deen22
Как соеденить две детали в герметичный сосуд.
Есть два вот таких колпака из которых надо собрать емкость, чтоб соединение было разъемным.
Внутри будет пар и давление около 3 атмосферы.
Колпаки делались под вакуум и под водоохлаждаемую прокладку.(сбоку штуцера для ввода охлаждения)
Материал нержа.
Красным на рис - приварен квадратный пруток 5*5 мм.
Если два колпака совместить, то эти красные плохо совпадают (немного гуляет расстояние от центра и высота буртика)
Мысля - срезать на колпаках этот буртик, вырезать прокладку 4 мм толщиной из силикона, стянуть струбцинами (3 - 5 штук). Но вот думаю что выдавит прокладку, нету у нее упора.
Чего предпринять? Cо сваркой туго.
зы толщина металла везде 5 мм.
Изменено пользователем deen22
выдавит, если толщина достаточная. а если толщина слоя будет в полмиллиметра - но никуда не выдавит, сила сцепления силикона со сталью достаточно высокая, чтобы его оторвало.
и насчет струбцин - какая там площадь сечения?
Диаметр колпака около 400мм
30 мм ширина сопряжения колпаков.(если буртик спилить)
1256 см2 площадь круга, 3768 кгс усилие при 3 атмосферах избыточного давления внутри - струбцинам не поплохеет?
а вот если считать усилие на сантиметр стыка герметика - то не такое и большое оно выходит.
длину окружности умножьте на давление и на толщину стыка - доли килограмма должно получиться
Так фланцами же... деталька - обычная втулка под фланцевое соединение.
Из паронита вырубите и ставьте.Куда она на трех атм. денется.Кольцом ведь.
Можно фланец железный сделать,накидной....
Паранит нелюблю. (вечно его отковыривать нужно и прокладка одноразовая)
струбцины согласен - в топку.
Железный накидной фланец с двух сторон и 8 а лучше 12 болтов- и прокладка должна быть с отверстием меньше чем внутренний диаметр колпака- тогда при утягивании получиться буртик и не выдавит.
