дима ив
самодельный сервопривод для настольного фрезера
а сервопривод то где?
не сервапривод а самоход наверное, всеровно класно получилось :good:
Дима, сервопривод, это когда двигатель под полным контролем. Когда угодно и в каком угодно положении можно остановить вал и так удерживать. С любой скоростью и в любом направлении можно крутить. А у Вас просто электропривод. И частотник у Вас, с таким же успехом можно назвать карбюратором.
Изменено пользователем chkmatulla
да точнее электропривод. хотя вал могу остановить в любой момент полностью и включить реверс плавно или быстро
Опять не поняли. Не просто остановить, а удерживать в этом положении. Скажем, Вы его с силой провернули и отпустили, а он опять вернулся в прежнее положение. Или, со скоростью скажем, один оборот в неделю крутить...
Если просто, то сервопривод это мотор с обратной связью, которая позволяет отслеживать положение вала.
А здесь просто управляемый мотор.
Т.к. мотор постоянного тока, то частотника в принципе быть не может. Тут вероятнее ШИМ регулятор.
Изменено пользователем Opus
О! У меня руль есть игровой с обратной связью... надо бы его разобрать и глянуть, что там за мотор стоит.
Осторожно ! Некоторые, из дешовых, не подлежат разборке ! Т. е. разобрать Вы его разберёте, а вот после этого, он навряд ли будет работать, как и прежде...
Не, не буду разбирать, все есть в сети, вот фото
Как видно мотор обычный, коллекторный.
Изменено пользователем prince
Ну, ясное дело, не знающий, не заметит. А что у этого, обычного, коллекторного мотора, сзади ? Туда ещё верёвки разные подходят...
Точно, я и не заметил.. Придётся разобрать :lol: Но сначала надо его найти.... Дети выросли и интерес пропал, хотя вещь очень даже в своё время была.
ТС- простите за флуд в вашей теме. Всё ж это тоже сервопривод. :)
Придётся разобрать
"Обратная связь" в руле - переменный резистор, с шестерёнкой на оси.
нарезал зубья на этом же станке
А что за станок то?
станок proma fp 25 чешский довольно хорошего качества
станок proma fp 25
Сходил в Гугл, посмотрел - солидно так смотрится станочек :good:.
