Всем доброго времени .
Вот и я стал владельцем 1И611П 1976 г выпуска.
Идет планомерная разборка и чистка узлов.
И сразу вопрос к специалистам .
Износ станины классический,
-но чуть больше задняя плоскость (пальцем прощупывается ) , передняя призма износ минимален.
Хочу немного прошлифовать прижимные планки. чтоб выбрать люфт , пусть не полностью , но по возможности
Износ планки не равномерен видно прижим был не отрегулирован .
Ну и сам вопрос --какие плоскости пройти на шлифе , и сколько надо оставлять на уступ ??
Изменено пользователем vitobor
Поздравляю с покупкой! Прошу прошения за вопрос не по теме, которую ты создал. Знаю, "куря" форум, что ты смотрел Шаублин 135. Я тоже его смотрел, долго раздумывал о приобретении, 0но отказался. Износ станины меня отпугнул. Да и по сравнению с ИЖом, восстановление не прибавляет смелости. Буду также искать ИЖа. Как ты считаешь, прав или я (ИМХО конечно).
- а есть возможность шлифануть станину?
Доброго дня Виктор у меня на ИЖЕ на передних планках тоже был износ . Я полностью со стороны прилегания вышлифовал потом прикручивал на место и по щупу смотрел зазор между планок и станиной ( измерения записывал как у передней так и у задней бабки) шлифовал по плоскости где отверстия под болты , по мере замерял и так чтоб было минимум зазора . Между двумя плоскостями вдоль делал канавку болгаркой. Планка задняя была нормальна .
Если просто "подлечить на время", то следует учитывать ,что выбрав зазоры в ноль путем замера оных на "рабочем" (читай изношенном) участке станины,можно получить (скорее всего) закусывание подклинивание на краях.
А так поставить планки,суппорт в рабочую зону,щупами вымерять зазоры и записать для каждого края планки (будут разными),сошлифовать на величину замеров. При установке обратно,в случае,если будет зажимать,подложить под планки по полоске бумаги стандартной А4 (толщина ее 0,1)
Как то так мыслю...
С почином,Виктор ! :good:
Изменено пользователем Вудман
Alex81,
приветствую
да верно поступил , все спецы которым показал этот станок Шаублин 135, сказали не просто износ , а задиры станины откравенные , по несколько мм
только на разбор на запчасти его можно пустить
короткий отчет о проделанной работе
--супорт и коретку перебрал -много интересного почерпнул
всё вычистил, поменял резиновые и фетровые вкладыши
--шлифанули планки
что интересно задняя планка после подгона дала минимальный зазор и ровный плотный ход фактически на всю длинну станины,а
вот две переднии короткие помучили , пришлось пожертвовать 100 мм хода
там начинает подклинивать -прокручиваю штурвал с большим усилием , зато в рабочей зоне получил ровный ход
но думаю что если у меня будет стоять задняя бабка я всё равно супорт так далеко назад не сдвину
--и образовалась маленькая проблема --не фиксируется большой лимб продольной подачи --винт закручиваю до конца ,а он всё равно вращается
что там должно было быть -шарик или ещё шпилька ???
:) из приятного в поперечной подачи нет люфта вообще -ну вообще нет (видно всё было поменяно недавно )
Иначе быть не могло, там они не достают до станины.
Контрольная проточка будет с конусом, конусность будет зависеть от просадки направляющих у патрона.
На форуме есть методики компенсации этой проблемы.
Доброго дня с износом так и должно быть рабочая часть выработки ниже вопрос как станок работал на всю длину или около патрона. У меня славу богу он работал по всей длине, планки подогнал передние 0,03-0,04 примерно разница на всей длине. Полностью еще не перебирал самое нужное подготовил. По лимбу разберите его там не чего сложного в свободном положение он должен с усилием от руки прокручивать а при зажатие фиксировать но сам ход штурвала крутится (в середине кольцо с нониусом должно прижиматься наружным фланцем)между ними зазор убирается подрезкой . Если я ошибаюсь то извиняюсь но похоже так должно быть.
Виктор, если не путаю, там должно быть три шарика(два как минимум).
Всем привет
вот дошли руки до ходовых испытаний Иж-а
все перебрал, промыл , подтянул
подключил электрику
и тут возникла проблемка
--первый пуск -------- маслонасос работает -через 5-сек пошло масло в ПБ -погонял поточил вроде всё нормально
--отключаю -- ставлю новый резец-- включаю -маслонасос гудит не крутит
добираюсь до него горячий как печька, основной двигатель тоже теплый
-через час включаю опять нормально крутит, выключаю-через минуту включаю -опять гудит и не крутит --руками прокрутил вроде не клинет
от этой розетки запитан и фрезер -тут всё нормально, так что входное напряжение в норме
что могло пойти не так что посмотреть ?????
Механику говорите не клинит? Входное напряжение в порядке - это хорошо, а до самого мотора точно 3 фазы доходят в момент когда гудит и не крутит? Проверьте напряжение на всех фазах после магнитного пускателя в момент его срабатывания.
Обычно такое происходит, когда одна фаза пропадает. Смотрите пускатель и тепловуху, контакты почистить, винты подтянуть.
Именно,подробности отписал в ЛС.
ага буду перетресать электрику =(
День добрый
засел за полную переборку электрики на своем станке
перебрал все МП(магнитные пускатели ) прочистил и подтянул контакты
и вот на что обратил внимание
при первоначальном пуске происходит включение тормозного МП на пару секунд . потом оно возвращается в исходное состояние
и вроде всё ок
нормально ли это или что то не так в схеме
вот видио процесса
http://youtu.be/Ll2zCbT9_UI
Судя по схеме-это нештатное срабатывание.
Проверьте контакты пневмореле (нормально разомкнутые) обвел на схеме.
Не был замечен в такой шалости...
Был неправ-покурил схему повнимательнее.
Не бывает износа задней плоской направляющей, больше чем передней призмы. Не обольщайтесь. Просто износ не заметен на глаз. Уприте индикатор в верхний гребешок призмы и катните суппорт. Будет видна просадка.
ура станок встал на своё место
тесновато конечно , но работать можно
поставил станок в плотную к стене --сделал заднюю стенку с основанием для крепления лампы и инструментальных кассет
маслостанцию вынес наружу , чтоб не думалось :rolleyes:
пущена первая стружка
теперь будет обрастать оснасткой
Проверьте теперь на отклонения в геометрии проточки.
Ну а так, по теме - поздравляю, желаю чтобы Вас станок радовал всегда.
Изменено пользователем Mar1lynManson
Виктор,как ощущения?
Никак до своего не доберусь...а руки чешутся...
Mar1lynManson, сегодня проточу скалку на 300 мм и померю геометрию --будет ясно что имею
--длиннее не ставлю там уже туго идет (клинья подтянуты ), да и длиннее не планирую
Вудман, первое впечатление очень неплохо,но....
во первых устал ,во вторых фирменные резцы принесу сегодня , точно выставлю высоту и поточу на разных режимах,материалах и пластинах
что бы понять что же у меня такое теперь в наличии :)
Ммм,фирменные резцы...нам так не жить :) , а если и жить,то недолго :)
Мультификсом для МН-ки зело доволен (хоть и земноводное до сих пор давит :fool: :) ),так легко и непринужденно резцы еще не выставлял :good:
присоединяюсь к поздравлениям!
