виктор73
узоры из металла
форумчане ,помогите.!не ем не сплю! как и с помощью какого станка или приспособления изготавливают узорчатые наличники на окна и подобную продукцию ??
post-100195-009438400 1394551857_thumb.jpg post-100195-027910800 1394551875_thumb.jpg
Станок плазменной резки с ЧПУ.
Матрица + пуансон из рессорной стали .
Sergey-B, нет, это точно не оно.
ДМихАн, а можно по подробней?
Плазма отпадает однозначно ,а про лазерную резку не кто ине вспомнил ... Мы на лазер возим с завода от 0,8 -40 мм
У знакомых 'лазарьмоисеич' за стенкой. Хозяин далеко, работники наемные развлекаются подобной эээ... фигней. Представляю, как ржаветь начнет...((
Изменено пользователем Ustas_
Виктор. Просмотрите на форуме материалы по листовой штамповке, если после этого останутся вопросы - я отвечу.
ДМихАн, про пуансон и штамп я понял ! остался конкретный вопрос где купить оборудование именно для изготовления таких изделий ??
Здравствуйте!
У нас на одном заводике в Татарстане раньше подобную вырубку штамповали для обрамления дымников, водосточек и т.д.. А делал матрицы для них в т.ч. мой друг на соседнем заводике.
Лазерная резка - это дорого ! Штамповка - в разы дешевле при условии массовости производства.
Думаю, вам нужно всего лишь несколько сотен тыщщ рублёв и найти предприятие по изготовлению штампов поблизости.
А ещё где-то в и-нете видео смотрел: там не плоский штамп, а узор нанесён на барабан. Вращаются 2 барабана, меж них - листовой металл. На выходе - фигурная вырубка. Только она получается с периодичностью, т.е. узор повторяется как на фото с забором.
ИМХО.
Изменено пользователем Daykinn
Если в Татарстане, то могу телефончик предприятия по изготовлению штампов у друга спросить
".....Вращаются 2 барабана, меж них - листовой металл. На выходе - фигурная вырубка...." - это я неправильно написал. Вспомнил: в случае с барабанами не вырубка выходила, а просто рельефный рисунок.
Прошу извинения за дезу :vava: :)
Лазерная резка. Станок не дешевый, Если объем не большой, проще заказывать на стороне.
