custom
alfa romeo 1.8 twin spark съедает кулачки распредвала
Года два назад поменял впускной распредвал,по причине съеденных кулачков.Сегодня хотел поменять прокладку клапанной крышки,но обнаружил кулачок съеденный на другом цилиндре.Чем вызван "кулачковый аппетит" этого мотора мотора?
Подклинивает клапан, либо пружина большего усилия
Наплавь аргоном используя в качестве присадки поршневое кольцо, причина по видимости возраст
клапан грм,или масляного насоса?
съеден был на первом цилиндре,теперь на третьем,не пойму чего возраст?вал ставил новый.
Не хватает масла. Засор в каналах смазки к изношенным кулачкам
кулачки без давления мажутся,"лужи" вроде-бы везде равномерно стоят.
Без давления или прямого поливания невозможно. Нагрузка на кулачки куда выше, чем в цилиндре
Обычная проблема на альфе, ремень ГРМ, коленвал, распредвал, вариатор :) Решение, замена машины либо полная переборка мотора.
Обычная проблема на альфе, ремень ГРМ, коленвал, распредвал, вариатор Решение, замена машины либо полная переборка мотора.
Вот как раз делал полную переборку мотора,менял распред,вариатор и грм и т.д. После ремонта машину продали сразу,на днях приехал другой владелец "послушать че там",а там ролик паразитный развалился и ремень тер об внутреннюю часть останков подшипника.Не знаю каким он чудом не перескочил,но ему повезло.По внешнему виду паренька и саббуферу на весь багажник,можно предположить,что про замену масло он "не в курсе" в обще.
custom, Не в том дело полную переборку, а мотор надо перекраивать. Видел один перец занимается, полная разборка, закалка, перешлифофка валов. Сам материал г....п :unknw:
У меня такое было на фиате после того как я умудрился проточить регулировочную шайбу , и естественно на косячил .
Сам материал г....п
И ходовая и внешний вид,кпп тоже перебирали,все г...в общем.
custom, за внешний вид не соглашусь, сам почти в свое время 156 с новитековскими примочками чуть не взял. Именно из за мотора. :)
Ща глупость спрошу) А гидриков в этом моторе нет? Разве не может гидрик заклинить , и как следствие, пожран вал?
А то как-то странно, кто-то про масляное голодание, кто-то каналы забиты... И при этом жрется только один кулачок - имхо, бред.
И то что раньше другой кулачок жрало тоже вполне объяснимо - когда меняли распред перепутали местами гидрики...
Я думаю,что проблемы с компрессией были бы,когда гидрик перекачен,нет зазора между распредвалом,а они вращались свободно рукой.Этот вариант исключил.
Компенсаторы как раз зазор и выбирают, если исправно работают.
Я когда свой мотор разбирал (твин спарк 2 литра) , явная выработка была на трех гидриках, прям на донышке(тут где-то темка есть про мой ремонт). Знающие люди говорили, что гидрикам пипец - менял эти 3 шт, и промывал все остальные. Так вот по факту , говна там было сверх меры, именно внутри, и некоторые не критично подклинивали. Распреды альфовские с выработкой тоже видел, но мне повезло))), мои были в норме...
А еще, понятно что если компенсаторы не сжимаются, то и клапана не работают, а если наоборот? Если они не разжимаются, не будет ли при этом постепенно срубать кулачки? постоянная ударная нагрузка однако...
Изменено пользователем ANGELJT
Вопрос о перекаченных,тогда зазора нет.При нормальной работе при остывшем двигателе зазор появляется.
Тогда слышно стук гидриков,но если "дуб" за рулем и музыку погромче,то все может быть.На дизеле стук не слышно,но слышно как во впускной коллектор бубнит.Пригнали однажды т-5 wv,хотел гидрики поменять,но видимо проблемы были очень долго,их насквозь протерло,что аж клапан гидрика ч\з верх вылазил и распредвал жрало несщадно.
s_even, Обычная проблема на альфе
не только на альфе ,сталкивался wf turan 1,9pdi тоже первый кулачек.
при попытке найти б\у выяснилось что практически у всех таже картина
Чего-то вас не в ту степь повернуло...
Давайте сначала ... Если берем АР двигло , перед первым кулачком на распреде там висит вариатор фаз, который любит жрать масло, особенно не новый. Живет эта деталька недолго + имеет свойство издавать дизельные звуки, за которыми гидрик можно и не услышать. Но это отступление...
А теперь о кулачке... Чудес не бывает, и без причины его жрать не будет. Варианты - нет масла или постоянное трение. Первый вариант я не рассматриваю, т.к. проблема изменила место пребывания) так? Второй вариант более подходит, его хоть как-то можно объяснить, выше я писал...
Еще варианты?
И не надо про первый кулачек - такой проблемы на твинспарке нет. Есть проблема с кулачками , да, но вариантов на каком горшке их жрет, масса.
Как вариант нехватки давления масла ссущие форсунки охлаждения поршней.... Зазоры шеек распреда ведь проверены же, так?)
Если кулачок мажется лужей,то исключается вариант нехватки масла.Скопление грязи именно в этом месте?Съедает закалку,а далее как по маслу.
