mon1234
помогите подключить однофазный движок
суть проблемы: под крышкой торчат три провода, к двум подключено 220в, а третий торчит пустой. подключал в резетку работает. Снял переднюю крышку и нашел соединение трех концов воедино, немогу понять, но движек однофазный аир 71в2ут, рабочий конденсатор 50мкф, информация с шилдика.
Трехфазный Вот еще
"звезда"
Изменено пользователем Ax0n
а разве однофазный может так подключатся? и нужен ли ему конденсатор?
Конденсатор нужен, двигатель трехфазный.
а не пробовали в поисковике набрать марку вашего движка -и все сразу станет ясно какой он и как его подключать. если не ошибаюсь - марки АИР -они все трехфазники.
3 фазный без конденсатора не запустится только с толкача, а этот сам
Эти движки работают и без конденсатора на 1 фазе, но мощность естественно минимальная.
nKostyan,
Фото пожалуйста этого мотора .
я еще читал в гугле о движках однофазных с трехфазной обмоткой но по подключению их ничего не нашел, и еще у моего движка проволока смотана по две жилы. непонятно
фото шилдика сегодня сделаю
АИР3УТ71В2УХЛ4 конденсаторы
1ф 4.9А рабочий 55мкф
750W пусковой 250мкф
2880об
По виду как обычный АИР
немой,
Движок мне достался с гриндером. На нем был конденсатор и функция реверса. При включенной обмотке движок работал, гудел и грелся. При отключении обмотки (кнопка реверса в нейтральном положении) тихо работал, но мощность была низкая. Стал разбираться и был удивлен, узнав, что движок имеет неизменное соединение только звездой. Распотрошил двигатель, нашел соединение обмоток и вывел их в клеммную коробку, соединил треугольником, двигатель нормально работает.
Чего здесь необычного?
- движок работал от одной фазы при подключении звездой;
- при отключении обмотки, двигатель вращался от оставшихся двух обмоток без конденсатора.
Не помню только запускался ли он в нейтральном положении реверса или нет...
так у вас трехфазный это проще я сам так как вы делал, а тут написано 1 фазный а обмоток получается 3, вот если я найду начало и концы обмоток и соединю в треугольник нормально будет работать? вот в чем вопрос
Мало ли что тут написано, у автора темы тоже однозначно трехфазник, это ясно по марке двигателя аир 71в2.
Вот статья очень толковая, сам по ней искал концы обмоток http://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaznogo-dvigatelya.php
так я и есть автор темы, читайте маркировку моего двигателя. однофазный
2880об
  • 0
:crazy: не заметил, устал уже к вечеру. Однофазный движок имеет две обмотки и рабочий конденсатор. Следовательно три провода на выводе, если концы обмоток соединены и четыре, если все концы выведены в клеммник
З.Ы. У Вас проблема то в чем? Не знаете как подключить? Если схема нужна, то вот она
Изменено пользователем nKostyan
это я уже понял, вот в чем задача, на шилдике написано однофазный, а разобрав двигатель увидел под крышкой три провода, и внутри три конца соединены во едино, означает что обмоток 3, вот я и думаю либо шилдик перепутали, либо движек перематывали, но на перемотанный не похоже
Если двигатель однофазный, то обмоток ДВЕ, одна пусковая, другая рабочая.
Возьмите мультиметр и прозвоните попарно все варианты трех проводов. Получится допустим 20-50-70.
Это значит, что самое маленькое сопротивление имеет пусковая обмотка, значит пара проводов с сопротивление 20 Ом - ее вывод.
Среднее сопротивление имеет рабочая обмотка - 50 Ом, тоже запоминаем вывод.
70 - это суммарное сопротивление обмоток, значит это хвосты рабочей и пусковой обмоток. Рисуем схемку с цветами проводов и определяем куда включить конденсаторы.
З.Ы. А внутри у Вас правильно три провода соединены, два из них - концы обмоток, а третий - вывод.
как раз там соединены три проволоки медных жыл тоесть концы обмоток, и еще, концы смотаны по две жилы, тоесть медная проволока двойная.
Изменено пользователем mon1234
Это нормально, так бывает. Чтобы разобраться надо замерить сопротивление. Меряйте и пишите в тему, сразу станет понятно как и с обмотками.
Это очень распространенная ошибка. Как раз наоборот, рабочая ошибка имеет меньшее сопротивление. Мотается более толстым проводом для уменьшения потерь. Пусковая обмотка работает кратковременно, поэтому повышенная плотность тока в пусковой обмотке не отражается на характеристиках мотора.
Ну не знаю, я на своем однофазнике, схема которого приведена в одном из моих постов, обмотку с наименьшим сопротивлением считал пусковой, а на рабочую вешал конденсатор. Все работает. Более того, по запарке повесил конденсатор на пусковую - движок гудит и не крутится. Возможно, действительно, рабочая мотается двойным проводом, но в итоге все равно имеет большее сопротивление.
у меня все концы одинаковой толщины и все по две жилы.
nKostyan,
Моторы бывают однофазные ,двухфазные и трёхфазные и не каждый сможет отличить Кто есть кто ,потому как Грань между ними ,,Тонкая" и по этому всё зависит от куда смотреть , с Какой стороны , по этому и результат просмотра (смотрин ) может быть разный . :hi:
mon1234,
Если написано на шильде однофазный , Значит так и есть !
уважаемый подскажите как подключить такой апарат?
Я имею ввиду двигатели с пусковой обмоткой, когда конденсатор не нужен. Двигатели с конденсаторным пуском как правило имеют две одинаковые обмотки.
