yakovlev-i-a
Ремонт сломанного фиксатора пиноли ВФГ 676
Здравствуйте. При разборе ВФГ 676 (Иркутск) обнаружил отломанную проушину фиксатора пиноли. На форуме встречал рекомендации по ремонту сваркой и путем изготовления новой проушины и крепления ее на винтах к корпусу. Подскажите какой способ в моем случае более приемлем? Если сваривать, то какой величины делать фаску под сварку?
Стоит ли сгладить кромку трещины с внутренней поверхности корпуса?
http://www.chipmaker.ru/topic/72981/page__st__40 Себе делал так,все работало хорошо,единственный недостаток этой конструкции в том ,что при отпуске зажимного болта вставной сегмент сам не отходил,приходилось легким ударом освобождать его.
