! Там два микровинта, да три куска железа + несколько шариков. Спрашивал в одной фирме - там цена за младшую (!!!) модель как на тот мми почти. Тьфу на них, барыг, сам сделаю.
