john1987
Что за сервопривод такой?
Приветствую. Изучаю предложения по сервоприводам для своего станка. Наткнулся вот на такие привода http://www.aliexpress.com/item/Leasshine-Servo-drives-ACS806-and-servo-motors-ACM604V60-2500-a-set-work-36-60-VDC-8/1241086283.html
Там их полно. Не могу понять, что за зверь. Из исходных данных: серва на переменный ток, энкодер 2500. Однако сильно смущает драйвер движка, почему он такой маленький? Такие коробочки разве что шаговиками рулят и сервами на постоянный ток. Что за зверь, расскажите, пожалуйста. Можно ли его ставить на привод фрезера, сложен ли в настройке, работает ли он с Мач 3 ? А то цена уж больно вкусная за комплект, да еще и 400 ватт.
john1987, гм. что значит - маленький драйвер? а с чего ему большим быть? там конструктивно - небольшая плата с логикой внутри, а остальное - боольшие конденсаторы с диодным мостом и 3 фазный Н-мост с радиатором.
тут китайцы сэкономили, и выкинули ту часть, что за выпрямление отвечает. т.е. конденсаторов и диодного моста внутри нет, только постоянка
36-60 VDC 8.4A
а напряжение питания и ток показывают, что внутри скорее всего Н-мост, собраный на рассыпухе, а не целый модуль. И оребрения на корпусе нет. если эти компоненты добавить - по размерам будет аналогичный Мелсерве или Яскаве http://www.stifflerssurplus.com/images/Product/medium/7242.jpg
а вообще - если это настоящий leadshine, а не подделка - то это вполне нормальная и уважаемая фирма. Другое дело, что доп. возможностей у этих сервоприводов может и не быть.
Т.е. попросту говоря контроллер облегчен и не содержит в себе блока питания, который нужно докупить отдельно, а "привычные" большие сервопаки содержат все это в себе потому такие большие? А как его настраивать? Обычно это делается на самом контроллере.
У меня есть такой двигатель и драйвер, 48В, 400Вт, от другого продавца.
Работает отлично, но подключиться по modbus мне не удалось - хотелось настроить и управлять по этому протоколу, но на команды он так и не отозвался, а я попробовал всё.
Процессор внутри STM32.
Поставлю на шпиндель маленького фрезера JET-JMD1. Управлять можно напряжением, ШИМ-ом или степ-дир.
Я бы посоветовал воздержаться от покупки такого сервопривода. Поищите лучше DC-Servo.
Чем диси-серво лучше? Мне интересно.
Если это не Ваш хлеб то, ни приведи господь, разобрать эйси... Вы его уже не соберёте, чтобы опять заработал...
Боже упаси разбирать сервопривод! И все же, почему лучше постоянку взять? Меня на данный момент от АС отталкивает только огромное количество настроек и полное отсутствие знаний по их регулировке, а вот их шустрота очень завораживает.
Шустрота у всех одинакова. А вот настройка, у AC достаточно сложная. И если у Вас нет знаний и инструмента, Вам её не выполнить. Есть гроши на оплату специалиста ? Тогда никаких проблем нет, покупайте AC.
А лучше, не задавайте лишних вопросов, а слушайте, что Вам советуют знающие люди.
Изменено пользователем chkmatulla
Двигатель/энкодер разбирать как-то незачем, а понадобится - разберу и соберу, подумаешь...
Драйвер разбирал, осциллографом лазил.
Мое мнение - синхронные двигатели лучше, за ними будущее, и уже сейчас их большинство.
К сожалению, мощные (больше киловатта) пока довольно дороги, вот и приходится использовать DC/асинхронники, которые дешевле.
Все так думают, даже риски ставят..
chkmatulla, не стоит пугать людей.
у некоторых цивилизованых приводов есть функция автоподстройки под конкретный двигатель, в том числе и при изменении положения энкодера.
- а идеалогия 8i20 вообще подразумевает настройку хоть под что.
хотя отрицать не буду, возможно есть такие привода, которые без спецоборудования не настроить после замены энкодера
Дык, кто ж вам запретит ? Покупайте и юзайте ! Как говорится, флаг вам в руки и камень на могилу. Про какой привод ТС спрашивал, читали ?
chkmatulla, у вас весеннее обострение, или приступ пессимизма? научитесь это контроллировать.
тема вот про этот привод
http://www.leadshine.com/series.aspx?type=products&category=servo-products&producttype=brushless-servo-drives&series=ACS
он, как видно из описания, может управлять еще и BLDC с "прямоугольной коммутацией" - да, ему тоже надо выставить энкодер так, чтобы совпали соответствующий полюс и сигнал с энкодера (или датчика Холла) - только оно и при смещении будет работать, но с меньшим КПД и моментом.
Ну так, я и говорю, покупайте и юзайте. Пока не началось.
ну я разбирал и собирал - и ничего страшного. вот этот мотор http://www.chipmaker...post__p__537818
на данный момент прекрасно крутит мне шпиндель http://www.chipmaker...ost__p__1594459
А почему бы вам не сказать ТС просто, покупай. Мы тебе потом будем помогать, если что. Что вы передо мной распинаетесь ? ТС вон смущает объём коробочки, а про такие слова, что вы употребляете, он даже и не подозревает.
:) Про коробочку вы верно подметили. Я вот почитал темы здешних самодельщиков-ЧПУшников, которые заморочились на АС приводы, дык там действительно станки стоят, а хозяева тратят кучу времени на разбор полетов с настройками двигателей. Мне нужно купить, поставить и чтоб максимум через два дня все уже бегало. Поэтому АС пока будет только на замененном шпинделе. Пока родной работает буду разбираться с настройками сервы.
Купите DC и не мучайтесь. У AC-серво есть свои плюсы но, Вам они совершенно безразличны, потому что Вы не в тех сферах работаете, а с покупкой DC-серво Вам не придётся изучать новые дисциплины, покупать новые комплектующие и т.д. Просто поставите и начнёте работать. Возникнет потребность в ремонте, Вам не нужно будет искать ответы на вопросы что, как и чем ? Вы сами всё легко и просто сделаете.
Хотя, конечно, никто Вам не может запретить выбрать AC-серво.
На привод шпинделя мощного DC пока не нашел. Хочется взять в России, а не тащить его.
Я что- то пропустил ? Вам на привод шпинделя нужен сервопривод ???
Мне сервопривод нужен повсюду :) . На 3 оси привод мощностью 400ватт и около 1.5 квт для привода шпинделя.
Я... Это... Пойду. Ладно ? Мне тёщу нужно на вокзале встретить...
Я где-то ошибся? Вроде же неплохое решение, когда нужен хороший момент на малых скоростях. Да и в целом более компактно выходит, чем обычный асинхронник.
Тому, кто подсказал Вам идею, поставить на шпиндель сервопривод, при следующей встрече дайте в нос. Или в глаз.
На шпиндель достаточно простой электропривод. Не серво.
