Petr2
Доводим ЭТ 75 до состояния заточного.
Petr2, обалденно :good: а у меня пока нету точилки по твоей милости. :)
viter50, :vava:
...ну и немного швейной машинки, куда ж без неё то.
Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка
Petr2 а ЭТ-75 разве китай делает?
С чего вы взяли? Наш отечественный станок, древний правда.
просто тема размещена в китайских хоббийных станках
Это что то глюкнуло...я вешал в обычные заточные.
Очень интересует продолжение и доводка Вашего станка. Так как попался такой же и есть необходимость переделать в заточной для фрез. Если можно подробнее про устройство бабки для заточки фрез.
lenya, Да какое там устройство...что под руки попалось, то и собрал в кучу. Кусок аммортизаторного штока 22 мм, внутри с одного конца КМ2, сквозное проходное под шомполс М 10 Ф 11. Кубик из чугуна , просверлен и развернут под шток, снизу резьбовое отверстие для крепежа к столу. На штоке ( ака шпиндель теперь), пара зажимных колец, и пара упорных подшипников. На одном кольце разметочнно-делительный диск на 3 и 4 . Сверху стрелка-указатель. Никакой защиты на подшипниках нет по причине отсутствия большого количества абразива, а даже если и будет, их заменить-копеечное дело. В принципе, сделать защиту недолго, но как то не требуется особо по сей день.От руки сжимаются подшипники на шпинделе и вторым кольцом фиксируется. Собрано часа за два, с тех пор так и работает.
Уже есть. :buee:
viter50, :good: :good: :good: :good:
А я все еще с этим работаю....никак не соберу нормальный.. :cray:
а всё от чего... :) это зажатые направляйки карму портят..
Они не зажатые...они хозяйственно прикопаны.. :p
Тоже купил себе ЭТ-75, в планах провести модернизацию по вашему подобию. Подскажите качающийся столик сами делали или это деталь какая-то?
столик- кронштейн крепления мотора от пром.швейной машины. Кронштейн столика-самодельный
Изменено пользователем Petr2
Подскажите пожайлуста с какой марки машинки данный столик?если не трудно.Заранее благодарен!
Petr2, Как станочек поживает?Как показал себя за это время? Недавно такой пощупать довелось .Залез погуглить -эта тема первая вывалилась :)
Прочел-очень понравились Ваши идеи по доводке и модернизации. Да и свои кой какие появились.Жаль такого не купить с наскока.Да и поиск особо не дал ничего.
Но кто ищет -тот найдет.
Станок жив-здоров. Работает в поте лица. . Несколько раз порывался его модернизировать, добавив ось Z, но так руки и не дошли. вернее, принял решение построить новый настольный заточной. В барахолке время от времени бывают такие. Очень удобный станочек.
Petr2 приветствую. Подскажите,как вы направляющие с него снимали?
Сергей думаю они запрессованы,а зачем их снимать? Сильно толще не поставишь -тела в корпусе крепления инструмента не хватит. Менять 20 на 22 :unknw: ....Разве только если люфт сильный.На том что мне довелось щупать ,люфта на направляющих не было.Себе если попадется без люфта менять не буду.А вообще станочек очень интересный .Как отметил Автор темы -с большим потенциалом.
Изменено пользователем Ross
Да они там особо сильно и не держались..по внутреннему торцу слегка постучал, сами вывалились.
Спасибо. Да,я бы тоже не стал менять,но у меня ощутимый люфт. Мотор подключил через частотник, можно обороты регулировать. Лежит нога от мотора швейной машинки,посмотрел эту площадку,она вся в раковинах. Наверное придётся на неё пластинку стальную или чугунную крепить. Заразился апгрэйдом, темку эту давно уже нашёл. У меня ещё один интересный цанговый аппарат есть,я его в теме Опознание выложил. Тоже думаю из него что нибудь полезное сделать, можт что то вроде токарничка.
В общем,договорился я с цехом,в понедельник будем обсуждать как лучше сделать. Для начала промеры сделать,что бы понять что скушало,штоки или чугун,а там либо штоки под замену,либо в чугун впресовывать бронзовые втулки.Заодно и про столик с ними пообщаюсь.В общем,будем продолжать эту темку :).
Уж точно не упомню,но в корпусе крепления тела маловато.Особо не завтулиш. Штоки проще под замену.Если оборудование есть-на круглошлифе в любой размер можно.
