Валерий В.
Ремонт магнитной стойки
Имеется любезно подаренное изделие.
Магнитит слабо, рычаг включения скорее всего свернут.
Как такой девайс работает, разбирается и можно ли намагнитить магнит, напр. с помощью помещения в катушку и мощными импульсными разрядами?
Можно, тут тема есть про это поиском пройдитесь.
А это ХЗ зависит от самой стойки, китайские разбираются, наши вероятно тоже, намагничивали ее всборе, так что можно разобрать не опасаясь, починить рычаг, а потом всборе намагнитить.
В том то и дело, что эти винтики маленькие держат только обломки пластмаски, которую видно. А как оно разбирается, неясно...
А впрочем, наверное по центру как раз магнит, который при повороте изменяет магн. поле стенок и позволяет отрыв от поверхности.
Короче, отмою, посмотрю, ну и раз уж тему затеял, сделаю репортаж по ее ремонту, может пригодится еще кому.
а что там сложного-то? из пластикового флажка вытаскивается штифт, магнит с пластиковым держателем вынимается
Ну в общем действительно ничего сложного не оказалось.
кусок магнита посередине должен был быть внутри за белым пластиком, который выломан наверное от удара вниз.
Отчистил от опилок, смазал, поставил новую пластмасску снизу.
Теперь нужно намагнитить. И хранить придется в пакете, т.к. стружки там где ему место есть немеряно.
Ну и скорее всего во включенном состоянии, чтобы магниты не боролись полями, а дружили.
