Доброго времени суток, стучусь за помощью в сообщество, из двух абсолютно одинаковых(судя по шильдам и внешнему сходству, иначе бы просто не Влезло) фрезерных станков собрали один,,,, с одного коробки скоростей и подач, промытые, проверенные на присутствие всех зубьев шестеренок и отсутствие мертвых подшипников их крутящих ,на четкость переключения передач , на фиксацию вилок в нужном положении,,,,,,, со второго все остальное : начиная естественно от станины, барабан-маму шестерню, и далее до вертикальной головы, насос качает, масло чавкает, НО, начиная с 4ой скорости станок начинает громко выть, если верить уху, то звук идет от коробки скоростей, и скорее всего из ее верхней части, от пары шестерня барабан-ведомая шестерня , если снять крышку сзади коробки , видно перемещение этой шестерни , при переключении рукояткой с самой низшей до последней,и проворачивая за ремни, шестерни начинает"кусать" тем сильнее, чем ближе к середине барабана,прикатаются? или что? Р.С. речь идет о дедушке 679ом, если не ошибаюсь 676 и 675 выполнены по схожей схеме
Может коробка криво стоит, шестерня смещается, уменьшается зазор между ними и они начинают долбить друг по другу?
Там коробки же не зря на штифтах стоят. Попробуйте эти штифты на время вынуть и на одних болтах коробку повернуть и зафиксировать так, чтобы не выло.
Пробовали, ниже уже не опустить,да и пятно контакта будет неправильным, складывается впечатление, что на некоторых скоростях не работали, насколько велика вероятность, что шестерни прикатаются и станок будет шептать?
