Denamen
Помогите опознать и понять предназначение электроустройств для коммутации
Собственно в хозяйстве есть три неопознанных устройства, хотелось бы понять что это, и как можно применить:
Устройство № 1
post-078278500 1394562622_thumb.jpg post-094177800 1394562650_thumb.jpg post-063157600 1394562677_thumb.jpg
Устройство № 2 состоит из двух частей
Обе части вместе:
post-087112200 1394562729_thumb.jpg post-051995700 1394562754_thumb.jpg post-086481300 1394562779_thumb.jpg
И одна часть отдельно:
Буду благодарен за разъяснения!
Контактор (например, мотор включать) и реле
Устройство №1 - пускатель магнитный ток на нём указан
Устройство №2 - промежуточное реле на колодке
А частотник запускать через них можно? И если да, то что лучше использовать контактор или реле?
Устройство 1 обычный пускатель , франция гораздо лучше советов . не пойму на сколько катушка там обычно прямо на ней и пишут вольтаж , на катушку подается напряжение от управляющего органа контакты смыкаются.
промежуточное реле не льзя использовать как контактор.
на частотник это по моему лишнее . туда бы лучше автомат.
вот если без частотника пускатель полезная вещь. Но я в частотникак не разбираюсь.
А релюшка (на втором фото) очень даже ничего... там флажочек оранжевый - чтобы механически включить и светодиодик чтобы знать что она включилась. Функционально имеют одинаковое назначение - отличие в коммутируемой мощности.
Напряжение катушки в пускателе должно быть на этикетке на самой катушке. Этикетку обычно видно через специальные окошки возле клемм ее подключения.
ну, мне нужно подавать питание на частотник с маленькой кнопки, а она явно не рассчитана на 220 вольт, вот и подумалось что для этого можно использовать одно из этих устройств
Не совсем. На первой картине маленький пускатель - он может коммутировать индуктивную нагрузку, потому что в нём есть устройство дугогашения. Реле может безболезненно коммутировать только активную нагрузку, например ТЭНы или лампочки.
Вот дополнительные фотки контактора, окошек никаких не нашел, но есть еще надписи:
Если Вам надо скоммутировать нагрузку то тогда используйте пускатель... если вас смущают вольты то катушки в пускателях бывают на разное напряжение. Таким образом схема видится следующая - питание в рамках нужного Вам напряжения через вашу кнопочку подается на пускатель (с соответствующей катушкой) а он в свою очередь своими контактами замыкает силовую цепь частотника.
Сия синяя надпись и означает что катушка в нем на 220в то иное от розетки будет включаться. Клеммы - "а1" и "а2" - то куда подавать напряжение для ее включения.
В том пускателе нет устройства дугогашения - в нем аналогичные контакты и отличие лишь в размерах.
Дугогасители в пускателях большей величины.
Изменено пользователем МихаилМих
Ну, обмотка на 220-240 вольт переменнго тока, коммутируемая индуктивная нагрузка - 2,2 кВт. Если частоник не больше, то смело можно ставить.
если напряжение у Вас 380 запитываете ка положено . если 220 то фазу через два контакта и ноль через два. а катушка самое оно на 220 без заморочек .и маленькая кнопка отлично должна справиться.
ток на катушке не большой.
причем здесь частотник? Это пускач, применяется в 90% случае для запуска 3ф двигателей от 3х фаз. Смысл этого как Вы выразились устройства по управляющему сигналу от кнопки "пуск" замкнуть 3 фазы.
А между частотником и двигателем ничего ставить не положено.
Частотник у меня 1,5 Квт, в розетке 220 вольт,
Кнопка с фиксацией вот такая :
Если я правильно понял, то получается следующее:
заводим ноль на а1, на а2 через кнопку заводим фазу (кстати с обратной стороны у меня тоже есть а2):
далее заводим в какието клемы (L1,L2,L3,NO/T1,T2,T3,NO) ноль и фазу, и после замыкания моей кнопки срабатывает пускатель и я получаю на выходе каких-то контактов (L1,L2,L3,NO/T1,T2,T3,NO) напряжение для частотника?
Осталось только разобраться как правильно подключить (L1,L2,L3,NO/T1,T2,T3,NO) и зачем второй контакт а2
Братцы, если вопросы слегка туповаты, не серчайте, я кроме автоматов обычных в руках больше ничего подобного не держал, посему собственно и возникла необходимость в помощи!
Изменено пользователем Denamen
Второй "А2" нужен для организации "самоблокироваки" пускателя когда Вы управляете им кнопками "пуск - стоп" без фиксации. Все правильно - силовые провода подключаете к клеммам например L1,L2,L3 а выводите к частотнику с клемм T1,T2,T3... если у Вас там только два провода - фаза и ноль то разбейте их попарно и проведите через пускатель использовав все 4е его силовые клеммы - тогда он дольше прослужит.
Не переживайте, кнопочка будет счастлива - катушка пускателя не слишком мощная.
нагрузка заводится также как и в автомат а катушка подключается через кнопку как обычная лампочка . а1 и а2 как раз и есть контакты катушки.
Огромное спасибо всем! Мне оч сильно полегчало на душе!!! :)
Все просто как 5 копеек. :)
1) Один из выводов катушки пускателя (условно назовем его первым) подключаем напрямую к источнику питающего напряжения катушки,
в данном случае это ~220v 50Hz.
Для определенности дальнейшего изложения, подключаем ее к "нулю".
2) в разрыв фазного провода ставим кнопку "стоп". Эта кнопка если ее не нажимать содержит замкнутую группу контактов,
а если ее нажать, контакты размыкаются.
3) у любого пускателя, помимо "силовых" их обычно 3шт групп контактов, существуют еще и дополнительные,
рассчитанные на гораздо меньшие токи.
Эти группы контактов могут быть при отключенном состоянии пускателя, как замкнутыми так и разомкнутыми.
Соответственно при подаче напряжения на катушку эти контакты либо размыкаются, либо замыкаются.
Определить кто есть кто можно либо визуально, либо по схемке иногда нарисованной на пускателе,
либо (самый надежный метод) их прозвонкой банально нажимая при этом на подвижный узел пускателя.
В данном случае нам нужны так называемые "нормально разомкнутые" контакты, т.е. они замыкаются при подаче напряжения на катушку.
4) с кнопки стоп подаем фазу на один из выводов этих контактов,
а ко второму выводу подключаем второй вывод катушки пускателя.
5) параллельно этим контактам ставим кнопку "пуск", которая замыкает свои контакты, если ее нажать.
Как "это" работает.
Все выключено, подали сетевое напряжение.
Фаза приходит на кнопку "стоп", проходит через нее,
доходит до разомкнутых и включенных параллельно кнопки "пуск" и нормально разомкнутых контактов пускателя.
Поскольку там все разомкнуто, ничего не происходит, и ничего не включается.
Как только мы нажимаем кнопку "пуск", фаза поступает на второй вывод катушки и пускатель срабатывает.
А теперь внимание !
Контакты подключенные параллельно кнопки "пуск" уже перешли в замкнутое состояние,
и если мы эту кнопку отпустим, то фаза на катушку будет продолжать идти через них.
Поэтому иногда эти контакты называют еще "блок контактами", т.е. они блокируют кнопку "пуск" и катушка пускателя становится через них на самопитание.
В этом состоянии пускатель может находиться неопределенно долго,
если только даже кратковременно не разорвать цепь,
что собственно говоря и происходит при нажатии кнопки "стоп".
Аналогичный процесс случается при кратковременных попаданиях сети ("мигании" света).
Выше я расписал как подключить катушку и кнопки.
Они никак по своей работе не связанны с тремя силовыми контактными группами,
и вы их можете использовать как вам нужно, например в вашем случае подключать к выходу частотника двигатель.
Надеюсь что понятно рассказал,
если все же что-то непонятно, спрашивайте.
P.S.
Всевозможные аварийные, блокировочные и тому подобные концевеки (в случае их необходимости)
ставим последовательно с кнопкой стоп, так, чтобы при аварийной ситуации они размыкались
(как видно выше достаточно даже кратковременного размыкания) .
Изменено пользователем L0ki
У меня в китайском стабилизаторе стоял один в один, тоже "телемеханике" написано было. Расплавился, залип. Поставил вместо него советский из запасов - встал как родной. Решил что китайцы с нашего скопировали. Правда, немного удобнее сделали подключение и еще пару мелочей.
На корейском оборудовании стояли их же частотники, все оборудование приезжали монтировать и налаживать тоже они. В годы, когда гордые за советское оборудование, но бедные владельцы всяких ТВ-хх по сарайчикам и не слышали про частотник, а стоил он дороже их сарайчика. Так там после каждого частотника, перед двигателем стояла кнопка с фиксацией трехфазная. Видел горы умной инженерной документации на оборудование - там эти кнопки тоже обозначены.
Правильно?
очень похоже что правильно. Я бы еще проверил как а1 и а2 и вторая а2 между собой звонятся.
В советах старых где куча серебрянных контактов по пол грамма каждый есть свои положительные моменты ! работают пока оборудование не демонтируют!!! но год должен быть до 90 го.
А2 и А2 между собой замыкают. Между А1 и любым А2 - 0,53 кОм
я если честно по советам больше , а там только два выхода на катушке без вариантов. может для удобства монтажа а2 это одно и тоже?
Гость
