Mischa
675-й. Как занести?
Приветствую уважаемое сообщество!
Владельцы 675-х, подскажите пожалуйста, насколько реально протащить станок без разборки (с минимальной разборкой) через дверь шириной 80 мм. Смотрел по паспортам, выложенным на форуме, габаритные размеры, но там даны противоречивые сведения (возможно габариты станков разных производителей отличаются между собой). Предполагается закатывать одному (максимум вдвоем) на трубах. Что придется снимать, если это необходимо (есть возможность подкатить станок под закрепленную под потолком лебедку, для снятия), насколько это быстро и сложно и есть ли возможность обойтись без разборки вообще. Или стоит воздержаться от приобретения 675-го и искать станок поменьше (какой)? В идеале, хотелось бы промышленный, с минимальными размерами, по причине малых площадей.
Изменено пользователем Mischa
Если нужен мелкий промышленный, то это 6А73П.
Вы его что, в квартиру впереть собираетесь что ли ?
Я так перетаскивал
Мне, к сожалению, такой вариант не подходит,- потолки низковаты, чтоб с винтами стащить. Да к тому же, там где снять, лебедку есть куда подвесить, а в месте сборки некуда.
Нет,- минимастерская в гараже, сквозной проход, с обеих сторон двери, та через которую предполагается заносить,- 80 см, другая еще уже.
Спасибо, посмотрю паспорт (если найду), может действительно будет лучший вариант. Изменено пользователем Mischa
Паспорт в файлах есть, я его оттуда взял.
Посмотрел. Высота от торца ВФГ до поверхности стола 205 мм (максимум),- это тиски поставил, ну может еще фрезу воткнул, а на деталь места уже нет. Не вариант.
Ну тогда 675-й разбирать и втаскивать, других вариантов нет.
675 выносили в дверь шириной 70 см,разбирали,выносили вчетвером,в эту же дверь ,так же,заносили 676.
Своего 676 затаскивал как viter50. Для сборки в подвале приобрел гуськовый (вроде правильно обозвал) кран, как в автосервисе. По высоте то же был ограничен. Но с ним супер! Особонно в плане сборки/разборки станка.
Изменено пользователем Manankov
проблему не понял, если штурвальчики снять, 700мм примерно, у меня, это ширина с фронта
Изменено пользователем chernogal
Тогда конечно проблемы бы не было. Просил хозяина станка замерить размер А (штурвальчик снят)post-21160-046058600 1394637954_thumb.jpg, он ответил, что 960 мм, а размер В- 780 мм. Может у Вас станок другого завода изготовителя?
Добрый вечер. Свой 675 затаскивал в дверь 70 см. так снял вертикальный стол, снял колонну с основания, в двоем занесли основание поставили на место, на катках один закотил колонну и поставил ее на основание, в двоем поставли на место вертикальный стол. Высота потолка 1,9 м. (глаза боятся а руки делают), зы заодно почистил бак СОЖ из керхера, пока основание стояло на улице.
А что мешает разобрать? Затаскивал на вторй этаж разобрав на 4 части. Без проблем.
Всем спасибо!
Гость
